Автор Тема: Деревянная сумка  (Прочитано 1702 раз)
Оффлайн doro45
Деревянная сумка
« : Мая 11, 2018, 07:20:12 am »
Есть желание сделать сумку из дерева. Но не могу понять, с чего лучше. Фанера,бук,дуб,ясень? По фото не могу определить,что использовано.
ещё ракурс другой
Оффлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
Re: Деревянная сумка
« Ответ #1 : Мая 11, 2018, 07:30:36 am »
При такой отделке, когда нет открытого дерева, конечно лучше фанера.
Оффлайн doro45
« Ответ #2 : Мая 11, 2018, 07:55:40 am »
я вот думаю так- планки толщиной до 10 мм. сделать из твёрдого дерева,выбрать четверть и вставить листы фанеры.соединение на ус? хотя под краской всё равно?
Оффлайн Шпигорь
« Ответ #3 : Мая 11, 2018, 10:17:06 am »
Ну тщательно шпаклевать и так, и так  всё равно придётся. Так что фанера предпочтительнее:дёшево и зло)))
Онлайн ad
« Ответ #4 : Мая 11, 2018, 11:23:32 am »
соединение на ус?
шиповое или варианты ластохвостов, если размеры и навыки позволяют.
Оффлайн doro45
« Ответ #5 : Мая 14, 2018, 07:16:09 pm »
соединение на ус?
шпатлевать? отвалится наверное. интересно,что за материал в оригинале?
Оффлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
« Ответ #6 : Мая 14, 2018, 07:39:55 pm »
Я бы дерево не брал, все же оно дышит, сохнет, что может отразиться на краске где стыки. По этой же причине максимально уменьшил все швы(я про ласточкин хвост). Только фанера, шпаклевка автомобильная, 2-х компонентная. Возможно Холодная сварка, которая и для дерева, она и клеит и на эбоксидной основе.
« Ответ #7 : Мая 15, 2018, 03:51:10 pm »
Скорее всего там МДФ использовано.
Оффлайн doro45
« Ответ #8 : Мая 15, 2018, 09:54:35 pm »
Dolce Box — знаковая для марки модель, которую Доменико Дольче и Стефано Габбана включают во все сезонные коллекции, меняя форму, цвета и материалы. Эта красная сумка из дерева украшена граффити-принтами и покрыта глянцевым лаком. Небольшой аксессуар застегивается на позолоченный навесной замок. Плечевой ремень снимается, поэтому изделие можно носить как клатч.
Дерево: 90%; Кожа натуральная: 10%;
Страна производства: Италия
Артикул: 5238572
Артикул производителя: BB6237/AN946
Параметры изделия:
Высота 12 см, ширина 18.5 см, глубина 5 см, длина ремешка 140 см.
Онлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #9 : Мая 15, 2018, 10:26:32 pm »
Дерево: 90%
Очень даже может быть, но при размерах
и из фанеры тяжёлой не будет. Шкатулка почти.
Да ничего не отвалится, но под непрозрачную отделку.
Я по шпатлёвке фрезеровал и то не отваливалось.
ЭО
Оффлайн Шпигорь
« Ответ #10 : Мая 16, 2018, 08:06:46 am »
Йес-йес. Главное-шпаклевку нормальную брать.
Оффлайн u903
« Ответ #11 : Мая 16, 2018, 08:30:29 am »
Вряд ли там фанера, скорее всего тонкий бамбуковый клееный щит, по типу разделочных досок. Он достаточно стабильный и прочный. А может и вообще- пиленный шпон 5 мм. А если и фанера, то скорее всего сейба
Оффлайн anakhoret@inbox.ru
  • Из: вологда
« Ответ #12 : Мая 16, 2018, 10:11:15 am »
Оффлайн lucas12
« Ответ #13 : Мая 28, 2018, 05:12:33 pm »
фурнитуру где брать будем?
