Автор Тема: Делимся опытом покупки заготовок для резцов.  (Прочитано 5560 раз)
Оффлайн Бузулучанин
  • Из: Бузулук
Здравствуйте всем.
Некоторое время провел за  поиском мест где можно купить заготовки для резцов, сталь HSS, читал форум.  Может плохо искал, но в родном Отечестве не обнаружил приемлемых вариантов,  отправка очень дорогая, по крайней мере так поначалу показалось. Остановился на Ebay и aliexpress, но возможно зря.
Выписал от нескольких продавцов, на днях получил первую посылку.
К этому лоту было самое большое доверие.
100% репутация, все отзывы положительные ну и важно то что продавец указал конкретное значение твердости-
-Hardness: HRC63
 -Material: Hardness high speed steel/HSS
Сам лот- https://www.eba...872.m2749.l2649
Первым делом чиркнул надфилем, по ощущениям как обычная конструкционная сталь, надфиль легко стесал угол.
Позвонил родственнику, у него на производстве есть измеритель твердости, не поверен- но для себя они ему доверяют, на тестовых пластинах он показывает верный результат.
И,( однако!) вердикт-  HRC44-45.
Завтра заберу, сделаю фото и помещу в тему.
В общем, ощутил необходимость делиться информацией-опытом , как положительным так и отрицательным, по покупке быстрореза.
Жду еще с трех мест, результат размещу тут.
Оффлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
Re: Делимся опытом покупки заготовок для резцов.
« Ответ #1 : Апреля 18, 2018, 05:05:33 pm »
он может быть сырой
Оффлайн Бузулучанин
  • Из: Бузулук
« Ответ #2 : Апреля 18, 2018, 05:11:54 pm »
Была такая мысль и, я думаю, выяснится так ли это, так как открою спор.
Но тут нет логики, потому как:
1. указана твердость  HRC63
2. частнику закалить быстрорез очень сложно. Процедура не простая и требует оборудования.
Оффлайн baallamut
  • Из: Татарстан, г. Набережные Челны
« Ответ #3 : Апреля 18, 2018, 05:18:20 pm »
Не так давно заказывал с Алика заготовку-кругляк для круглого косяка в размере 200х12 мм. Больше ни где не нашёл ((( Продавец заявлял параметры HSS твердостью 62-64 HRC.  По факту проверял атестованным твердомером,  результат по всей длине заготовки 60-61 HRC.  Не фонтан конечно,  оптимальная проверенная твердость для быстрореза (честного) 63-65 едениц. Работаю резцами из Р18 с такой твердостью и очень доволен. Китайский быстрорез подозреваю с содержанием вольфрама и других легирующих элементов процента 3-4 судя по искре. Но резец я сделал больше для деталировки поэтому сгодится.
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2018, 05:20:23 pm от baallamut »
Оффлайн Бузулучанин
  • Из: Бузулук
« Ответ #4 : Апреля 18, 2018, 05:20:34 pm »
А ссылка на лот сохранилась?
Оффлайн baallamut
« Ответ #5 : Апреля 18, 2018, 06:24:35 pm »
http://s.aliexp...mQnURN7?fromSns
В поиске на алике HSS токарные инструменты, выдаёт много интересного, но за качество знают только китайцы)))
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2018, 06:28:25 pm от baallamut »
Оффлайн Бузулучанин
  • Из: Бузулук
« Ответ #6 : Апреля 18, 2018, 06:53:40 pm »
Это обнадеживает. У этого продавца я так же взял два лота, но твердость ни в одном из лотов не указана, и в вашем по ссылке не нашел.
Буду надеяться на лучшее.
Оффлайн baallamut
« Ответ #7 : Апреля 18, 2018, 07:59:00 pm »
Я у продавца при заказе в переписке уточнял.
Оффлайн Бузулучанин
  • Из: Бузулук
« Ответ #8 : Апреля 21, 2018, 06:22:20 pm »
Обещанные фото.
Сам брусок не прямоугольный, прямоугольник впишется чуть меньше 19 см длины.
То что оставляет надфиль-
То что оставляет резец из Р6М5-
Не поверенный прибор измерения твердости показал  HRC44-45, продавцом заявлено  HRC63.
Оффлайн Дедушка
« Ответ #9 : Апреля 22, 2018, 07:24:01 pm »
это что китайцы продают с маркировкой р6м5?))) уж резцов по металлу можно мешок купить по 100 р за килограмм. да и тот же советский напильник имеет твердость намного лучшею чем китайский "якобы быстрорез"
Оффлайн VbdV
  • Владимир
  • Из: Приморье
Делюсь  :), пока только информацией.
5 минут назад заказал себе вот такие заготовки...
http://directlot.ru/lot.php
Может кто успеет из желающих среагировать. За 50 минут после размещения заказали уже 8 комплектов пластин. Осталось 5х4 = 20 пластин.
Пардон...почему-то ссылка не вставляется. Но открываете, то, что выше дал и в поиск забиваете вот это...Пластины быстрореза (4 штуки). И сразу выходите на Р6М5К5 размером 4х23х180.
Оффлайн Бузулучанин
  • Из: Бузулук
Интересный лот.   Пластины еще хороши тем что не полностью из быстрореза и есть место куда можно без проблем приварить нужной длины хвостовик.
Оффлайн VbdV
  • Владимир
  • Из: Приморье
Угу, интересный лот  :).
Запросил продавца о термичке.
Тот ответил, что всё очень гуд. Делал из них свёрла-перья на 40 и сверлил 40Х без замечаний.
Оффлайн купыч
  • Из: воскресенск
заказывал на ганзе заготовку под нож из р18 с термообработкой, надфиль не берет, сделал пластину для резца ,оправдала ожидание!
Оффлайн ЮраЗ
  • Из: Тверь
« Ответ #14 : Августа 11, 2018, 07:51:06 pm »
Здесь : http://in-snab....rusok-sterzhen/  реальная организация , заготовки каленые . Заказывал , проверил - норм .
Оффлайн VbdV
  • Владимир
  • Из: Приморье
« Ответ #15 : Августа 12, 2018, 02:09:57 am »
Угу, только по цене в три раза дороже, чем с Али или Тао.
Оффлайн Александр Шишов
  • Из: М. О.
« Ответ #16 : Августа 27, 2018, 10:00:24 pm »
http://www.inpo...3,#.W4RLCC1eO02
 Тут есть разные заготовки, твердость померить нечем, на "зуб" вроде бы неплохо, стабильное качество по крайней мере. Проблема в том  что работают юрлицами или по безналу.
Оффлайн VbdV
  • Владимир
  • Из: Приморье
« Ответ #17 : Августа 28, 2018, 11:40:10 am »
https://www.ideal-tools.ru/
Та же контора, только у простых смертных нет проблем. Но отдельные позиции можно найти дешевле в другом месте.
Оффлайн Alex85
  • Из: Орёл
« Ответ #18 : Сентября 27, 2018, 11:03:52 am »
У себя в городе нашел магазинчик, где в основном торгуют вещами для "железячников", метчики, резцы для станков по металлу и прочая мелочь. У них есть и заготовки из Р6М5, Р18. Мне кажется такие магазинчики много где есть. Просто я случайно на него наткнулся, а так бы и не подумал там искать заготовки
Оффлайн baallamut
« Ответ #19 : Сентября 27, 2018, 05:00:44 pm »
Как правило это заготовки для токарных по металлу. Размер обычно маловат и очень часто зонная закалка. Если использовать на сменные пластины то половина заготовки не имеет нужной твердости, но не всегда. Бывают и полностью закалённые.
Оффлайн Trihka
  • Из: Дмитровск
« Ответ #20 : Сентября 27, 2018, 10:05:49 pm »
Подскажи пожалуйста адресок
Оффлайн urist
« Ответ #21 : Сентября 27, 2018, 10:46:55 pm »
Может не в тему но, сейчас в таких магазинах часто под маркой   Р6М5, Р18 продается инструмент из Китая.
  Попробуйте "посмотреть" на  базе приемке металлолома, такие сейчас есть почти везде и чем пункт приемки больше тем вероятность найти тоже больше . Там не всегда, но довольно часто можно найти метчики фрезы, сверла и т.п. из настоящей "советской" инструментальной стали. Продают по цене металлолома 25 руб. кг
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
  • Век живи-век учись!
« Ответ #22 : Сентября 28, 2018, 05:22:51 am »
Может не в тему
В тему, в тему. И эта тема-ТС зарегистрировался в апреле, все его сообщения в этой теме, через полтора месяца после регистрации исчез. Явно хотел осчастливить здешнее сообщество, чочо.
Оффлайн Alex85
  • Из: Орёл
« Ответ #23 : Сентября 28, 2018, 09:09:33 am »
Скинул в личку
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #24 : Сентября 28, 2018, 10:35:04 am »
Позвонил, ответили-закаленные.
Здесь ответили-не закаленные.
Здесь тоже ответили-не закаленные.
