Автор Тема: Открутить двухмуфтовый патрон Bosch 700 2re (решено)  (Прочитано 3435 раз)
Оффлайн bestlion
Кто сталкивался, подскажите пожалуйста как открутить патрон такого типа
винта нет, в хвосте что-то вроде контргайки (наверное - не понятно вообще это часть патрона или вала)
хотелось бы знать в что и в какую сторону крутить (ушки у этой "гайки" маленькие боюсь свернуть)
Решение:
Removing the Drill Chuck (see figure J)
Disassemble the auxiliary handle and set the gear selector 11 to the centre position between the 1st and 2nd gear.
Insert a steel pin with a diameter of Ø 4 mm and approx. 50 mm of length into the drill hole on the spindle neck in order to lock the drill spindle.
Clamp the short end of an Allen key 29 into the keyless chuck 1.
Place the machine on a stable surface (e.g. a workbench). Hold the machine firmly and loosen the keyless chuck 1 by turning the Allen key 29 in rotation direction. Loosen a tight-seated keyless chuck by giving the long end of the Allen key 29 a light blow. Remove the Allen key from the keyless chuck and completely unscrew the keyless chuck
Mounting the Drill Chuck (see figure K)
The keyless chuck is mounted in reverse order.
Remove the steel pin from the drill hole on the spindle neck after mounting is completed.
The drill chuck must be tightened with a tightening torque of approx. 50–55 Nm.
(вольный перевод)
Открутить патрон (схема J)
1 - переключатель передач в промежуточную позицию (между 1й и 2й)
2 - в вал через отверстие в шейке стальную спицу
3 - в патрон шестигранник и им же откручивать по часовой стрелке
Закрутить патрон (схема K)
все тоже самое только в обратном порядке, патрон должен быть затянут с усилием которое окажет гиря весом 5кг при давлении на плечо в метр
Оффлайн anakhoret@inbox.ru
  • Из: вологда
Re: Открутить двухмуфтовый патрон Bosch 700 2re
« Ответ #1 : Апреля 14, 2018, 09:13:56 am »
на шпинделе дрели-нормальная резьба.В шпинделе,с торца-резьба для фиксирующего винта-левая.Выкручиваем винт,по часовой стрелке,скручиваем патрон-против часовой стрелки http://obinstru...urupoverta.html
Оффлайн bestlion
« Ответ #2 : Апреля 14, 2018, 12:18:41 pm »
Если все было бы так банально я бы и не спрашивал, где вы тут винт увидели?
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #3 : Апреля 14, 2018, 12:43:33 pm »
Винт выкрутился и потерялся. Бывает. Патрон заклинил немного. Тоже бывает. Пшикните вдшки и пробуйте. Всё стандартно.
А вот фото у вас не очень информативное. Чуть под углом бы заглянуть. Там резьба не виднеется, от винтика?
Оффлайн a2n2009
  • Из: с. Тогур
« Ответ #4 : Апреля 14, 2018, 01:27:54 pm »
Можно в патрон зажать шестигранный ключ, какой влезет и хлёстким ударом по ключу открутить. Я у себя так меняю патроны на дрелях и шуруповёртах.
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
« Ответ #5 : Апреля 14, 2018, 04:49:40 pm »
это же зеленый бош а значит исходите из того что он неремонтопригоден.
за эту модель не скажу но видел такую секретную деталь бош как вал с патроном единой деталью, соответственно поменять патрон на любой впринципе нельзя, только если найти оригинальную бошевкую за "1.000.000" рублей.
просто отнеситесь к этому как к уроку и никогда больше не попадайтесь на подобный инструмент.
п.с. деталь может и скручена но там легко может оказаться герметик для неразборных соединений в достаточном количестве.
Оффлайн чебурек
« Ответ #6 : Апреля 14, 2018, 08:26:13 pm »
вот какойто бош 700 попался , может ваш может нет, в какую сторону патрон крутить на ютубе посмотрите может что пригодится
Оффлайн ASDF
« Ответ #7 : Апреля 14, 2018, 08:33:40 pm »
А чо зеленый бош сразу... У некоторых макитовских дрелей тоже патрон без фиксирующего винта крепят. Хз как его правильно снимать... Наверное, просто откручивать со всей дури.
Оффлайн bestlion
« Ответ #8 : Апреля 14, 2018, 11:56:37 pm »
пока пытался найти как снимается мой патрон натыкался на макиту, может пригодится http://www.yout...h?v=SLGjsvX2FCU
на патроне сзади фиксирующая гайка с левой резьбой, крутим соответственно её влево, патрон вправо
У вас какие-то религиозные предубеждения похоже)
Я смотрю не на лычку, а на инструмент и даже ноунейм из поднебесной бывает неплох
А это старый бош рожденный в европе...  от синего отличался только в мелочах и сроком гарантии
А вот смотря на 90% современных моделей что синих что зеленых что макита что метабо, родом из поднебесной (а для меня доступен только такой) ... ощущения "Я это даже в руки взять боюсь  - развалится"
И ведь разваливаются.. и горят .. и все случаи еще не гарантийные.. "Что вы с ней делали?! сверлили?!!... да вы же ее перегрузили!" .. (тут сразу вспоминаются синие бошевские шуруповерты с защитой от перегрузки... врагу такого г-на не пожелаешь)
... не по теме все.. так о наболевшем
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
« Ответ #9 : Апреля 15, 2018, 05:31:39 am »
назовите как хотите, главное что это работает.
толку то если ремонтопригодность низкая и весь интернет ничего про вашу уникальную дрель не знает.
пробовали способ: шестигранник зажать в патрон и в тиски и на реверсе дрелью скрутить?
Оффлайн ASDF
« Ответ #10 : Апреля 15, 2018, 10:19:27 am »
Да ладно, где вы там контргайку увидели? Небось просто лыски для ключа на валу, а патрон на фиксаторе резьбы сидит. Ну и закручено со всей дури.
  • Из: вологда
« Ответ #11 : Апреля 15, 2018, 11:07:18 am »
там,бывает-хвостовиками свёрл у винта шлиц зализывает вусмерть.У контрящего патрон.
Оффлайн bestlion
« Ответ #12 : Апреля 15, 2018, 04:37:29 pm »
....и весь интернет ничего про вашу уникальную дрель не знает.
и точно же не на том языке искал, "на том" в инструкции все есть (добавил в шапку)
если в понятие "ремонтопригодность" вы включаете финансовую составляющую и редкость запчастей, то самые высокие показатели made in USSR
все по разному выбирают инструмент "под себя", я вообще такой параметр как "ремонтопригодность" не учитываю, даже наоборот если такие мысли возникли "ну норм вроде .. тут подтянуть, тут напильничком, подошву новую купить..." в топку такой "инструмент"
и тут патрон жив, и в целом норм. ударный без люфтов  с твердосплавными напайками - только для сверления металла быстрозажимной патрон даже за $100 "как-то не очень" (тут я может не прав и дело в китайских сверлах "по металлу" ... как найдет коса на камень.. губки счищают покрытие как кожуру с апельсина да еще и канавки нарезают в хвосте) решил потому попробовать поменять на китайский ключевой.. логика такая - губки мягкие площадь соприкосновения больше, может будет лучше
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
Re: Открутить двухмуфтовый патрон Bosch 700 2re (решено)
« Ответ #13 : Апреля 15, 2018, 04:51:13 pm »
патрон должен быть затянут с усилием которое окажет гиря весом 50кг при давлении на плечо в метр
5 кг гиря, а не 50 :)
Оффлайн bestlion
« Ответ #14 : Апреля 15, 2018, 08:47:07 pm »
я просто забыл уточнить что делать это нужно на Титане  :D
спасибо  :good:
