Автор Тема: Вопрос по основанию для стола.  (Прочитано 5435 раз)
Оффлайн RalFikk
« : Апреля 03, 2018, 01:06:06 pm »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли использовать такие https://www.mdm...967/190434.html опоры, со столешницей из дуба с параметрами 1600x630 тощина 40мм.
Из расчета 2 опоры, по бокам столешницы, с отступами по 15см от каждого края. Или нужно обязательно укрепить конструкцию поперечной трубой. Стол будет выступать в роли компьютерного.
Оффлайн Pool
Re: Вопрос по основанию для стола.
« Ответ #1 : Апреля 03, 2018, 01:54:50 pm »
Нет препятствий. Больше внимания уделите столешнице.
Оффлайн RalFikk
« Ответ #2 : Апреля 03, 2018, 02:04:57 pm »
Спасибо за совет! Столешница из сращенного мебельного щита, была обработана на шлифовальной машинке 180ым наждачным кругом. Думаю покрыть прозрачным мебельным воском. Основные опасения по поводу устойчивости конструкции, переживаю не будет ли стол шататься. Можете дать какие-нибудь рекомендации? С деревом никогда раньше дел не имел, просто появилось желание сделать большой компьютерный стол, т.к. устал от угловых конструкций с выдвижными полками под клавиатуру и т.п.
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
« Ответ #3 : Апреля 03, 2018, 02:10:26 pm »
шататься будет 100%, так что опоры должны быть регулируемые... чтобы паз раз в год  убирать шатание...
Оффлайн RalFikk
« Ответ #4 : Апреля 03, 2018, 02:13:11 pm »
Подскажите, а что именно значит убирать шатание? Я просто думал про горизонтальный люфт, вызванный недостаточной жесткостью конструкции. Если вы говорите про шатание в вертикальной плоскости, то на этих опорах вроде как регулируемые ножки на резьбе, до +5мм регулировка, это подойдет?
Оффлайн SashaAn
« Ответ #5 : Апреля 03, 2018, 02:32:16 pm »
я не знаю, где вы взяли щит и какого он качества... но, есть большая вероятность, что щит этот будет периодически менять свою геометрию ... а такая конструкция опор - при изменении геометрии щита  - легко  образует качание...  если етсь регулировка +-5 мм   винтовая - да, скорее всего подойдет, если щит не изогнет  на бОльшую величину...
Оффлайн RalFikk
« Ответ #6 : Апреля 03, 2018, 02:40:57 pm »
Понял, большое спасибо за объяснение.
Оффлайн bunya
  • Не я такой, жизнь такая.
« Ответ #7 : Апреля 04, 2018, 12:23:02 am »
Не переживайте, обязательно будет. И дело тут не в столешнице, а в именно в опорах. Опоры должны иметь жёсткую связь нижних частей и лучше со столешницей или с противоположной опорой, но ближе к столешнице. В идеале, обычно связывают опоры в жёсткую конструкцию, а столешницу достаточно просто прикрепить хоть на скользящие сухари.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #8 : Апреля 04, 2018, 07:20:39 am »
Согласен полностью.
Можно соединить "задние" ножки, если есть, то доской из дуба.
ЭО
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
« Ответ #9 : Апреля 04, 2018, 08:06:47 am »
второй раз за последнее время задается этот вопрос. удивительно конечно не очевидности для новичков таких простых вещей о том что придает прочность конструкции.
RalFikk, посмотрите вот эту тему, там все объяснялось http://forum.wo...p?topic=79923.0 только там этот же проект назывался скамьей.
Оффлайн RalFikk
« Ответ #10 : Апреля 04, 2018, 08:31:22 am »
Периодически натыкаюсь на работы выполненные именно с двумя независимыми опорами. Габариты столов схожие.
Примеры:
https://www.liv...massiva-dereva-
https://www.liv...ralnogo-dereva-
https://loft-x....od_id=135420974
Или они продают заведомо шатающийся стол? Скажите, в чем особенность их конструкции, относительно предложенной мной.
Уже в рамках этой темы появились противоречия во мнениях. В теме по ссылке вариант из деревянных опор, расположенных строго по краям 2-х метровой доски. Я же собираюсь использовать вариант металлических опор, на расстоянии 1-1-1.2м друг от друга, это не совсем то же самое.
Оффлайн bunya
« Ответ #11 : Апреля 04, 2018, 09:23:17 am »
Не совсем понятно, Вы спрашиваете совета или хотите открыть дискуссию? Если второе, то делайте как считаете правильно и после поделитесь с нами резутьтатами и своим опытом.
Оффлайн SashaAn
« Ответ #12 : Апреля 04, 2018, 10:10:47 am »
В классическом столе столешница не крепится жОстко к основанию, - пожтому основание должно стоять само по себе, без столешницы.. Здесь предлагается жестко прикрепить к опорам - конечно, это неправильное решение с точки зрения столярки...  Но зато жесткость будет...
Оффлайн RalFikk
« Ответ #13 : Апреля 04, 2018, 10:19:41 am »
Спросить совета, в первую очередь, но критическое мышление никто не отменял. Просто ссылка на тему, с кардинально отличным предметом обсуждения, смутила. Плюс я предоставил ссылки, на предложения по изготовлению столов с подобной конструкцией, они немножко сбивают с толку. Получается так делают, в чем же отличие их варианта от моего?
Все верно, в опорах предусмотрены отверстия для фиксации столешницы. Можете рассказать в чем недостатки такого решения?
Оффлайн мишаня71
  • Из: тульская обл
« Ответ #14 : Апреля 04, 2018, 10:30:24 am »
Не возможность  сделать жесткое крепления опор к столешницы
Очень большой рычаг По этому вам рекомендуют сделать царгу
Можно сделать цельнуе опору и столешницу с клеевым соединением
Но если вам  все таки хочется так сделать
Сделайте и нам покажите
Оффлайн SashaAn
« Ответ #15 : Апреля 04, 2018, 11:44:57 am »
да все в том-же ))) дерево - не стабильно... такие ноги, как у вас  - они больше для стабильного материала  - дсп, лдпс, мдф, фанера оклееная шпоном...
дерево будет расширяться и сужаться  в направлении поперек волокон - так как влажность в квартирах меняется с сезоном (если нет продвинутой климатической установки) ... внутренний голос мне подсказывает, - что отверстия в ножках - овальной формы...  это так или нет?  если нет - то рекомендую с лицевой стороны зажать жестко, а с задней стороны - слегка отверстия заовалить, чтобы в случае чего , при расширении и сжатии столешницы - оно могла слегка двинуться...
первая попавшаяся статья,  - прочитайте
http://stroybok...drevesinyi.html
Оффлайн Pool
« Ответ #16 : Апреля 05, 2018, 12:05:31 am »
Други, повышенные критерии к своей работе у большинства на этом форуме - в крови.
Но, чесслово, иной раз человек просто ищет поддержку по выбранному им решению.
Разумеется, в данном случае оно не безупречно с точки зрения столярного ремесла.
И что?
Костя, ты хоть взгляни на эти ноги по ссылке из первого поста. Там ширина опорных площадок - 120!
Этого с головой достаточно для их использования без царг.
Будет шататься? Адназначна  :dash2: будет.
..........Вспомнилась прошлогодняя темка про пожелание чела, чтобы стол не шатался при боковых 100 кг нагрузки.
Давай не будем такой чушнёй заниматься. Ну будет там несколько упругих миллиметров, да и бог с ними.
Так что, за боковую устойчивость я совершенно спокоен. И если даже вдруг что-то покажется "слабовато", то "подкрепить" проблем нет. Только не придётся.
И абсолютная параллельность ног при возможном короблении щита - тоже мелочь. На ногах есть регулировочные опоры. Вряд ли, что деформация превысит пределы регулировок.
А если и превысит, то картонки, фанерки, книжки всегда есть под рукой  :D :pardon:
Оффлайн bunya
« Ответ #17 : Апреля 05, 2018, 12:33:17 am »
Так-то оно так. Только если не прилагать боковых усилий совсем или не значительные. Но если кто-то облокотиться сбоку или не дай Бог задом?
Я вовсе не утверждаю, что нельзя делать без царг с несущей столешницей. Я и сам такое делал на заказ. Но здесь я просто указываю на недостаточную надёжность данного решения из-за малой жёсткости. Такие решения обычно подходят для конкретных задач и при необходимости вписать конкретное изделие в конкретный интерьер.
Оффлайн testerpc
« Ответ #18 : Апреля 05, 2018, 10:46:59 am »
Топикстартеру.
Конструкция, как вы предлагаете, будет крайне ненадежная. Щит будет крутить и выгибать, на ножках, как вы их высоту не регулируете он стоять не будет. При незначительной боковой нагрузке он будет расшатываться. В итоге она у вас развалится.
Соедините сверху «ножки» посередине, и к этой перекладине так же прикрепите столешницу, и сзади под крышку стола, возьмите еще щит толщиной 18-20 и шириной 150-200мм. Будет гораздо надежнее. Эскиз прилагаю.
Оффлайн RalFikk
« Ответ #19 : Апреля 06, 2018, 12:21:02 pm »
Благодарю всех за участие, в ближайшее время попробую осуществить задуманное. Результат выложу на обозрение. Еще раз спасибо  :)
Оффлайн vos777
  • Freedom
  • Из: Краснодар
    • Создание сайтов и дизайн
« Ответ #20 : Апреля 07, 2018, 08:32:28 pm »
Присоединяюсь к данному мнению. Основания:
1. Ноги, как я понял, выполнены из металла. При жестком закреплении на них толстой деревянной столешни прочность конструкции будет вполне достаточной.
2. Применение стола в качестве компьютерного практически исключает какие либо серьёзные нагрузки. (сам за компом работаю).
3. Если уж расшатается (что мало вероятно) то всегда можно усилить конструкцию.
Прошу прощения. А если древесина сухая и обработанная, то почему будет крутить и выгибать?
По делам их узнаете их...
Оффлайн SashaAn
« Ответ #21 : Апреля 07, 2018, 10:19:21 pm »
  по букварю
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #22 : Апреля 08, 2018, 12:43:32 am »
Я вам удивляюсь! Никто не обратил внимания, что ширина площадки, которая будет крепиться к столешнице 120мм. В два ряда шурупов - и он даже не качнётся. А чтобы щит не выгибало(этож какой перепад влажности должен быть?) накрутите шурупов через 50мм по всей длине площадки.
 А жути то нагнали.....
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #23 : Апреля 08, 2018, 01:14:40 am »
Было уже.
Там и 8 отверстий готовы.
А пол идеально ровный? Тогда толку от них? Только вкрутить полностью.
Меня смущает толщина стенок. Вряд ли она 5-6 мм, поэтому расшатаются в первую очередь
ЭО
Оффлайн vos777
  • Freedom
  • Из: Краснодар
« Ответ #24 : Апреля 08, 2018, 02:12:37 pm »
  по букварю
Большое спасибо за подсказку! Из полученной информации возник следующий вопрос. Если древесина обработана (воск, мастики, лаки и т.п.) будет ли она также подвержена впитыванию влаги и усыханию с последующим за этим изменением размеров?
