Автор Тема: Настройка глубины реза на торцовке Макита LS1216  (Прочитано 2757 раз)
Оффлайн Гарий
  • Из: Краснодар
Подскажите - не могу настроить глубину реза на торцовке Макита LS1216. Штатная настройка большой регулировки не даёт. Может кто-то делал какие-нибудь приспособы?
Оффлайн Nikich777
  • Из: Раменское
Re: Настройка глубины реза на торцовке Макита LS1216
« Ответ #1 : Апреля 18, 2018, 06:09:10 pm »
А в чем собственно проблема ? Винтом регулируется глубина пропила. Если длинны штатного не хватает, встовляю в отверстие (которое сдвигается блокируя и открывая ограничение глубины реза) дополнительный болтик с двумя гайками. Гайка сверху регулирует вылет болта соответсвенно уменьшая глубину пропила, гайка снизу фиксирует для более точной повторяемости.
Оффлайн Гарий
  • Из: Краснодар
« Ответ #2 : Апреля 18, 2018, 07:21:52 pm »
Благодарю
Оффлайн Nikich777
  • Из: Раменское
« Ответ #3 : Апреля 18, 2018, 07:50:35 pm »
 Незачто :) только сегодня выбирал пазы глубиной от 5 мм в 70 бруске.. Тоже когда то завис, когда столкунулся с тем, что штатного винта не хватает.. И не забудте брусочек подложить, чтоб заготовку отодвинуть от упора (иначе нижняя точка диска может не добирать до конца. Можно закрепить саморезами прямо к упору, но когда лень просто прижимаю комплектной струбцинкой.. Удачи!
Оффлайн Гарий
  • Из: Краснодар
« Ответ #4 : Апреля 18, 2018, 08:23:23 pm »
Благодарю, разобрался. Просто не мог поверить, что у Макиты такой малый ход регулировки
