Автор Тема: Приспособление фрезерования углов  (Прочитано 7008 раз)
Оффлайн Mihalich
  • "Делай хорошо - плохо само получится"
  • Из: Владимирская область
Путешествуя по просторам интернета в поисках столярных приспособлений
наткнулся на фирму со странным названием "Корпорация Дятлов".
Лично у меня слово "дятел" не вызывает никаких положительных эмоций,
но за "бугром" (судя по выпускаемой продукции) об этой птичке совсем другое мнение.
Меня заинтересовало приспособление обработки углов, но цена,доступность,избыточная комплектация
и резьба в алюминии не обрадовало.
https://www.woo...tcornerjig.html
Похожее приспособление из стали нашел у "Земляка" даже задумывался о покупке,
но стальное приспособление много тяжелее алюминиевого поэтому решил идти своим путём.
Приспособление сделал из алюминия а пластину с резьбой из стали.
Теперь думаю об удобном приспособлении для хранения.
Может быть кто нибудь может поделиться идеями.
Пока остановился на фанерном стенде с отсеками для хранения и возможностью переноски.
Оффлайн Сергей......
Re: Приспособление фрезерования углов
« Ответ #1 : Мая 10, 2018, 02:28:42 pm »
А зачем так много винтов для стыковки элементов?
Имеется ввиду основная пластина - радиусные/угловые элементы.
И как-то мне все кажется усложненным...
Оффлайн Mihalich
« Ответ #2 : Мая 10, 2018, 03:02:40 pm »
На сменном шаблоне место есть, сделал с запасом а реально можно крепить на один винт.
Оффлайн Bugs39
  • Из: Измайлово
« Ответ #3 : Мая 10, 2018, 03:11:43 pm »
По акции взял у Rockler пластиковый, очень доволен.
« Ответ #4 : Мая 10, 2018, 03:56:01 pm »
Вот такой вариант мне как раз и нравится.
У пластины 4 угла. Это 4 разных радиуса.
Переставлять нужно лишь боковые упоры.
Оффлайн Mihalich
« Ответ #5 : Мая 10, 2018, 04:00:07 pm »
Фрезером тоже можно?
Как к верстаку крепить?
Шаблоны только с радиусами?
« Ответ #6 : Мая 10, 2018, 04:06:09 pm »
Когда фрезер в руках?
Сомневаюсь. А при фрезере в столе проблем не видится.
Зачем?
Думаю, могут быть любые.
Оффлайн Bugs39
  • Из: Измайлово
« Ответ #7 : Мая 10, 2018, 04:22:41 pm »
струбцинами
Сомневаюсь.
Проверено, вполне рабочий вариант.
Но без синего упора.
Если с помощью него выставить пластину, закрепить пластину и заготовку к верстаку струбцинами и снять упор, то вполне.
Оффлайн Mihalich
« Ответ #8 : Мая 11, 2018, 07:27:59 am »
Фрезер с столе это тот-же фрезерный станок.
могут быть любые
"Могут" не значит есть.
« Ответ #9 : Мая 11, 2018, 12:12:28 pm »
могут быть любые
Позвольте я продолжу вашу мысль.
Если что-то где-то "есть", это еще не значит, что это будет у нас...
По большому счету на тех пластинах можно и самому сделать у шаблона нужный "угол", допустим, срезав малоиспользующийся под 45 гр.
Оффлайн Mihalich
« Ответ #10 : Мая 11, 2018, 12:37:19 pm »
Извините пожалуйста может я резко выразился.
Я не хотел Вас обидеть.
Всю эту бодягу я затеял для полного удовлетворения своих столярных потребностей.
Хочется чтобы приспособление МАКСИМАЛЬНО облегчало работу, по крайней мере стараюсь к этому стремиться.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #11 : Мая 11, 2018, 07:39:10 pm »
Приспособление очень полезное.
Я бы подумал о покупке такого
Оффлайн switchbb
« Ответ #12 : Мая 15, 2018, 11:46:35 am »
присоединюсь к предыдущему посту!
продавать не думаете? - яб подумал!
Оффлайн Mihalich
« Ответ #13 : Мая 15, 2018, 04:13:51 pm »
Чтобы продать надо сделать, но на это нет времени.
У меня ещё в работе несколько приспособ, да и с этим ещё не всё закончил.(дурная голова рукам спокоя не даёт)
Могу выложить чертежи, может у кого найдётся возможность изготовить самому.
Оффлайн switchbb
« Ответ #14 : Мая 15, 2018, 06:49:20 pm »
а и выкладывайте попробуем сами сконстролить!
вопрос! - дюраль листовой где берете?
Оффлайн Mihalich
« Ответ #15 : Мая 16, 2018, 07:45:18 am »
Вопрос конечно интересный.
С этим большая проблема. Плиты привозят только целиком за несколько т.руб.(~360 р./кг.)
Долго искал, была даже мысль купить 5 мм лист по приемлемой цене и свернуть/склепать.
Помог случай, товарищи захотели сромодить себе настольный станок с чпу и купили 16 мм плиту,
ну я и "присоседился" к остаткам.
Целого куска хватило на 2 корпуса и на корпус другого приспособления,
из более мелких обрезков получились насадки. В общей сложности 2.5 т.р.
« Ответ #16 : Мая 16, 2018, 02:41:16 pm »
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #17 : Мая 16, 2018, 02:49:37 pm »
Изготовить то самому конечно может и возможно, но лично для меня это однозначная потеря времени. Проще купить
Оффлайн Ben_Gunn
  • Из: Химки-Егорьевск
« Ответ #18 : Мая 16, 2018, 08:17:06 pm »
Как вариант:
В описании к ролику ссылка на сайт и чертежи с дюймовыми размерами.
Оффлайн Mihalich
« Ответ #19 : Мая 17, 2018, 01:13:12 pm »
Очень полезное видео, ихние кулибины тоже не спят/деньги считают.
Приятно видеть деловой подход, тема недавно начата а уже столько полезного выложено.
Оффлайн Ben_Gunn
« Ответ #20 : Мая 17, 2018, 08:16:45 pm »
Очень полезное видео, ихние кулибины тоже не спят/деньги считают...
Добавлю ещё один способ:
Оффлайн Mihalich
« Ответ #21 : Мая 18, 2018, 09:30:37 am »
От предыдущего видео отличается ручным изготовлением радиуса,
наверное проще некуда.
« Ответ #22 : Мая 18, 2018, 10:20:17 am »
На мой взгляд, самый толковый подход к приспособлению показан в ответе №3. Когда используются все 4 угла.
Имея 4 детали (три пластины с угловыми радиусами и один упор) можно получить 12 различных вариантов радиусов.
А в приспособлениях, описанных выше, для этого нужны будут уже 6 деталей.
В варианте ТС количество деталей будет уже 20, не считая крепежа.
Впрочем, если  не считать 4 детали - варианты боковых упоров разной высоты, то будет меньше.
Кстати, вопрос ТС. С какой целью у Вас столько вариантов сменяемых боковых упоров?
Оффлайн Bugs39
  • Из: Измайлово
« Ответ #23 : Мая 18, 2018, 10:31:28 am »
Плюс к этому отсутствуют мелкие детали, не надо ничего прикручивать-откручивать. Между выбором нужного радиуса и его использованием - 2 секунды.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #24 : Мая 18, 2018, 11:25:59 am »
Это - логичная доработка оригинала - заготовки могут быть различны по толщине и не всегда удобно делать подкладки под обрабатываемую деталь, чтоб высокий боковой упор не мешал.
