Автор Тема: Грунтовка под масляную краску  (Прочитано 1695 раз)
Оффлайн Sergejs
  • Из: Прибалтика
  • Й. К. Броце, "Русские плотники в Риге" 1735
« : Апреля 03, 2018, 09:41:49 am »
Что-то задался вопросом - а что под масляную краску кладут, чем грунтуют? Если грунтуют вообще...
Описание ситуации - перила балкона дачного дома. Крашены конкретной масляной краской, времён глубокого СССР. Предыдущий раз крашены этак, в 1994. Установлены вообще, в 1970-х.
Соответственно, треть покрытия отлупилась, подгнили, особенно в местах креплений, внизу. Сорвал, сжёг, если что.
Замысел - купить брусочки, сушёные, автоклавно антисептированные, погладить рубанком, ну, и покрасить. Масляные краски (бейцы?) на натуральной олифе купить можно.
Теоретически, масляная краска это та же олифа и есть, только с пигментом. Может, сначала олифой же, или даже, неварёным льняным маслом покрасить, прогрунтовать, и, не дожидаясь полной полимеризации - масляной краской же? Ход мысли таков  - чистое масло (или олифа) глубже проникнут в древесину, чем просто краска с пигментом. Адгезия, слипание с маслянистой поверхностью у масляной краски может быть лучше, чем просто на сухую древесину?
Или что-то тут не так?
Навскидку про крунт под масло, не для картин на холсте, найти не удалось.
Оффлайн testerpc
Re: Грунтовка под масляную краску
« Ответ #1 : Апреля 03, 2018, 10:07:13 am »
Тот грунт, что в художественных магазинах для холста, он не пойдет, если не хотите конечно на полностью загрунтованной этим грунтом холсте, фанере, оргалите, МДФ или деревяхе роспись делать художественными масляными (или акриловыми) красками.
Раньше, помню старый дом бабушкин деревенский, когда особого выбора красок не было, сначала покрывали горячей льняной олифой, а потом масляной краской (имею в виду снаружи). Хватало лет до десяти и более, но лет уже после пяти начинала отлупляться и шелушиться, особенно с южной стороны. Чтобы обновить покрытие нужно было старое удалить, а это задача не из веселых, особенно в те времена, когда и инструмента было не такое разнообразие.
Скажите, а оно вам для чего? Ведь сейчас огромное разнообразие различных красок-пропиток, которые сохраняя текстуру дерева, позволяют проводить обновление слоя без удаления предыдущего. И так же есть множество фасадных красок, которыми можно закрасить наглухо, при этом так хорошо, что даже надо щупать, чтобы понять, сайдинг это или дерево.
Оффлайн Sergejs
  • Из: Прибалтика
« Ответ #2 : Апреля 03, 2018, 11:29:45 am »
Пропитки - это дело! Надо подновлять, зато не отлупливается. Но тут надо цвет, жёлтый ярко, а пропитки, они такие, если и подцвечены, то легко лёссирующе.
Фасадная краска - тоже дело, а-ля Falurōd, хоть и перила, но особо много не будут трогать... Моэет, что-то даже вроде силикатных, или как их там?
Просто меня впечатлила стойкость той, оригинальной дедовской краски. 20+ лет на юго-западной стороне. Не без проблем, конечно, но окна, которые пытался около 2003 года красить по уму, антисептика-грунт-краска, всё от Тиккурила, уже в этом году выглядели, как те перила-1994.
Оффлайн testerpc
« Ответ #3 : Апреля 03, 2018, 11:32:54 am »
Лучшая краска - это сайдинг.
Для очень состоятельных людей, у которых есть деньги на своевременное и регулярное обновления покрытия, можно и краски.
Очень убого смотрятся деревянные дома, которые после постройки покрасили, а потом забили, а потом начинают подмазывать, не попадая в тон, в итоге смотрится очень некрасиво.
Оффлайн Sergejs
  • Из: Прибалтика
« Ответ #4 : Апреля 03, 2018, 11:36:25 am »
Угу. Профнастил на забор, да виниловым сайдингом обшить дом. Ещё газон косить бензокосой, рада два в сезон... О вкусах не спорят. Разное бывает.
Но тут перила. Стальной уголок, на нём деревяшка. Пластиком не сымитируешь.
Оффлайн testerpc
« Ответ #5 : Апреля 03, 2018, 11:48:13 am »
Если речь идет о перилах, то они должны быть гладкими, чтобы руке было хорошо, а масляная будет облезать.
Вам нужен ярко-желтый цвет. Я бы делал так.
Если нужно чтобы немного текстура дерева осталась, то два-три слоя водной морилки желтого цвета, с промежуточной межслойной шлифовкой кроме последнего слоя,  у нас наиболее под это подходит цвет под названием дуб. Потом два-три слоя желтой краски-пропитки, я Дюфой пользуюсь.
Если нужно еще ярче сделать, и текстура дерева не особо нужна, то бесцветной пропиткой для улучшения адгезии для начала, потом один-два или даже три слоя белой краски-пропитки, а по ней уже два –три слоя желтой краски-пропитки. Как то так. И потом подновлять регулярно.
Оффлайн чебурек
« Ответ #6 : Апреля 03, 2018, 11:49:12 am »
грунтовки масляные , первые что попались
Оффлайн Шпигорь
« Ответ #7 : Апреля 03, 2018, 02:36:57 pm »
Правильный ход мыслей. Отгрунтовать натуральной олифой, подогретой на водяной бане. что улучшит глубинное проникновение олифы. На старых изделиях  иногда всречаются капитально пропитанные олифой изделия и на них я не видел случаи шелушения масляных красок.
ИМХО С некипячёным маслом для наружки  связываться не стал бы.
Оффлайн Sergejs
  • Из: Прибалтика
« Ответ #8 : Апреля 03, 2018, 02:41:50 pm »
Видел во дворце, окна 1911 года. Только что потемнели на солнечной-дождливой стороне, а так - целёхоньки! Изнутри светло-янтарного цвета. Говорят, их варили в льняной олифе.
Живности успеет понравится, с влагой?
...видел однажды поросшие "шубкой" стальные детали, покрытые неким вполне техническим маслом...
Оффлайн Шпигорь
« Ответ #9 : Апреля 03, 2018, 02:54:34 pm »
Совершенно верно, сажистый грибок особенно заметен на отделке лаком при попадании влаги.
Оффлайн Колористка
  • Из: Ижевск
« Ответ #10 : Июня 23, 2018, 01:58:18 pm »
вы думаете, что дворцы не реставрируют?  ))))
Если на перилах (то есть горизонтальных поверхностях) зимой держится снег, то преет поверхность, и покрытия шелушатся. На моей практике один товарищ, захотев покрытия ярких оттенков, взял алкидную пропитку российскую и налил колер-пасту яркую. Не знаю сколько это продержится. Года 3 думаю. А если пигмент несветостойкий, то и выгорит еще. Красные оттенки выгорают. А желтые для наружных подходят (но сам желтый пигмент неукрывистый и требуется несколько больше слоев наносить, чет у других оттенков). Производители некоторые указывают область применения каждого цвета.
