Автор Тема: Стол круглый на 4 ногах(проще не бывает)  (Прочитано 6861 раз)
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
Дело было так. Зимой получил сообщение
На тот момент красил в мастерской и одна соседка меня не стерпела. Думал красить летом в гараже, но звёзды сложились удачнее и я снял шикарное помещение с отоплением под малярку, сборку и хранение совсем за недорого. О чём я и поспешил уведомить заказчицу.
Не думал, что ответит, но всё срослось. Итак, поехали! Купил лист фанеры 15мм и лист 4мм. Пилить отвёз на форматник(так быстрее и ровнее). Из 15мм вырезал квадрат 1210мм, а из 4мм напилил ламелей шириной 95мм. Фанера 4мм гнётся только в одну сторону! При пилении это надо предусмотреть.
 Первым делом в мастерской вырезал круг диаметром 1200мм и скруглил торец.
Потом соорудил вот такой сексодром и малость повыёживался, пока прилепил второй слой ламелей на клей. :undecided2:
Пока ламели прилипали, я скрывал ужасы фанеры. Она ни разу не мебельная и не шлифованная. Сорт 3/4. Её делали для стройки, а я её в мебель. :embar:
Так как струбцин мало, то клеил по половине ламели. Мазал половину и лепил. Минут через 20-30 мазал и лепил вторую половину. Для себя сделал вывод, что удобнее было бы укладывать ламели внутрь кольца. В следующий раз так и сделаю.
Вот так и метался между сексодромом и крышкой стола. В итоге получился такой бублик.
При склейке ламели сместились пирамидой. Поэтому, сошлифовав капли клея, срезал сначала на ширину ламели 95мм. Потом срезал вторую сторону в окончательный размер 90мм.
И тут меня ожидала засада. Полбублика срезалось нормально, а полбублика расщеперило фанеру. Пришлось городить шлифовальный вертолёт.
Результат особо не впечатлил, но зато красиво зашлифовался наружный нахлёст.
Немного изменив конструкцию вертолёта, зашлифовал внутреннюю часть бублика. У кого есть фрезерный станок(взрослый), тем, конечно, легче - одел барабан, перекинул ремень и шлифуй по упору с песней.  Но, мой дохлый китаец всё же осилил эту процедуру.
Намазав расщеперенную фанеру клеем, я взялся разметить отверстия для ног, пока клей сохнет. Особой точности не требуется, + - 10мм глаз не увидит.
Тем временем клей подсох. Снова меняю кострукцию вертолёта и шлифую. Спереди под шлифовалкой виден клин. Это регулируется угол прилегания диска. Подставки получились чуть выше шлифовального стола.
Результат удовлетворил. Дальше наждачка и шпаклёвка сотворили чудо.
Переходим к ножкам. Ножки прямоугольные. Сверху 50*60мм, а снизу 50*50мм. Сначала фрезернул декоративный паз, потом срезал на конус заднюю часть ножки. Теперь паз для крепления. Специально для этой операции купил диск 300мм. Вылет диска над столом 88мм. Для лицевой части оставил шип 16мм. а остальное внутрь. Сначала резались крайние прорези, а потом выбиралась середина.
Теперь шлифовка и подгонка ножек. На внутреннем шипе сбил края. чтобы получился приблизительный радиус для полного прилегания при затяжке винта. Винт мебельный М8, отверстия 10мм.
Не утерпел посмотреть будущий результат. ;D
Всё, готов ехать в малярку. :bye:
Приехали.
И тут опять подляна. Отопление отключили. а температура упала до 0 и выпал снег. В итоге красил почти 4 дня. :cray:
Но всё же я его победил.
Ну вот, новорожденный обрёл семью и постоянное место прописки. :good:
Пинайте. :tomato:
Оффлайн testerpc
Re: Стол круглый на 4 ногах(проще не бывает)
« Ответ #1 : Апреля 26, 2018, 09:19:56 pm »
Пинайте. :tomato:
Здорово получилось.
Че то у вас фанера какая то страшная, я тут на досуге купил по случаю шестерки  3/4, так она по виду вообще крутая, а у вас как б/у 4/4. короче, маркируют как хотят.
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #2 : Апреля 26, 2018, 09:24:02 pm »
Это ещё приличная попалась. Бывает ещё страшнее, вся чёрная и в дырах от сучков. Была хорошая, шлифованная. но кончилась. Когда привезут никто не знает.
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
« Ответ #3 : Апреля 26, 2018, 10:04:58 pm »
Это точно. Это вы еще не видели настоящей "строительной фанеры". Разница в толщине - до 2мм, в средине пустоты, снаружи выпавшие сучки по 15-30мм...
Стелил на пол в качестве подложки - проклял все и вся, результат вышел кривее бетона, да еще и расслоилась вся.
Честно - я в шоке, как вы вывели плоскость?
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #4 : Апреля 26, 2018, 10:59:06 pm »
Пинайте
Не за что, спасибо за фото и пояснения.
Один вопрос - на шканты крепили столешницу?
ЭО
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #5 : Апреля 26, 2018, 11:01:18 pm »
Шпаклёвка и шлифмашина творят чудеса.
На металлические уголки, самые дешёвые.
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
  • Не стой под струёй...
« Ответ #6 : Апреля 27, 2018, 08:56:18 am »
Не надо! Я как-то раз тоже так подумал, в итоге пришлось всё переделывать.
Когда прижимаете следующий слой снаружи, то в промежутке между струбцинами он сам собой плотно прилегает. А если то же самое внутри, то между точками прижима ламель распрямляется и контакта нет.
Попробуйте на обрезках, сами поймёте.
ЭО
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #7 : Апреля 27, 2018, 09:46:03 am »
Не прилегает. Надо кучей струбцин последовательно прижимать.
Пробовал в бублик на сухую укладывать. Получается легче, быстрее и струбцин надо меньше. Фанера в попытке разогнуться сама помогает прижимать.
Оффлайн Волг
  • Кирилл
  • Из: Эстония. Нарва
« Ответ #8 : Апреля 27, 2018, 09:50:42 am »
Сергей прав, снутри не надо.
Уголков почаще, стабильней результат.
На днях делал подобное, очень выручили стяжные ремни, после них струбцины для поддержки штанов только нужны были.
У меня ламели на эти полукольца были напилены вдоль волокон, боялся сломаю, когда пакетом клеил, ничего все согнулось, склеилось. На 4ке прокатит, с 6кой уже нет. Радиус кстати около 470мм был.
После пилы подстолье ваше вообще жесть, какие вырывы. Есть решение хитрей, пилить за 2 прохода, 1й на несколько мм глубиной. Кстати канцелярский нож тоже здорово выручает, делаеш надрез и никаких вырывов потом.Не надо было бы городить со шлифовкой потом.
В целом, спасибо за мастер класс, познавательно и поучительно.
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #9 : Апреля 27, 2018, 01:12:21 pm »
Андрей, оформление, фото и пояснения вообще песня. Очень приятно читать. Стол тоже понравился, представляю эту битву со сколами, аж дрожь берет))) терпение у вас впечатляющее.
По столу только ножки смутили. Толстоваты немного. Хотите я вам фоток сделаю и размеры сниму, заводского стола симпатичного и ножек? У вас ленточка есть? Впрочем, там и фрезером обойтись можно будет.
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #10 : Апреля 27, 2018, 06:31:12 pm »
Я мог сделать конусные, как ниже на фото, но прямые это дань современной моде. С клиентом оговорено.
Ленточка и фрезер в перспективе. Пока ставить некуда. Что-то стало мне тесновато.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #11 : Апреля 28, 2018, 08:44:27 am »
У меня два вопроса.
1. Сколько рабочего времени времени ушло на изготовление стола?
2. Сколько заплатил клиент за готовый стол?
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #12 : Апреля 28, 2018, 01:32:56 pm »
1.
Закуп + изготовление = 2 дня. Покраска - почти 4 дня. Из-за погоды.
2.
6000 руб.
Оффлайн Морган
  • Из: Ханты-Мансийск
« Ответ #13 : Мая 03, 2018, 02:17:51 pm »
6000 руб.
Что мне говорит что вы продешевили )))))
У нас в регионе за 6000 не купить даже из самого говенного лдсп. Стулья в магазине деревянные от 4000-8000 тысяч ))) за один
Тут хоть и не массив но форма круглая, гемора по более чем с прямоугольным + покраска эмалью!
Мне видится хоть и не на много дороже но точно не менее 8000 руб. если еще 4 стула добавить то тысяч 20 )))
Вот тот что у вас прямоугольный со стульями, точно тысяч 20-25 за комплект!
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #14 : Мая 03, 2018, 03:13:52 pm »
Неа, не продешевил. У меня теплее, чем у Вас и Россия ближе. ;D У меня аренда малярки 40м2 с отоплением в месяц 4000, а у Вас? :look:
Приезжайте ко мне! Я Вам продам за 10 000
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #15 : Октября 19, 2018, 06:03:24 pm »
И вот этот раз настал.
 И таки я был прав! Ламели, уложенные внутрь кольца, в попытке разогнуться сами прижимаются к наружному слою.
Весь бублик уложил практически за один заход. Ламели мазал полностью, укладывал внутрь и постепенно переставляя струбцины через 10-15 см прижимал ламель к наружному слою без задержки на "пока прилипнет". На последнем слое распределил струбцины, чтобы прижались не прижатые места. На утро бублик готов.
Дабы не вляпаться, как в прошлый раз :grabli:, обрезал сначала подняв диск на 5мм, потом на полную. Ни грамма шпатлёвки не потрачено.
Со столешкой проделал настоящий фокус. Попытки найти 15мм фанеру без ям от сучков не увенчались успехом. И совершенно случайно нашёл в мастерской остаток идеальной 8мм фанеры 1050*1030. Тут меня торкнуло - 8+8=16! Еду снова в магаз и беру лист 8 и лист 4мм. Пилил опять на форматнике 8 - 1020*1020мм, 4 - ламели по 95мм. Оба листа 8 смазал клеем, положил на кусок дсп, прижал шлакоблоком, а по краям струбцинами. Сделал для себя потрясающее открытие! Если нет хорошей фанеры нужной толщины, значит будем учиться фанеровать(©И.П.) фанеру фанерой. ::)
В итоге получился красивый диск диаметром 1 метр. Торец прошёл фрезой с самым малым радиусом, который нашёл у себя. Сделал для себя ещё потрясающее открытие, что полировальная машина+наждачка Р60 быстро и идеально шлифуют фанеру. После только пригладил радиальной и Р120.
Ноги точить было лень, поэтому я их просто купил в столярке. Прорезь делал так же, как в прошлый раз. Как оказалось, крепление болтом насквозь очень практично и надёжно. Можно было заморочиться утопить шляпку и закрыть розеткой, но это бюджетный вариант. Сосна всё стерпит. :pustaki:
Ну вот, к покраске готов.  ;D
Покраска. Бублик и ноги - сначала морилка, потом грунт. Столешня - сначала грунт, потом морилка, чтобы скрыть полоски на торце.
Результат.
У меня дома 3 дня ждал, пока заказчица приедет из командировки.
У заказчицы, на ПМЖ. :good:
Побьют меня китайцы! Ой, побьют. :ja_tut:
Оффлайн Волг
  • Кирилл
« Ответ #16 : Октября 19, 2018, 06:55:56 pm »
Нарядный стол вышел Андрей. :ok:
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
« Ответ #17 : Октября 20, 2018, 02:07:27 am »
красиво.
только "подрезы-вырезы на ножках прямо под столешницей глаз коробят.. как -то не на месте смотрится.
по мне так там лучше наоборот наружный выступ - окантовка, но все равно ниже, чем прямо под столешницей.
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #18 : Октября 20, 2018, 07:34:05 am »
Нарядный стол вышел
Сам не ожидал. Первый раз под морилку, лак делал. Столешня получилась со второго раза. Вроде бы шлифовал хорошо. Я же думал мелкие трещинки грунтовка зальёт. Ан, шиш! Они как повылазили, что меня чуть кондратий не накрыл. Пришлось всё сдирать, хотел шпаклей тонким слоем пройтись и шлифануть. Но потом заметил, что фанера шлифуется идеально. Кстати, косяк, что морилка легла пятнами так никто и не заметил. ;D
Так и не понял где. :(
Оффлайн Волг
  • Кирилл
« Ответ #19 : Октября 20, 2018, 08:54:02 am »
Я так понимаю бесполезно бороться с неравномерностью покрытия морилкой на березовой фанере, будь она не ладна :)
Несколько раз сталкивался так же.
Наверное из за ее свилеватости.
Общая картинка стола и пропорции хорошие, вот никто разводов и не заметил.
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #20 : Октября 20, 2018, 01:31:32 pm »
Это косяк либо краскопульта, либо редуктора. Морилку на столешню лил поверх грунта, поэтому берёза не при делах. Подстолье крыл сначала морилку, потом грунт. Морилка легла ровно. На кратковременных включениях пулика пятен не получилось, а при длительном даже сам заметил, что ложится не равномерно. Я так думаю, что это беда редуктора. В следующий раз для морилки попробую давления прибавить, чтобы воздух более равномерно шёл.
 Главное, что клиентке понравилось. Аж прыгала от удовольствия. :isumitelno: :girl_dance:
Оффлайн maestrostolar
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #21 : Октября 20, 2018, 03:02:50 pm »
Избавился, поставив под каждый пулик манометр
https://twitter...106041872400384
Пара верстаков
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #22 : Октября 20, 2018, 07:59:55 pm »
Отличный стол и интересный рассказ о технологии изготовления. Было необыкновенно интересно читать. Гнутоклейка - это  всегда интересно!
А фанеру лучше выбирать покачественнее  Во первых время экономите, во вторых низкосортная фанера кроме плохой геометрии и выпадающих сучков может приподнести сюрприз с расслоением слоёв. Причём не у Вас в мастерской, а дома у заказчика.
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #23 : Октября 20, 2018, 08:08:33 pm »
Легко вам, москвичам, советы раздавать. :embar:
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
« Ответ #24 : Октября 22, 2018, 10:16:06 am »
Закажите с доставкой транспортной компанией. Оно того стоит, если изделие ответственное.
Не знаю, какая строительная фанера у вас, а наша - такой шлак, что даже под опалубку сложно выбрать. И расслаивается на ура, даже в мастерской.
