Автор Тема: Элементарщина, которой я ещё не владею.  (Прочитано 3599 раз)
Оффлайн Dooba
  • Из: Харьков
добра всем столярам!
есть такие вот дубовые деревяшки, из которых хочу сделать примитивный столик.
к столярке тяга только начинает появляться, поэтому возник элементарный вопрос, каким способом надёжней прикрепить ноги к столешнице.
сам вижу только один вариант, прикрутить к ноге металлическую пластину с выпуском, который будет прикручиваться к столешнице.
если есть варианты разумнее и надёжнее, буду благодарен за советы
Оффлайн paporl
  • Из: Пермь
  • здесь вам не равнина...
Re: Элементарщина, которой я ещё не владею.
« Ответ #1 : Апреля 25, 2018, 05:24:49 pm »
Ссылка:http://forum.woodtools.ru/index.php?board=69.0
Литература по мебели.
Хорошо сидим
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
« Ответ #2 : Апреля 25, 2018, 05:38:11 pm »
Доброго времени. Вариантов море!!! Вы хоть гляньте одну из книг по столярке и  выберите себе подходящее соединение по Вашим силам и инструменту.
Оффлайн Dooba
  • Из: Харьков
« Ответ #3 : Апреля 25, 2018, 05:49:47 pm »
очень много вариантов уже видел на ютубе, но всё же хотелось бы увидеть рекомендацию спеца, учитывая, что практического опыта у меня нет
« Ответ #4 : Апреля 26, 2018, 09:11:04 am »
Конструкция как на картинке при любом способе крепления (ну кроме врезки на шипах, возможно) будет шаткой. Надо добавить царги, ну или хотя бы одну доску по центральной оси.
Оффлайн Dooba
  • Из: Харьков
« Ответ #5 : Апреля 26, 2018, 02:16:30 pm »
это уже конструктив.
спасибо
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
« Ответ #6 : Апреля 26, 2018, 03:52:57 pm »
вроде бы , как я увидел на своем компе, Вам надо развернуть ножки на 90 гр. , чтобы направления волокон на столешнице и на ножках совпадало, а там уж крепите как придумаете
Оффлайн Dooba
  • Из: Харьков
« Ответ #7 : Апреля 26, 2018, 04:49:36 pm »
а чем чревато несовпадение направления волокон?
Оффлайн Александр IV
  • Из: Чебоксары
« Ответ #8 : Апреля 26, 2018, 07:50:30 pm »
При скользящем соединении ничем, а если склеить разрывом столешницы при ее усыхании. Да и прочность ног при вертикальных волокнах больше.
Оффлайн Dooba
  • Из: Харьков
« Ответ #9 : Апреля 27, 2018, 10:58:49 pm »
а если я поступлю как задумал, прикручу к ноге стальную пластину, которую потом прикручу к столешнице, это не будет столярным кощунством?
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #10 : Апреля 28, 2018, 10:34:48 am »
Даже если так и поставите ноги поперёк волокон столешницы, то всё равно
Ещё и внешним видом.
Оффлайн Борис Власов
« Ответ #11 : Апреля 28, 2018, 02:39:42 pm »
Вас будут терзать угрызения совести от того, что сделали фигню. А это чревато кошмарными сновидениями и несварением желудка.
Оффлайн Dooba
  • Из: Харьков
« Ответ #12 : Мая 06, 2018, 08:55:32 am »
подскажите, делая врезку на шипах, длины шипа 25мм будет достаточно?
толщина крышки 4см
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #13 : Мая 06, 2018, 12:39:50 pm »
длины шипа 25мм будет достаточно?толщина крышки 4см
Лучше 30 мм.
Если делаете фрезером - смотрите, чтобы длины фрезы хватило сделать паз глубиной 30 мм.
Если ручным инструментом - без проблем.
ЭО
Оффлайн maestrostolar
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #14 : Мая 06, 2018, 01:30:39 pm »
Лучше 30 мм.
То есть,если я правильно понимаю,вы рекомендуете при 40 мм толщине выфрезовать паз глубиной 30 мм?
https://twitter...305384251305989
Пара верстаков
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #15 : Мая 06, 2018, 01:37:39 pm »
ЭО
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #16 : Мая 06, 2018, 01:44:21 pm »
А изделия планируется использовать по назначению? То-есть - садиться на него , становиться подымать его за края с каким-то грузом на нем? Вопросы к топикстартеру,конечно  :D
to Чорнотроп: Вы лично, при таких параметрах заготовок, резали  точно такие-же глубокие ластохвосты и имеете опыт использования таких изделий?
С уважением,Александр
Пара верстаков
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #17 : Мая 06, 2018, 01:57:24 pm »
ластохвосты
А где про ЛХ у ТС было? Я пропустил?
Александр, лично делал, крайнему изделию почти год. Пока не приехали. :rungun:
ЭО
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
« Ответ #18 : Мая 06, 2018, 02:01:08 pm »
толщина крышки 4см
если Вы планируете сделать на шипах без нижней царги, то чем больше по площади шип, тем лучше, при боковом усилии  может обломать.
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #19 : Мая 06, 2018, 02:02:24 pm »
Я так понял шта автор имел в виду так называемый "скользящий" ластохвост или шпонку - не у верен в точности формулировок :):
толщина крышки 4см
Или это нечто другое?
Полностью  с Вами  согласен - только лучше площадь шипа увеличивать его шириной а не глубиной врезки
Пара верстаков
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
« Ответ #20 : Мая 06, 2018, 02:24:18 pm »
это и имел ввиду, только толщина шипа должна быть не больше оставшихся стенок ножки, т.е. третья часть от толщины ножки.
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #21 : Мая 06, 2018, 02:31:49 pm »
Вот тут вы меня отправили в нокдаун :sinjak: Чет совсем не соображаю об чем речь  :sten1:
Речь идет о массиве?
Ну...это жизнь и каждый др...т как хочет  ;) - я др...у как в книге,пардон,мануале к D4R Pro  :rtfm:...
Если вкратце - то, по феншую, не положено врезаться более 1/3 толщины особенно в случаях несущих поверхностей типа книжной полки или ступени - а столик, как по мне, где-то между ними  :undecided1:
Скриншот прилагаю:
Пара верстаков
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #22 : Мая 06, 2018, 02:34:14 pm »
Первое, т.к. шпонка просто не к месту. Это же не дверь в баню.
А чем смущает шип 30 мм при толщине столешницы в 40 мм?
Да и ножки, судя по фото 3 из первого поста, толщина ножек тоже 40 мм.
Неужели всё и всегда строго по науке?
Если толщина ножек всё-таки 40 мм, то сделать шип длиной и толщиной по 30 мм, чем это плохо?
Александр, по науке толщина шипа = 1/3 толщины ножек (в данном случае).
Пожалуйста, удовлетворяйте себя, как угодно  ;D ;D ;D, но я делаю, а не феншуююююю. ;D
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #23 : Мая 06, 2018, 02:39:23 pm »
Кажется проблема в разночтении и произношении терминов - отредактировал предыдущее сообщение штабы было наглядно и понятно о чем я веду дискуссию  :rtfm:
Пара верстаков
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
« Ответ #24 : Мая 06, 2018, 02:47:13 pm »
если ко мне, то по науке я редко, больше по том как мне нравится.
при толщине шипа 30 мм останется на стенки ножки по 5мм, она то и не выдержит нагрузки, а по высоте шипа без проблем, хоть насквозь.
