Автор Тема: Деревянные ставни жалюзи своими руками  (Прочитано 4988 раз)
Оффлайн sedoyser11
  • Из: Волгограда
Уважаемые Форумчане подскажите как самому изготовить данные створки на окна.
Оффлайн Sergejs
  • Из: Прибалтика
  • Й. К. Броце, "Русские плотники в Риге" 1735
Re: Деревянные ставни жалюзи своими руками
« Ответ #1 : Апреля 03, 2018, 11:33:28 am »
Ну, как мне видится... Рама обычнным образом, шип-паз, и пазы под пластинки, их вклеить. Можно хоть шпеньком закрепить. Тут, по-моему, вся засада в том, как ровно и равномерно пазы для пластинок выфрезеровать. Ну, и ровные пластинки - но это мЕньшая проблема.
    • Магия цвета, тени и света
« Ответ #2 : Апреля 03, 2018, 12:08:11 pm »
У форумчанина КВА есть канал на ютубе   voha 54, где есть видео.
И еще очень много полезного всего.
Вот его видео по вашей теме.
И тему эту надо перенести в соответствующий раздел.
Оффлайн Sergejs
  • Из: Прибалтика
« Ответ #3 : Апреля 04, 2018, 03:33:39 pm »
Воот, ну да, приспособа-кондуктор.
Только онЕ слово французское, у этих хранцузов ударение на последний слог, и это жалюзИ, а не жАлюзи. Их не жАль... :)
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #4 : Апреля 28, 2018, 07:14:08 pm »
тоже озадачился сделать ставни-жалюзи перед периодом адского пекла, подскажите, пожалуйста, если кто знает какой угол наклона жалюзийных ламелей наиболее распространен, прикидывал, проектировал, 45 градусов, многовато, 30 градусов вроде нечего, буду очень признателен за помощь
на вид, явно меньше 45 :
где-то в районе от 20 до 30 градусов ?
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #5 : Апреля 28, 2018, 11:06:03 pm »
Сдается мне, что угол в большей степени зависит от толщины, ширины ламелей и расстояния между ними, а не от правил. Если совсем толстые ламели использовать, то большой угол и не поставишь ведь, они же сомкнутся) в общем, лучше по месту примерить и посмотреть на результат.
А вот пару картинок, которые вам могут подсказать действительно эффективный угол.
Углы указаны среднегодовые эффективные. 0 градусов горизонтально, 90 градусов вертикально.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #6 : Апреля 29, 2018, 08:45:47 am »
Поэксперементировал на макете, пришел к выводу, что есть же жалюзи подвижные, где этот угол меняется от 0 до 90, изменяя светопропускание и рассеивание, вывод, нужно сделать маленький макет на 3-4 ламели и посмотреть на светопропускание, предварительно, понравился угол в районе от 20 до 30 градусов
