Автор Тема: На какой высоте от пола должен стоять токарный станок?  (Прочитано 10523 раз)
Оффлайн старый мастер
  • Из: МО
Купил, наконец , Джет  1220.
Буду варить  стойку под него типа джетовской.  Но ее геометрические  размеры нигде не  указываются
Ввиду приличной массы стойку буду делать жесткой и нерегулируемой по высоте.
В связи с этим актуальна эргономичная высота  стойки.
Как ее определить? В сети ничего не нашел по этому поводу.
На всякий случай: мой рост 182см
Я грубить не стану маме, не обижу я сестру.
Потому что в Божьем Храме  причастился  поутру
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
При всем уважении к вам, Айварс, не знаю, кто там написал эту статейку, что вы показали, но с подобной высотой станка, где заготовка располагается на уровне нашего локтя- по мне ни один мастер работать не сможет. Слишком высоко станок расположен. Даже очень слишком высоко! См. на 20-, а то и 25 надо ниже.... В противном случае все производители токарных станков люди не очень нормальные, потому что станки на стационарных ножках делаются намного ниже, чем показано на картинках по вашей ссылке. ИМХО конечно все.
Оффлайн xazerx44
Вы это серьезно?
Отправлено с моего E5803 через Tapatalk
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2018, 10:54:02 pm от xazerx44 »
Оффлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
Как ее определить?
Первый станок поставил на глазок, ось вращения была ниже локтя и к концу рабочего дня спина, как говорится, стояла колом.
Сейчас поставил выше, тоже на глазок, но с учетом работы при ровной спине и получилось, примерно, на уровне локтя.
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
Вы это серьезно?
Вполне. Вы при случае поинтересуйтесь у уважаемого Александра, каков его рост. Ну или покажите мне токарные станки на стационарных ногах в мастерских, где бы они стояли на постаментах или их ноги были нарощены. Высота моего станка (Хольдстар 900) такова, что при моем росте в 183 см. ось детали в центрах ниже моего локтя прим. см. на 20- точно если надо- померяю. Так что получается, для выставления его по феншую надо под ноги станка подставить 20 см.- вый постамент? Или приварить к его ногам 20-ти см. доставки? Панятное дело, когда станочек без ног идет. Под него тумбу можно любой высоты по своему вкусу построить. А когда у станка есть ноги, тогда чего с ним делать???
Оффлайн xazerx44
Так может покажете как Вы точите на своем станке.
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
Сидя.... чо там показывать то? Или вы полагаете мне больше делать нечего, как кому то что-то показывать? Вам удобно точить на уровне груди- мне удобно так, как удобно мне.... На той высоте, как сделаны ноги моего токарника. Вопросы?
Оффлайн kopnyev
  • Из: Сургут
  • Антон
У jet jwl-1640 высота от пола до центра 1130мм, при росте 185 вполне комфортно.
Отправлено с моего ASUS_Z00ED через Tapatalk
Оффлайн Alikan
  • Из: Запорожская обл., г. Мелитополь, Украина
как по мне - так по локтю, может чуть выше.  на низких станках приходится нагибаться, и с непривычки спинка действительно побаливает
после низкого к нормальному станку подходишь - и он такой высокий ))
Оффлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
Сложновато расчитать высоту локтя :scratch_one-s_head:
Хотя и нужды нет каждый работает как привык. Но, к сожалению, нами частенько правят силы привычки, чем правила целесообразности или эргономики.
Точно. Я когда сделал высоту под ровную спину, так аж жутко было начинать работать, все так близко.
Оффлайн mag
При моем росте в 170см. у меня станки стоят до постели станины 930 мм., а до центров на двух станках еще 215мм. Это для меня самая комфортная высота. Для каждого человека будет индивидуально выставляться высота. Так, как, подручник  на моем месте ставится ниже центра и все зависит от обрабатываемой заготовки. Резцы, или  поднимаются, или опускаются. Имеется ввиду наклон относительно к углу заточки режущего инструмента.  На других станках выставляется по удобству обработки. На одном станке могу точить и сидя когда надо выточить много маленьких деталей.
Оффлайн Alex85
  • Из: Орёл
Будь проклят тот день, когда я купил себе сварочник!  Совсем от него тупеешь!(это я про себя)  :)
Каждый раз теперь приходиться напоминать себе, что как-бы это неправильно всё варить, даже когда проще :)
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
DaryaPerevod4ik
Все верно. Все верно. Это как настройка кресла в машине под конкретного водителя. Сколько раз замечал- один едет ,уткнувшись в лобовое стекло, другому дай простор перед рулем- сидит держа руль на вытянутых руках, третий утонет в кресле, другой под потолком шею гнет. Так и тут. Я работаю например за станком практически постоянно сидя- на табуретке. По другому ну никак.... увы. Иногда только встаю. Если кому надо точны размер от пола до верха станины Хольдстара 900- могу замерить и опубликовать....
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
Кулак в подбородок, на уровне локтя должна быть ось детали. Не сгибаться!
Оффлайн mag
Очень интересный вариант. :sarcastic_hand: ;D
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
:sarcastic_hand: ;D
Подойдите к своему станку и проверьте.
Оффлайн Терек
  • Из: г. Черкесск
  • То ремесло, что ты постиг, ценней богатства всех в
я, установил высоту на уровне пупка, это практическии уровень локтя, меня это устраивает полностью, выше этого поднимать наверно будет не очень разумно.
  • Из: МО
То ли локти очень низко, то ли пупок   высоковат  :mda:
Оффлайн Георгий Иванович Макаров
  • Из: с. Александровское, Ставропольский край
А Вы не рассчитываете положить под ноги деревянный трап? Это дополнительные 8-10 см.
  • Из: МО
Трап-штука неудобная (((.
Можно споткнуться, когда  все внимание на работу, и под ноги не смотришь.
ИМХО безопаснее на  ровном полу.
А станок  ставить заведомо немного ниже и регулировать с помощью проставок, винтовых ножек и тд
Правильно изготовленный трапик убережет и ноги от ревматизма, стоя на бетонном полу.
  • Из: МО
Бетонный  пол- это вообще не есть хорошо.  :no: Он крошится  и пылит.  Лучше  дощатый. У меня  пол керамогранитный, но  с подогревом.  :good:
Оффлайн Терек
  • Из: г. Черкесск
отвечу всем, вот так выглядит идеальные пропорции мужчины, https://yandex....1d770a5f2b1bc2/  , полы в мастерской  у меня деревянные, трап не нужен.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин
  • Век живи-век учись!
Молодец, уел убийственно!  :)
