Автор Тема: Обушковая пила Шебекино  (Прочитано 1554 раз)
Оффлайн BotZ_MAN
« : Мая 12, 2018, 11:50:14 am »
Добрый день, Мастеровые!
Нашел у старьёвщика пилу шебекинского машиностроительного завода (судя по клейму на рукоятке), но не могу найти никаких упоминаний о данном инструменте в сети. Хочу узнать мнение о данной пиле, если кто-то уже использовал этот инструмент. Насколько он применим в столярке, как долго держит заточку?
У пилы 14 зубьев на дюйм, толщина полотна 0,7мм, толщина пропила около 1 мм (судя по разводке зубьев).
Буду благодарен за любую информацию.
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
Re: Обушковая пила Щебекино
« Ответ #1 : Мая 12, 2018, 04:25:42 pm »
щебекинского
та Шебекино...Ш первая буква...
Оффлайн BotZ_MAN
Re: Обушковая пила Шебекино
« Ответ #2 : Мая 12, 2018, 05:12:33 pm »
Спасибо за замечание! Навязчивая реклама макаронных изделий смутила меня.
Оффлайн Сергей Р.
  • Из: Санкт-Петербурга
« Ответ #3 : Мая 12, 2018, 07:32:03 pm »
судя по наклону зубьев - для продольного пиления. Сейчас редко такую найдешь, все универсальные.
Оффлайн Ростовчанин
  • Из: г. Ростов-на-Дону
« Ответ #4 : Мая 12, 2018, 09:48:59 pm »
Могу сказать чисто визуально и тактильно, так как опыта работы этой пилой не было, но в руках держал точно такую же, только ручка полностью черная. Была новая, сделана очень достойно, аккуратно, с завода разведена в меру, ручка достаточно крупная под большую ладонь. Главный недостаток - тот же что и у всех прочих советских - легкий обушок. Самые приятные в работе - пилы, имеющие мощный, тяжелый обушок (старинные английские или американские) - такая пила сама входит в материал, меньше уходит с линии реза, позволяет не думать о необходимости давить на полотно. Кроме того толстостенный обушок более жесткий - соответственно лучше сохраняет прямолинейность полотна, которое может искривиться из-за тонкого обушка.
Онлайн ASDF
« Ответ #5 : Мая 13, 2018, 12:40:54 am »
Конечно для продольного, она же для нарезки шипов.
Отправлено с моего Lenovo P2a42 через Tapatalk
Оффлайн gogakot
« Ответ #6 : Мая 13, 2018, 04:55:00 am »
А точно форма зуба для продольного пиления?
Оффлайн BotZ_MAN
« Ответ #7 : Мая 13, 2018, 07:14:59 am »
Благодарю за развернутый комментарий! С опытом как у меня (почти нулевым) очень полезно узнать сильные и слабые стороны инструмента.
Обушок действительно слабоват, при покупке заметил небольшую изогнутость полотна и решил эту проблему небольшим изгибом обушка о колено.
