Автор Тема: Элементарщина, которой я ещё не владею.  (Прочитано 3245 раз)
Оффлайн maestrostolar
  • Жемчужина Карпат
Re: Элементарщина, которой я ещё не владею.
« Ответ #25 : Мая 06, 2018, 02:52:35 pm »
А чем смущает шип 30 мм при толщине столешницы в 40 мм?
Если толщина ножек всё-таки 40 мм, то сделать шип длиной и толщиной по 30 мм, чем это плохо?
Делая шип длинной 30 мм и паз такой же глубины в столешне толщиной 40  для классического соединения без клея мастер делает рискованную ставку что оставшиеся 10 мм толщины выдержат соответствующие изделию нагрузки - только и всего  :scratch_one-s_head:
Иногда отступаю незначительно от правил но только лишь в случае дополнительной обвязки столешни по периметру которая обеспечит ей необходимую жесткость
если ко мне, то по науке я редко, больше по том как мне нравится.
при толщине шипа 30 мм останется на стенки ножки по 5мм, она то и не выдержит нагрузки, а по высоте шипа без проблем, хоть насквозь
Будьте милосердны уже   :sinjak: - все! все! выбрасываю белое полотенце - ТКО  :good:
Тем боле шта топикстартер пропал куда-то - а мы тут рубимся в холостую
Всем благ!
https://twitter...ar/with_replies
Пара верстаков
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
« Ответ #26 : Мая 06, 2018, 03:09:39 pm »
вообще то экспериментировать полезно, не помню кто сказал, но суть в следующем: все знают, что так делать нельзя, но находится один, который не знает, вот так и появляется что то новое.
Онлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #27 : Мая 06, 2018, 03:21:05 pm »
Да какая там нагрузка? Столик то типа журнального. Неужели эти 5 мм могут отслоиться?
не положено врезаться более 1/3 толщины особенно в случаях несущих поверхностей типа книжной полки или ступени - а столик, как по мне, где-то между ними
В данном случае - рядом не стоял.
Да, надо заканчивать, ТС "ушёл", надеюсь сделает как ему надо.
ЭО
Оффлайн Dooba
  • Из: Харьков
« Ответ #28 : Мая 06, 2018, 05:44:45 pm »
а каким ручным это делать рациональней?
фрезером на 25мм углубился, а дальше молотком и стамеской с опаской работаю, побаиваюсь вылезти наружу)
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
« Ответ #29 : Мая 06, 2018, 05:50:50 pm »
Да вроде любой фрезер может взять глубину в 30 мм, а то и больше
Оффлайн Dooba
  • Из: Харьков
« Ответ #30 : Мая 06, 2018, 05:53:56 pm »
почитал вас и передумал углубляться дальше :)
царгу по центру приделал.
с царгой фото тяжелее вышло и не могу его залить)
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #31 : Мая 06, 2018, 06:48:48 pm »
OOOps  :sinjak:
Cча чувствую получу третий нокдаун в этой теме - не знал что добавление конструктивного элемента в изделии способно "утяжелить" фото - спасибо мил человек, просветили :D
Пара верстаков
Онлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #32 : Мая 06, 2018, 06:59:48 pm »
Да запросто "утяжеляет". Зря смеётесь, лучше просто проверьте, всё и увидите.
ЭО
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #33 : Мая 06, 2018, 07:05:30 pm »
Хорошо,хорошо убедили :) И не смеюсь я а просто шучу - в принципе можно ведь настроить качество в фотике или телефоне а если нет тогда на компе просто уменьшить размер или в Фотожопе - было бы желание, правда
Могу помочь с облегчением фоток - если надумаете - могу скинуть в личке мыло - высылайте пикчи- чтобы быстрее могу их и в собственных постах вывешивать - no problem  :D
Можно и так, без клея(тока баттерфляи на клею) :
Пара верстаков
Оффлайн Dooba
  • Из: Харьков
« Ответ #34 : Мая 06, 2018, 09:27:26 pm »
для понимания сути предложения о царге поставлен предупреждающий символ ")"
а устанавливать фотожоп ради царги мне не интересно
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #35 : Мая 07, 2018, 05:21:34 am »
??? Для лучшего понимания понимания сути Ваших трудностей при работе желательно подкреплять вопросы фотографиями/видео конкретного этапа - тогда уважаемые коллеги-форумчане смогут быстрее Вам помочь дельными советами - а не действовать методом тыка не ведая, к примеру, каким парком инструмента Вы обладаете  :scratch_one-s_head:
Есть множество способов и графических редакторов в которых можно уменьшить вес фото - это элементарные вещи, в очевидности и полезности которых, убеждать Вас, лично мне, уже не интересно  :thank_you:
Пара верстаков
Онлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #36 : Мая 07, 2018, 06:20:47 am »
Скажите, а почему кто-то должен догадываться про символы и т.д.?
Лично я вообще не понял ничего из Вашей фразы.
Будет/не будет царга? Или нельзя её обсуждать? Или уже не обсуждается? Или...
Александр прав, Вы бы как то конкретнее.
ЭО
Оффлайн Dooba
  • Из: Харьков
« Ответ #37 : Мая 08, 2018, 08:22:46 pm »
царгу поставил, последовал совету.
доведу до конца и обязательно поделюсь результатом.
делаю не спешно, поэтому немного затянул свой столярный дебют
скоро назреет ещё один вопрос, поэтому задам наперёд.
хотел бы отшкурить до 800 или 1000 зерна для проявления хорошего рисунка. вопрос в том, чем покрыть и как произвести полировку?
имею пол литрового флакона даниша (watco). знаю что рисунок он оставляет хороший, но хорошо ли он сохранит поверхность?
Оффлайн Dooba
  • Из: Харьков
« Ответ #38 : Мая 11, 2018, 02:52:34 pm »
вот так получилось.
далеко не идеально, но я и планировал конечный результат подальше от идеалов
