Автор Тема: Поиск фрезы (угловая 45 градусов)  (Прочитано 984 раз)
Оффлайн samylov
« : Мая 11, 2018, 02:21:13 pm »
Добрый день. Подскажите где в России можно купить такую фрезу с наклоном 45 градусов? Желательно с ответной частью. Спасибо! Или скажите как они точно называются по научному )
Посадочное 32 Диаметр 120-140
Оффлайн Pool
Re: Поиск фрезы (угловая 45 градусов)
« Ответ #1 : Мая 12, 2018, 12:03:55 am »
Хм... В качестве ответной части - она же и годится.
Или Вы чего-то не договариваете.
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
« Ответ #2 : Мая 12, 2018, 01:27:01 am »
Вот здесь можете купить (http://frezi.su...ategory_20.html).
А еще лучше - существует барабан с твердосплавными пластинами, регулируемыми под ЛЮБЫМ углом. Но такая игрушка одна стоит под 15000руб.
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
« Ответ #3 : Мая 12, 2018, 08:55:50 am »
15 тыс. это еще по божески. Я таких даже и не видел. https://cmt-sho...4841&show=Y
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн samylov
« Ответ #4 : Мая 12, 2018, 01:30:55 pm »
Спасибо! Но у ней кончик не острый, а тупой, мне надо чтоб прям острый был.
  • Из: г.Калуга
« Ответ #5 : Мая 12, 2018, 02:57:57 pm »
Ну а какие проблемы?? Отдали заточнику на плоскошлифовальный на магнитной плите шлифанул ее Вам до остроты по плоскости. А если там-же купить пару таких фрез, убрать базирующую плоскость с одной стороны и поставить их две со смещением, то вообще получится прямой угол как бритва.
Оффлайн samylov
« Ответ #6 : Мая 12, 2018, 05:04:25 pm »
Похоже нашел. Набор для изготовления вагонки. Правда в наборе 3 фрезы, но две как раз угловые.
Все меньше и меньше на Руси хороших заточников, хотим убрать человеческий фактор хоть в каких то операциях.
У меня к  вам вопрос! У нас стояли фрезы на 6 ножей, если покупать эти, то тут 4 ножа. Это сильно критично?
  • Из: г.Калуга
« Ответ #7 : Мая 12, 2018, 05:21:55 pm »
1)Как можно убрать человеческий фактор если Вы гоняете погонаж на обычном фрезере?? Там сплошной человеческий фактор..
2) На большей части вагонки нет угла 45 град!!! Будьте внимательны. Если только от блокхауса , и то не уверен.
3) Проще тогда Вам купить недорого один барабан и комплект ножей ( или два). Я беру здесь (http://www.astr...ez.1.2.4.4.html). Проверено годами. Там есть и с 90 гр. острый на конце. Но учтите, что такое острие будет сильно садиться!!! Лучший вариант - это сборный барабан с твердосплавными сменными ножами. Там проблем не будет вообще.
4) 4..или 6 ножей на Ваших скоростях разницы нет. ( при 6-и если точите вручную большая вероятность погрешности).
