Автор Тема: Какую шлифмашинку выбрать для обработки рукоятей топоров?  (Прочитано 5718 раз)
Оффлайн vlad12
Прошу совета, т.к. задолбался делать эту работу вручную.
Если черновую форму я еще как-то вывожу на обрезиненном колесе со шлифшкуркой (это занимает до получаса) то последующее доведение поверхности топорища, начиная с зерна 32 и до 220-240 занимает часа два практически постоянной работы, аж пальцы немеют.
Вот я и подумал: а может я зря так напрягаюсь вручную? Делаю это как хобби, но все-равно перенапрягаться не хочется. Есть же куча разных шлифмашинок, которые существенно облегчают обработку древесины! Проблема только в том, чтобы подобрать правильную именно для этой работы.
Что посоветуете?
Вот пример моих работ.
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
Оффлайн vlad12
Гриндер
Спасибо за подсказку!
Посмотрел разные компоновки гриндеров. Особенно понравился с двумя роликами (или, вернее, со шкивом и верхним роликом), т.к. он компактный и позволяет работать на провисающей ленте.
Думаю, что это именно то, что нужно.
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
На ютубе много самодельных.
Оффлайн sany333
  • Из: Пырловка.
А топорище из чего? Я топорище цыклей вывожу.
Оффлайн vlad12
Как правило это ясень либо акация. После естественной сушки, через пару лет такая древесина очень трудно обрабатывается. Иногда попадаются топорища из ясеня 30-40 летней "выдержки" так там древесина настолько плотная, что на срезе напоминает стекло.
Обрабатывать вручную можно (я же обрабатываю шлифшкуркой), но слишком большая нагрузка на кисти (пальцы), да и времени много отнимает. Потому и задумался насчет механизации процесса.
Оффлайн Plm
  • Из: Нерезиновск
А еще есть машинки шлифовальные для труб, с одной стороны они ручные (ну или в тиски ее зажать), с другой стороны вроде должно быть поудобнее гриндера.
Оффлайн Fortune
гриндер как мне кажется предполагает пластину за рабой лентой которая создает плоскость при обработке криволинейных поверхностей нужно или что то как на видео ниже
или лепестковый круг для дрели или низкооборотистой прямошлифовалки или бормашины типа профиль. зависит от объема, регулярности и размера извлекаемой выгоды.
http://spb.vsei...tkovye_veernye/
http://www.maki...makita_gd0810c/
https://www.liv.../sidorova-elena
с учетом расположения волокон предпочтительней именно круг а не лента хоть и гибкая, но дрелью не знаю будет ли это достаточно эффективно, возможно обороты маловаты.
еще есть вот такие штуки, вам видимо могут быть полезными для черной обработки
Оффлайн vlad12
Да, я видел такие (есть еще в версии "напильник"), но шум от болгарки перекрывает удобства использования такой насадки на болгарку.
Да, согласен. Но есть также возможность работать на провисающей части ленты. Не знаю, правда, насколько это будет удобно и не будет ли уводить ленту в сторону при боковых протягах заготовкой...
Оффлайн Fortune
но шум
а вы часом не в квартире работайте?
просто наушники более чем решают эту проблему если шуметь в месте типа гаража или дачи.
оба ролика между которыми идет работа должны быть или бочкообразные (внутри больше чем по краям) или с бортиком, тогда будет нормально. бортик будет изнашивать край ленты, но надежней, бочкообразные ролики край не изнашивают но при очень интенсивном боковом движении действительно лента может слетать.
Оффлайн vlad12
Нет, на балконе. Но шум все-равно надоедает. Да и соседей нервировать тоже не хочется лишний раз.
Насчет роликов понял, спасибо.
Оффлайн чебурек
на ютубе посмотрите "как это сделано- топор"  может чтото пригодится
Оффлайн Валерий Владимирович
  • Из: Новороссийск
Вот такая штука продается на али..Руки правда устают от неё.Но я лично не нарадуюсь.Широкие галтели или ноги стульев лучше не придумаешь.
https://ru.alie...2311.0.0.MkcoXi
Оффлайн Андрей Родионов
  • Из: Боровичи Новгородской
Давненько на неё смотрю .Валерий ,а каким шлифматериалом пользуетесь ?От орбиталок кругами ?Или ещё каким ?
  • Из: Новороссийск
В автомагазинах продается лента наждачная на липучке 70мм шириной.Там подошва прямоугольная.Машинка линейная..шлифует только взад вперед. Поэтому в Вашем варианте супер..Я шлифую перила,галтели,всякие столешницы с фрезировкой ,стулья и тд.
Оффлайн Root
  • Из: Канаш
на канале Михаила HeartWood был обзор шлифовальной системы с барабанами De-Tero
https://www.de-tero.ru/
Оффлайн Fortune
как из пушки по воробьям рукоять топора этой системой шлифовать.
Оффлайн Klochar
Как по мне - так надуманная проблема. В год 10-15 топорищ приходится делать, в основном из ясеня (10-12) лет выдержки, попадается свилеватый и ничего: сначала в черную эл.лобзиком, потом рубанком (иногда скобелем) и стругом, эксцентриковой шлифмашинкой и финиш мелкой наждачкой вручную и циклями и совсем финиш металлической шерстью с масловоском в два-три слоя.
Кто говорит, что на гриндере удобно рукояти делать - немного лукавит..., делаешь на нем в основном в черновую, весь в древесной муке (аспирация не помогает) и доводку ручками не отменяет.
Балконный вариант - рубанки со скобелем и стругом и ручная доводка, плюсом эксцентриковая шлифмашинка - все пыли меньше будет.
Два элемента, которые наиболее часто встречаются во Вселенной, – водород и глупость.
