Автор Тема: "Вечный" кондуктор из дерева  (Прочитано 6272 раз)
Оффлайн TTJ
« : Апреля 06, 2018, 05:00:52 pm »
вот
Оффлайн VORON-M
  • Подмастерье
  • Из: Краснодар
    • Создание сайтов и дизайн
Re: "Вечный" кондуктор из дерева
« Ответ #1 : Апреля 07, 2018, 08:19:08 pm »
Отличная идея! А какую древесину Вы использовали для корпуса? При запрессовке подшипника перекоса не происходит? На эпоксидку не пробовали сажать?
По делам их узнаете их...
Мой канал Ютуб: http://www.youtube.com/voronm
Оффлайн ASDF
« Ответ #2 : Апреля 07, 2018, 08:38:42 pm »
Я на эпоксидку сажал. На корпуса подшипников нанёс бормашиной сетку, шарики перед вклейкой замазал пластилином. Вместо дерева использовал кухонный пластик для столешниц.
Оффлайн TTJ
« Ответ #3 : Апреля 08, 2018, 05:43:40 am »
Обычная сосна , 3 десятки дают очень тугую посадку , клея не надо . Думаю на твердых породах нужно посадку прослабить до 0,1 -0,2 мм. Перекос регулируется при посадке подшипника , иначе сверло не вставишь , подшипников ведь два и что бы сквозь них прошло сверло они должны быть строго параллельны .
Оффлайн Компадре
  • Олег
  • Из: Владивосток
« Ответ #4 : Апреля 08, 2018, 11:53:05 am »
Делал себе кондуктор на подшипниках, но от него пришлось отказаться по следующим причинам:
- внутренний диаметр подшипника всегда целое количество мм, т.е. 6,0 (8,0) чтобы сверло входило оно должно быть 5,85 (7,85) иначе просунуть и просверлить не удастся. Отверстия для шкантов получаются в натяг.
- пылеудаления нет, поэтому выбрасываемая сверлом стружка набивается между кондуктором и заготовкой, слегка отжимает плоскость заготовки от плоскости кондуктора, их параллельность нарушается. Конечно не смертельно но не приятно.
- та же пыль забивает зазор между внутренним диаметром подшипника и диаметром сверла, из-за этого сверло начинает подклинивать при сверлении и увеличивается сила подачи для сверления на нужную глубину. Иногда бывает из-за заклинивания вытащить невозможно.
Имхо, мёртворожденная идея. Нет, конечно для 1-10 отверстий потерпеть можно, но если больше, то это не работа а мучение.
Оффлайн VORON-M
  • Подмастерье
  • Из: Краснодар
« Ответ #5 : Апреля 08, 2018, 01:45:05 pm »
Для сверления отверстий под шканты какая может быть там стружка?! Глубина отверстия всего полтора сантиметра +/-. Как говорится всунул-высунул. Однако буду пробовать.
Оффлайн TTJ
« Ответ #6 : Апреля 08, 2018, 02:26:33 pm »
А чем внутреннее кольцо подшипника отличается от втулки кондуктора ?
Оффлайн Компадре
  • Олег
  • Из: Владивосток
Re: \\\"Вечный\\\" кондуктор из дерева
« Ответ #7 : Апреля 09, 2018, 11:58:14 am »
Наверно тем, что изначально казалось плюсом - вращением. Втулка не крутится и  пыль выносится активно сверлом. Внутреннее кольцо подшипника крутится вместе со сверлом и поэтому вынос пыли идёт менее активно или не идёт вовсе.
Теоретически внутреннее кольцо можно из подшипника вынуть и использовать как стационарную втулку.
Но я такого не делал.
Оффлайн thikone
  • увлекающийся
  • Из: Вена, Австрия
  • Андрей Харитонкин
« Ответ #8 : Апреля 09, 2018, 07:52:18 pm »
Чувствуется, идея витала в воздухе! Видел похожее воплащение, но с шестью (!) подшибниками и использованием станка с ЧПУ:
Оффлайн Компадре
  • Олег
  • Из: Владивосток
« Ответ #9 : Апреля 10, 2018, 12:52:08 am »
Видел, писал ему на счет подшипников.
В общем набивайте шишки самостоятельно.
Оффлайн ASDF
« Ответ #10 : Апреля 10, 2018, 01:41:23 am »
Ну да, опилки отводятся хуже, чем с неподвижной втулкой. Зато точность лучше. Сверла использую номинального диаметра, а не уменьшенные. Нормально входят. Если сверлить надо не много, но точно - кустарно лучше сделать трудно. Вообще, если срочно понадобился кондуктор под какой-то конкретный случай, то подшипник просто идешь и покупаешь на рынке. А вот где можно оперативно приобрести каленые втулки, в количестве меньшем вагона, я не представляю.
Отправлено с моего Lenovo P2a42 через Tapatalk
« Ответ #11 : Апреля 10, 2018, 09:42:28 am »
Принципально - соотношением диаметра и длины. У подшипника (одиночного) длина  обычно меньше диаметра, у втулки чаще всего делают длину 3-4 диаметра и более. Можно, конечно, поставить 4-5 подшипников пакетом.
Ну и про отвод стружки уже сказали.
Оффлайн Степан К
« Ответ #12 : Апреля 11, 2018, 07:33:15 am »
Промойте подшипник растворителем и налейте эпоксидку - втулка станет не подвижной
- Надоело однообразие?
Оффлайн Сергей......
« Ответ #13 : Апреля 11, 2018, 12:47:17 pm »
С какой целью вы это советуете?
Оффлайн VORON-M
  • Подмастерье
  • Из: Краснодар
« Ответ #14 : Мая 05, 2018, 10:06:01 am »
Может подскажете на каком рынке (в магазине) купить закрытый подшипник с 10х20? А то я уже весь инет облазил без результатно. Попадались только варианты типа 10х22, 10х19 А у меня перки только на 16 и 20. Или бывают перки других диаметров?
Оффлайн TTJ
« Ответ #15 : Мая 05, 2018, 10:36:53 am »
Значит нет таких . Проще перку подточить , с 20 на 19
Оффлайн VORON-M
  • Подмастерье
  • Из: Краснодар
« Ответ #16 : Мая 05, 2018, 11:04:30 am »
Прошу прощения, торможу. Надо было сначала перки в инете поискать. Нашел на 22 и подшипник есть в продаже на 22 (внешний) Только не знаю влезет на сухую, или эпоксидкой клеить.
Оффлайн TTJ
« Ответ #17 : Мая 05, 2018, 11:53:30 am »
Покупаешь перовое сверло , оно у нас стоит 70 р и его не жалко , потихоньку стачиваешь по краям , пробуешь сверлить , готово когда подшипник заколачивается молотком
