Автор Тема: Как снять напряжение с доски?  (Прочитано 2521 раз)
Оффлайн chel000bek
« : Апреля 11, 2018, 09:45:17 pm »
Доброго времени суток, форумчане. Пчел вожу не первый год, плотничаю тоже не первый раз. Всегда делал ульи и з цельной доски, в чистовой обработке шириной 240 мм, толщиной 20мм.  Покупал сырую, ложил в штабель, сверху шифер и месяцев 6 Сушка на улице. Изготовленные корпуса ульев не крутит не ведет уже около десяти лет. В прошлом году вовремя не купил доску. Поэтому решил брать из сушилки у местного умельца. Взял три куба , сосна(как обычно) . Ну а дальше как полагается, фуганок, рейсмус, фрезер, сборка. Первое что не сделал - не использовал клей для сборки(ранее всегда собирал на клей). Ограничился саморезами, соединение в четверть. Пока ульи были в помещении все было хорошо, но после пребывания на улице в условиях эксплуатации спустя неделю, стенки начало выгибать лодочкой. Пересобрал все 160 корпусов на клей момент столяр... Лето отстояли нормально. После зимы , таже история, клеевой шов порвало саморезы выгнуло. Доски относительно друг друга стали разного размера по ширине. Теперь прошу совета в исправлении... У самого есть такой план: разбираю, в доске делаю два пропила через 80 мм каждый вдоль доски, глубиной 10мм. Далее эти пропилы шпаклю опил+пва и собираю увеличив кол-во саморезов по 6 шт на каждый угол. Тем самым думаю ослабить напряжение доски. Кто что. Думает? Сработает? 3 раз собираю... 4 не будет сожгу... Но жалко... Сушильщик мудила тот еще, это понятно. Но что сделано, того не воротить.
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
  • не резец режет а мастер
Re: Проблема при изготовлении ульев
« Ответ #1 : Апреля 11, 2018, 10:20:45 pm »
Вот сцуко влажность виновата влагомер нужо иметь под рукой.
Оффлайн chel000bek
« Ответ #2 : Апреля 11, 2018, 10:32:49 pm »
Доска была суха. Но даже при торцевании пильный диск зажимало. Нарушена технология сушки. Тупо загрузил в камеру и топил на всю катушку, как он мне потом рассказал. Половина из всего объема досок загруженных в камеру было порвано.... Вопрос то в другом, мои действия успехом увенчпются? Кто как считает?
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
Re: Как снять напряжение с доски?
« Ответ #3 : Апреля 11, 2018, 10:53:59 pm »
Какой клей использовали.Доски какого распила,явно не радиал.
Оффлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
« Ответ #4 : Апреля 11, 2018, 11:19:19 pm »
на улицу использовать доску камерной сушки???
Сергей Шнуров
Оффлайн чебурек
« Ответ #5 : Апреля 12, 2018, 06:39:32 am »
ульи из доски толщиной 20мм ?
Оффлайн chel000bek
« Ответ #6 : Апреля 12, 2018, 07:23:59 am »
Момент столярный. D2 . Конечно не радиал. В вперемешку... Но повторюсь при естественной сушке доски такой ширины ведут себя адекватно.
Наверное это и есть моя главная ошибка.
Да.
Уважаемые вопрос ведь в другом... все свои ошибки понятны. Вопрос в том как исправить с минимальными потерями...
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #7 : Апреля 12, 2018, 07:40:06 am »
На радиальном два пропила (Ваш вариант), на тангенциальном три.
Обращайте внимание, с какой стороны пропиливать.
Скорее всего кол-во шурупов и не надо увеличивать.
Для изделий, что будут на улице, доску камерной сушки больше не берите.
Но сушка в теч. 6 мес. в ест. условиях, тоже не всегда панацея.
Т.к. доски широкие.
ЭО
Оффлайн dimario77
« Ответ #8 : Апреля 12, 2018, 07:40:27 am »
D2 не для улицы.
Отправлено с мобилы
Оффлайн chel000bek
« Ответ #9 : Апреля 12, 2018, 07:55:38 am »
Т.к. доски широкие.
Спасибо за совет. Пойду пилить).
D2 не для улицы.
Отправлено с мобилы
Да уже купил д3. Д4 к сожалению не найти в продаже. С д3 то проблемы...
И еще, мужики, подскажите .... Почему все таки камерной сушки Доска не подходит для улицы? Так для самообразования...
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #10 : Апреля 12, 2018, 02:19:34 pm »
До какой влажности доску там высушили? Явно не 25-30%, так ведь?
А что на улице с влажностью? Да ещё и колебания влажности этой самой.
ЭО
Оффлайн voФka
  • Из: city ​​of science, Лаборатория "В"
« Ответ #11 : Апреля 12, 2018, 03:10:06 pm »
c D3 то проблемы?  :o ....
Вы серьезно???   :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand:
Оффлайн НСО Белоярка
« Ответ #12 : Апреля 12, 2018, 03:41:34 pm »
   Есть такое понятие "равновесная влажность", при сушке под шифером влажность пиломатериала как раз и достигает РВ, при этом где то коробит, где-то нет, Вы все это сострагиваете и так дальше. После камеры сделали наоборот, сначала обработали, а потом готовое изделие набрало РВ, соответственно и результат. Если заготовки можно устрогать потоньше, то можно ничего и не пилить, если нельзя, то пилить, но плоскости все равно не будет.
D3 для внутренних помещений, хотя в Вашем случае клеевой шов скрыт от атмосферных осадков, я бы на герметик посадил.
После сушилки пиломатериал можно использовать на улице, но опять же дать ему набрать РВ.
Оффлайн Шпигорь
« Ответ #13 : Апреля 12, 2018, 04:21:32 pm »
ИМХО-проблема не обязательно в камерной/некамерной сушке. Много зависит и от качества леса. Раз попалась  сосна 40ка на черновой пол, сушили на месте в строящемся помещении около полугода включая лето-разложили на лаги и прихватили саморезами. через пару недель стало единично отрывать из-за крутки доски. Прихватили солиднее)) Когда стали перебирать -щели по сантиметру были, но: как только выкручивали саморезы-вертолёт восстанавливался, и очень солидный, разница градусов в 30-40.  Выкрутило процентов 80 доски. Так шта...
Оффлайн chel000bek
« Ответ #14 : Апреля 12, 2018, 05:20:07 pm »
Провинция...Весь город объехал купил два ведра последних.
Спасибо за науку!
ИМХО-проблема не обязательно в камерной/некамерной сушке. Много зависит и от качества леса. Раз попалась  сосна 40ка на черновой пол, сушили на месте в строящемся помещении около полугода включая лето-разложили на лаги и прихватили саморезами. через пару недель стало единично отрывать из-за крутки доски. Прихватили солиднее)) Когда стали перебирать -щели по сантиметру были, но: как только выкручивали саморезы-вертолёт восстанавливался, и очень солидный, разница градусов в 30-40.  Выкруимли процентов 80 доски. Так шта...
Да можно предположить, но исходя из практики лес всегда брал примерно одинаковый комлевой, распил вперемешку. Но  с сушилки первый раз.  Поэтому на нее и грешу. Но в любом случае за мнение спасибо, учту.
Да при мне он тыкал прибором местами 5%, местами 9%, 10% показывал прибор.... Да кстати на будущее вопрос, вообще на пилораме реально ли заказать чисто радиальный распил? Я правильно понимаю, что это к удорожанию приведет? Ведь куда то тангенциальный распил им девать нужно будет.... Или это зависит от рук и желания рамщика и все бревно можно распустить радиальный распилом?
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #15 : Апреля 12, 2018, 06:21:27 pm »
Согласен, сталкивался.
Нет.
ЭО
Оффлайн чебурек
« Ответ #16 : Апреля 12, 2018, 07:15:28 pm »
с таким распилом возится никто не будет,  ну если порода очень ценная
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
« Ответ #17 : Апреля 12, 2018, 08:25:33 pm »
  Тик для палубы радиал и полурадиал не более 11*
 Раньше бондаря топориком тюкали радиольную клёпку делали.
Оффлайн bravissimo
  • Из: севастополь
« Ответ #18 : Апреля 24, 2018, 01:40:18 pm »
насколько мне известно, палубная доска допускается только радиального распила, по гост\нормалям. Видел - сосну, лиственницу. Однако где ея взять, как именуется по умному фиг знает.
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
« Ответ #19 : Апреля 24, 2018, 10:26:02 pm »
  По технологии да радиал .
Три дня разбирали тиковую палубу около 40 кв.м.и что интересно радиала около 10 %  остальное всё сплошной тангенциал .
