Автор Тема: Элементарщина, которой я ещё не владею.  (Прочитано 3600 раз)
Оффлайн Dooba
  • Из: Харьков
добра всем столярам!
есть такие вот дубовые деревяшки, из которых хочу сделать примитивный столик.
к столярке тяга только начинает появляться, поэтому возник элементарный вопрос, каким способом надёжней прикрепить ноги к столешнице.
сам вижу только один вариант, прикрутить к ноге металлическую пластину с выпуском, который будет прикручиваться к столешнице.
если есть варианты разумнее и надёжнее, буду благодарен за советы
Оффлайн paporl
  • Из: Пермь
  • здесь вам не равнина...
Re: Элементарщина, которой я ещё не владею.
« Ответ #1 : Апреля 25, 2018, 05:24:49 pm »
Ссылка:http://forum.woodtools.ru/index.php?board=69.0
Литература по мебели.
Хорошо сидим
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
« Ответ #2 : Апреля 25, 2018, 05:38:11 pm »
Доброго времени. Вариантов море!!! Вы хоть гляньте одну из книг по столярке и  выберите себе подходящее соединение по Вашим силам и инструменту.
Оффлайн Dooba
  • Из: Харьков
« Ответ #3 : Апреля 25, 2018, 05:49:47 pm »
очень много вариантов уже видел на ютубе, но всё же хотелось бы увидеть рекомендацию спеца, учитывая, что практического опыта у меня нет
« Ответ #4 : Апреля 26, 2018, 09:11:04 am »
Конструкция как на картинке при любом способе крепления (ну кроме врезки на шипах, возможно) будет шаткой. Надо добавить царги, ну или хотя бы одну доску по центральной оси.
Оффлайн Dooba
  • Из: Харьков
« Ответ #5 : Апреля 26, 2018, 02:16:30 pm »
это уже конструктив.
спасибо
Оффлайн Aleks2007
« Ответ #6 : Апреля 26, 2018, 03:52:57 pm »
вроде бы , как я увидел на своем компе, Вам надо развернуть ножки на 90 гр. , чтобы направления волокон на столешнице и на ножках совпадало, а там уж крепите как придумаете
Оффлайн Dooba
  • Из: Харьков
« Ответ #7 : Апреля 26, 2018, 04:49:36 pm »
а чем чревато несовпадение направления волокон?
Оффлайн Александр IV
  • Из: Чебоксары
« Ответ #8 : Апреля 26, 2018, 07:50:30 pm »
При скользящем соединении ничем, а если склеить разрывом столешницы при ее усыхании. Да и прочность ног при вертикальных волокнах больше.
Оффлайн Dooba
  • Из: Харьков
« Ответ #9 : Апреля 27, 2018, 10:58:49 pm »
а если я поступлю как задумал, прикручу к ноге стальную пластину, которую потом прикручу к столешнице, это не будет столярным кощунством?
« Ответ #10 : Апреля 28, 2018, 10:34:48 am »
Даже если так и поставите ноги поперёк волокон столешницы, то всё равно
Ещё и внешним видом.
Оффлайн Борис Власов
« Ответ #11 : Апреля 28, 2018, 02:39:42 pm »
Вас будут терзать угрызения совести от того, что сделали фигню. А это чревато кошмарными сновидениями и несварением желудка.
Оффлайн Dooba
  • Из: Харьков
« Ответ #12 : Мая 06, 2018, 08:55:32 am »
подскажите, делая врезку на шипах, длины шипа 25мм будет достаточно?
толщина крышки 4см
« Ответ #13 : Мая 06, 2018, 12:39:50 pm »
длины шипа 25мм будет достаточно?толщина крышки 4см
Лучше 30 мм.
Если делаете фрезером - смотрите, чтобы длины фрезы хватило сделать паз глубиной 30 мм.
Если ручным инструментом - без проблем.
Оффлайн maestrostolar
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #14 : Мая 06, 2018, 01:30:39 pm »
Лучше 30 мм.
То есть,если я правильно понимаю,вы рекомендуете при 40 мм толщине выфрезовать паз глубиной 30 мм?
https://twitter...305384251305989
Пара верстаков
« Ответ #15 : Мая 06, 2018, 01:37:39 pm »
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #16 : Мая 06, 2018, 01:44:21 pm »
А изделия планируется использовать по назначению? То-есть - садиться на него , становиться подымать его за края с каким-то грузом на нем? Вопросы к топикстартеру,конечно  :D
to Чорнотроп: Вы лично, при таких параметрах заготовок, резали  точно такие-же глубокие ластохвосты и имеете опыт использования таких изделий?
С уважением,Александр
Пара верстаков
« Ответ #17 : Мая 06, 2018, 01:57:24 pm »
ластохвосты
А где про ЛХ у ТС было? Я пропустил?
Александр, лично делал, крайнему изделию почти год. Пока не приехали. :rungun:
Оффлайн Aleks2007
« Ответ #18 : Мая 06, 2018, 02:01:08 pm »
толщина крышки 4см
если Вы планируете сделать на шипах без нижней царги, то чем больше по площади шип, тем лучше, при боковом усилии  может обломать.
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #19 : Мая 06, 2018, 02:02:24 pm »
Я так понял шта автор имел в виду так называемый "скользящий" ластохвост или шпонку - не у верен в точности формулировок :):
толщина крышки 4см
Или это нечто другое?
Полностью  с Вами  согласен - только лучше площадь шипа увеличивать его шириной а не глубиной врезки
Пара верстаков
Оффлайн Aleks2007
« Ответ #20 : Мая 06, 2018, 02:24:18 pm »
это и имел ввиду, только толщина шипа должна быть не больше оставшихся стенок ножки, т.е. третья часть от толщины ножки.
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #21 : Мая 06, 2018, 02:31:49 pm »
Вот тут вы меня отправили в нокдаун :sinjak: Чет совсем не соображаю об чем речь  :sten1:
Речь идет о массиве?
Ну...это жизнь и каждый др...т как хочет  ;) - я др...у как в книге,пардон,мануале к D4R Pro  :rtfm:...
Если вкратце - то, по феншую, не положено врезаться более 1/3 толщины особенно в случаях несущих поверхностей типа книжной полки или ступени - а столик, как по мне, где-то между ними  :undecided1:
Скриншот прилагаю:
Пара верстаков
« Ответ #22 : Мая 06, 2018, 02:34:14 pm »
Первое, т.к. шпонка просто не к месту. Это же не дверь в баню.
А чем смущает шип 30 мм при толщине столешницы в 40 мм?
Да и ножки, судя по фото 3 из первого поста, толщина ножек тоже 40 мм.
Неужели всё и всегда строго по науке?
Если толщина ножек всё-таки 40 мм, то сделать шип длиной и толщиной по 30 мм, чем это плохо?
Александр, по науке толщина шипа = 1/3 толщины ножек (в данном случае).
Пожалуйста, удовлетворяйте себя, как угодно  ;D ;D ;D, но я делаю, а не феншуююююю. ;D
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #23 : Мая 06, 2018, 02:39:23 pm »
Кажется проблема в разночтении и произношении терминов - отредактировал предыдущее сообщение штабы было наглядно и понятно о чем я веду дискуссию  :rtfm:
Пара верстаков
Оффлайн Aleks2007
« Ответ #24 : Мая 06, 2018, 02:47:13 pm »
если ко мне, то по науке я редко, больше по том как мне нравится.
при толщине шипа 30 мм останется на стенки ножки по 5мм, она то и не выдержит нагрузки, а по высоте шипа без проблем, хоть насквозь.
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #25 : Мая 06, 2018, 02:52:35 pm »
Делая шип длинной 30 мм и паз такой же глубины в столешне толщиной 40  для классического соединения без клея мастер делает рискованную ставку что оставшиеся 10 мм толщины выдержат соответствующие изделию нагрузки - только и всего  :scratch_one-s_head:
Иногда отступаю незначительно от правил но только лишь в случае дополнительной обвязки столешни по периметру которая обеспечит ей необходимую жесткость
Будьте милосердны уже   :sinjak: - все! все! выбрасываю белое полотенце - ТКО  :good:
Тем боле шта топикстартер пропал куда-то - а мы тут рубимся в холостую
Всем благ!
Пара верстаков
Оффлайн Aleks2007
« Ответ #26 : Мая 06, 2018, 03:09:39 pm »
вообще то экспериментировать полезно, не помню кто сказал, но суть в следующем: все знают, что так делать нельзя, но находится один, который не знает, вот так и появляется что то новое.
« Ответ #27 : Мая 06, 2018, 03:21:05 pm »
Да какая там нагрузка? Столик то типа журнального. Неужели эти 5 мм могут отслоиться?
В данном случае - рядом не стоял.
Да, надо заканчивать, ТС "ушёл", надеюсь сделает как ему надо.
Оффлайн Dooba
  • Из: Харьков
« Ответ #28 : Мая 06, 2018, 05:44:45 pm »
а каким ручным это делать рациональней?
фрезером на 25мм углубился, а дальше молотком и стамеской с опаской работаю, побаиваюсь вылезти наружу)
Оффлайн Aleks2007
« Ответ #29 : Мая 06, 2018, 05:50:50 pm »
Да вроде любой фрезер может взять глубину в 30 мм, а то и больше
Оффлайн Dooba
  • Из: Харьков
« Ответ #30 : Мая 06, 2018, 05:53:56 pm »
почитал вас и передумал углубляться дальше :)
царгу по центру приделал.
с царгой фото тяжелее вышло и не могу его залить)
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #31 : Мая 06, 2018, 06:48:48 pm »
OOOps  :sinjak:
Cча чувствую получу третий нокдаун в этой теме - не знал что добавление конструктивного элемента в изделии способно "утяжелить" фото - спасибо мил человек, просветили :D
Пара верстаков
« Ответ #32 : Мая 06, 2018, 06:59:48 pm »
Да запросто "утяжеляет". Зря смеётесь, лучше просто проверьте, всё и увидите.
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #33 : Мая 06, 2018, 07:05:30 pm »
Хорошо,хорошо убедили :) И не смеюсь я а просто шучу - в принципе можно ведь настроить качество в фотике или телефоне а если нет тогда на компе просто уменьшить размер или в Фотожопе - было бы желание, правда
Могу помочь с облегчением фоток - если надумаете - могу скинуть в личке мыло - высылайте пикчи- чтобы быстрее могу их и в собственных постах вывешивать - no problem  :D
Можно и так, без клея(тока баттерфляи на клею) :
Пара верстаков
Оффлайн Dooba
  • Из: Харьков
« Ответ #34 : Мая 06, 2018, 09:27:26 pm »
для понимания сути предложения о царге поставлен предупреждающий символ ")"
а устанавливать фотожоп ради царги мне не интересно
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #35 : Мая 07, 2018, 05:21:34 am »
??? Для лучшего понимания понимания сути Ваших трудностей при работе желательно подкреплять вопросы фотографиями/видео конкретного этапа - тогда уважаемые коллеги-форумчане смогут быстрее Вам помочь дельными советами - а не действовать методом тыка не ведая, к примеру, каким парком инструмента Вы обладаете  :scratch_one-s_head:
Есть множество способов и графических редакторов в которых можно уменьшить вес фото - это элементарные вещи, в очевидности и полезности которых, убеждать Вас, лично мне, уже не интересно  :thank_you:
Пара верстаков
« Ответ #36 : Мая 07, 2018, 06:20:47 am »
Скажите, а почему кто-то должен догадываться про символы и т.д.?
Лично я вообще не понял ничего из Вашей фразы.
Будет/не будет царга? Или нельзя её обсуждать? Или уже не обсуждается? Или...
Александр прав, Вы бы как то конкретнее.
Оффлайн Dooba
  • Из: Харьков
« Ответ #37 : Мая 08, 2018, 08:22:46 pm »
царгу поставил, последовал совету.
доведу до конца и обязательно поделюсь результатом.
делаю не спешно, поэтому немного затянул свой столярный дебют
скоро назреет ещё один вопрос, поэтому задам наперёд.
хотел бы отшкурить до 800 или 1000 зерна для проявления хорошего рисунка. вопрос в том, чем покрыть и как произвести полировку?
имею пол литрового флакона даниша (watco). знаю что рисунок он оставляет хороший, но хорошо ли он сохранит поверхность?
Оффлайн Dooba
  • Из: Харьков
« Ответ #38 : Мая 11, 2018, 02:52:34 pm »
вот так получилось.
далеко не идеально, но я и планировал конечный результат подальше от идеалов
