Автор Тема: Выбор пилы для продольной распиловки  (Прочитано 2159 раз)
Оффлайн Marikus
Уважаемые форумчане! Прошу совета по выбору циркулярки.
Задача: продольная распиловка на бруски, рейки (размеры 40,50,10)
Материал: сухая сосна, толщина 18,32,40 мм. длина: от 1 до 3 метров. Объем: не более 5 кубов в неделю.
Что хотелось бы от пилы: 220В, регулировка наклона, возможноcть использования пазовых фрез (в идеале) т.к. много пазов необходимо делать.
Что посмотрел:
БЕЛМАШ CBS-2400 S010A
Metabo TKHS 315 M
JET JTS-315SP
Все по сути однотипные. Параллельный упор во всех вариантах слабый. По мощности Metabo выделяется. Белмаш: возможность установки пазовых фрез.
Возможно вообще не в ту сторону смотрю, направьте.
Оффлайн Лосев
Re: Выбор пилы для продольной распиловки
« Ответ #1 : Апреля 19, 2018, 01:40:49 pm »
Привет! У меня metabo, 2kwt, 220вольт. На улице стоит, для грязного  первичного раскроя. Стоит диск Felder 315mm, 28 зубов wz заточка. Пилит  , как с добрым утром, без всякой перегрузки. Но шкив только под диск. Станок 1998 года, какой шкив в новых , я не знаю. Вместо дадо фрез, можно использовать пьяную пазовую пилу.
Но 5 кубов! Очень серьезный объем! Нужен агрегат пром класса. 5квт и 380 в.
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
« Ответ #2 : Апреля 20, 2018, 10:43:26 am »
киловаты не нужны больше тех что требуется для распила 40мм сухой сосны, т.е. 2Квт хватит, диски только не надо ставить огромный а тот которого хватит для пропила 40мм.
а вот двигатель действительно должен стоять асинхронный S1
регулировка наклона
вы хорошо подумайте зачем вам это нужно, это требование категорически все усложняет и бюджет растет чуть ли не в геометрической прогрессии.
Metabo TKHS 315 M
JET JTS-315SP
по уму надо смотреть на пильный узел внутри (искать картинки в интернете или в реальности смотреть) и выбирать из тех что пильный вал отдельно крутится через ремень. посадка напрямую на вал двигателя не есть хорошо для ваших задач.
даже если двигатель не очень хорош то такой станок можно брать с учетом замены двигателя на более живучий.
Оффлайн Marikus
« Ответ #3 : Апреля 20, 2018, 11:01:25 am »
Спасибо за ответы!
По наклону - он нужен, хотя конечно можно справляться путем "подкладывание" чего-то под материал для изменения угла.
По пилам, которые обозначил через ремень только белмаш.
Но вызывают опасения все данные пилы в точности распила - он важен, хоть и не  в столярном понимании, но все же.
Смотрю еще на пилы из серии Корвет-13М как-то больше доверия вызывает
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
« Ответ #4 : Апреля 20, 2018, 04:18:22 pm »
хорошая пила если цена вас не смущает.
Оффлайн Лосев
« Ответ #5 : Апреля 21, 2018, 08:30:04 am »
А диск все же, огромный! Продуктивнее! Высоту реза ставить 45 мм, на 40й доске. Как коса против серпа!!!
