Автор Тема: Столярная плита под эмаль....  (Прочитано 1503 раз)
Оффлайн lucas12
« : Апреля 27, 2018, 04:48:36 pm »
Возник  вопрос...
Плиты с МДФ или ХДФ нет в наличии.. есть фанера...
А мне под эмаль...
Кто с ней работал подскажите можно ли сразу её эмалью покрыть без наклейки шпона слоя?
Оффлайн Лосев
Re: Столярная плита под эмаль....
« Ответ #1 : Апреля 27, 2018, 08:00:47 pm »
Смехота! Она сама, и есть шпон! Многослойный!! Высокого сорта , бери и шлифуй.
Оффлайн lucas12
« Ответ #2 : Апреля 27, 2018, 08:50:09 pm »
Я наверно не так спросил.
качество фанеры там достаточное что бы покрыть эмалью?
Ибо фанера понятие растяжимое...
Ибо фанера в Леруа к примеру и фанера 2\2 это две великие разницы...
 вот понять бы насколько хорошую фанеру клеят что бы потом её покрасить сразу .. нужно её шпаклевать или просто шлифануть...
Но вопрос в целом отпал ибо рядом с плитой нашёл продавцов МДФ. и если качество будет не ахти то куплю пару листов тонкого МДФ и переклею.
Онлайн ASDF
« Ответ #3 : Апреля 27, 2018, 09:33:22 pm »
Фанера это лущёный шпон, а не строганый поэтому на ней обычно присутствуют мелкие трещинки. На одной стороне больше, на другой меньше - ну, как с бревна сматывали. И у меня были случаи, когда эти трещинки через неделю после покраски проступали. Но я хоббист, мазал бытовыми красками. Как на фанере себя ведут профессиональные материалы - без понятия.
2/2 и 4/4 делаются вроде одинаково, разница только в количестве сучков и их заделке. Трещинки эти на 2/2 вполне себе присутствуют.
Оффлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
« Ответ #4 : Апреля 28, 2018, 02:39:25 am »
помимо сортности фанера может быть шлифованная или не шлифованная разница понятна из названия?
Сергей Шнуров
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #5 : Апреля 28, 2018, 06:12:51 am »
Фанера, как много в этом слове...
Та, с которой я работаю, только ФК, сорт 2/4.
На что нарвёшься. Иной раз как будто 2/2.
А Ш или НШ всё едино перед покрытием шлифовать надо.
И дело даже не в трещинках, а в ворсе, который может подняться и на Ш.
Листы почти везде хранят в неотапливаемых складах/ангарах, влажность.
Домой привезли и...
lucas12, хоть Вы и нашли МДФ, но на будущее, загляните сюда, думаю ТС не откажет в помощи.
Сам эмалью не покрываю, не смогу подсказать.
ЭО
Онлайн ASDF
« Ответ #6 : Апреля 28, 2018, 09:52:46 am »
А, про нешлифованную то я и забыл. В принципе её не покупаю никогда, у неё разнотолщинность  неприемлемая.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #7 : Апреля 28, 2018, 11:36:33 am »
Мне проще. У нас что Ш, что НШ одной толщины чётко выдерживается.
Главное, чтобы из одной партии. Если из разных - бывают сюрпризы.
ЭО
Оффлайн Алексей.
« Ответ #8 : Апреля 28, 2018, 02:05:36 pm »
Фанеры доверия нет, сверху лучше наклеить тонкий мдф, лучше хдф.
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #9 : Апреля 30, 2018, 01:13:33 pm »
Фанера, это не столярная плита.
Столярная плита , это сенлвич . Ламели например хвойных пород, тонкая фанера с двух сторон , шпон с одной или двух сторон.
Такая плита называется столярной .
Под финиш, лак, эмаль подходит.
Труд избавляет человека от трех главных зол: скуки, порока и нужды.
Оффлайн lucas12
« Ответ #10 : Апреля 30, 2018, 01:29:47 pm »
Я отложил покупку на после праздники. попробую найти на ХДФ...
В целом думаю 2 вещи.
1. Купить всё готовое с фанерой.
2. немного глупо но думаю купить в леруа щиты сосновые и приклеить в вакуумнике мдф 4мм.
Вакуумник у меня есть... мне надо то 6 деталей.
Я делаю кровать трансформер горизонтальную. Весь несущий каркас из столярного щита. МДФ нужен как поверхность под эмаль.
почему не всё из МДФ?  Вес и крепёж плохо держится в МДФ. Вкручивать футорки можно но не хотелось бы ибо их там надо много и ровно в ряд......Ну и вес... думаю на разнице кг 30-40 сэкономлю.
на проект выходит надо 2 листа плиты и один 16мм мдф (если готовое). =15тр
если сам то в 8 тр уложусь.
Думал основа несущий каркас плита, облицовка МДФ(там много декора будет+всякие плюшки типа откидного столика).
Деньги вторичны но всё же..(делаю дочке своей). Одного железа уже купил на 8тр...
Пока я весь в сомнениях...
ибо столяр плита с фанерой...мне ей кромку клеить обязательно...будет снаружи фанера а кромка МДФ....я такое не люблю... ибо жить может своими жизнями...
буду думы думать....
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #11 : Апреля 30, 2018, 02:57:25 pm »
Не уверен в правильности такого хода, но хоть с двух сторон поклейте. Если только с одной, выгнет обязательно.
Непонятно откудо взялось мдф?
У вас чертеж уже готов? Может покажете, проще будет понимать о чем речь.
Оффлайн lucas12
« Ответ #12 : Апреля 30, 2018, 03:19:35 pm »
Естественно с двух.
Я ещё подумаю о многом . фото проекта приложил но там многое будет не понять...
До конца не рисовал ибо меня мало заботит творческая часть. что не отрисованно то додумал головой и на чертежах карандашом дорисовал.
фальшарки поднимаются вверх и становятся ногой кровати с блокировкой. поэтому щель.Вся передняя часть она опускается остаётся каркас +полка карниз.
Когда всё собрано ка на фото то 2 крайних столика поднимаются как в поезде. делаем уроки.
Полка карниз для книжек.
толщина боковых стенок 64мм для красоты. ибо кровать длинная и стенки боковые в 18-20мм просто потеряются. думал сделать пустотелыми на 64мм из столярной плиты + пустота+ МДФ 16мм.
всякий фрезерованный декор тоже отсутствует ибо лень рисовать.
Как то так.
если бы не столики для детей то воткнул бы туда фальшкамин большой.
размеры ещё чуть будут двигаться как решусь с материалом.
