Автор Тема: Стол - шашки .  (Прочитано 896 раз)
Оффлайн Костя 09
  • Возраст: нет данных
  • Константин
Стол - шашки .
« : Апреля 30, 2018, 09:38:50 pm »
  Здравствуйте ! Поставлена задача сделать шашечный стол - высота 750 мм. Нижняя часть готова , а со столешницей возникли вопросы и я прошу Ваших советов.
  Для столешницы взят фанерный лист толщиной  10мм. площадь 900мм. на 900мм. Сверху будут наклеены сосновые клетки 18мм. толщина.
  Вопрос. Что надо сделать снизу ? Нужен ли слой досок снизу для защиты от деформации фанеры ? Если да , то надо ли заклеивать всю площадь , или достаточно по периметру ?
  Все советы и замечания  будут очень к месту.
У меня ж опыта нет.
Оффлайн berest
  • Валерий
Re: Стол - шашки .
« Ответ #1 : Апреля 30, 2018, 09:43:56 pm »
А зачем такая толщина клеток? будете делать фаски для ощущения объёма?
Если собрать клетки на ПВА по торцам (та ещё проблема), то можно наклеить наборное поле клеток на фанеру на ПУР-клей и тогда можно надеяться на сохранение плоскости. Иначе и не представляю, только разве монтажный клей и предварительно лакированные клетки и основа.
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
  • Не стой под струёй...
Re: Стол - шашки .
« Ответ #2 : Мая 01, 2018, 10:39:22 am »
Я бы добавил в подстолье две диагонали -  они не дадут фанеры сыграть в середине, а края и так хорошо укреплены.
И, вероятно, отлакировал бы клетки заранее с обоих сторон, и клеил к основе на ПУР.
ЭО
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
Re: Стол - шашки .
« Ответ #3 : Мая 01, 2018, 12:10:28 pm »
Либо так
либо от царг две поперечины "вполдерева".
Понимаю, что у Вас многое уже сделано и приготовлено, но, может на будущее.
Основа - фанера, 10/12 мм, а "клетки" тоже фанера 4/6 мм.
Это если не делать "объём".
ЭО
Оффлайн КардиоСтимулятор
  • Из: г. Москва
Re: Стол - шашки .
« Ответ #4 : Мая 01, 2018, 01:04:10 pm »
Не совсем по теме но верх можно сделать в перемежку, ясень-термоясень. Очень красиво получается черные-белые клетки.
