Автор Тема: Изготовление "гнутых ножек". Кабриоль.  (Прочитано 204570 раз)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Re: Изготовление "гнутых ножек". Кабриоль.
« Ответ #150 : Июля 21, 2012, 07:13:11 pm »
Здесь 60х60
Полагаю, таким способом реально обработать бруски сечением не более 100*100 мм. Тоже неплохо.
Еще вопрос:  как добиться идеального совпадения проекции шаблонов с двух сторон?
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #151 : Июля 21, 2012, 07:22:21 pm »
Здесь 60х60
Делал два шаблона за раз, то есть два листа МДФ 8 мм одновременно, затем один приклеил на двусторонний скотч к бруску того-же сечения что и ножки, остаток после торцовки ножек в размер.  Второй шаблон спозиционировал с помощью угольника по отношению к первому и прилепил, вренее прижал на тот-же скотч, заранее проложенный, убедившись что всё совпадает засверлился и "засаморезился". Да по бокам перед этим прижал струбцинами полоски МДФ 16 мм одинаковой высоты с сечением ножек. Конструровал это первый раз так-что можно продумать наверное как лучше и удобнее и сразу точно собрать этот "колпак".
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #152 : Июля 21, 2012, 07:26:38 pm »
Ну т.е. фактически на глаз, понятно. Я просто подумал, что применялись какие-нибудь хитрости.
Оффлайн АХМЕД76
  • Нет безвыходных ситуаций, есть ситуации, выход из которых нам не нравится.
  • Из: Белгорода
  • глаза боятся, а руки делают!
« Ответ #153 : Июля 22, 2012, 02:30:54 pm »
 (цитата)  Ну и
только успевай вставлять заготовки да поворачивать
скорость изготовления кабриолей можно увеличить если избежать поворота. Для этого в вашей приспособе матрице надо сделать некоторые изменения.   со всех 4 сторон короба сделать  копировальные пазы. Можно и с 2 сторон  но тогда нужно длинную фрезу. Также рекомендую делать в матрице сразу паз(проушину) под шип. Для этого нужно сделать в матрице копировальный паз. Чтобы утереть нос чпушникам можно сделать приспособу сразу на 12 ножек желательно из фанеры принцип действия как токарный станок с копиром только в коробе будет вращяться 12ножек поочереди проходить через фрезу. изготовление будет происходить в 2этапа фронтальное (перед) потом разворот ножек на 180градусов.  тыльное прохождение через фрезу. По этой схеме грани у кабриолей будут закругленные окромя 2х боковых. Если использовать еще одну сменную матрицу(копир) можно и боковые грани закруглить.
семь раз отмерь, один раз отпей
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #154 : Июля 22, 2012, 02:41:11 pm »
Ну вот уже и развитие этого способа пошло!  8)
Ахмед, если не трудно то хотя-бы эскиз чудо-машины. Нет я с чпушниками соревноваться не собираюсь, просто интересно, а про пазы для присадки тоже уже думал.
Оффлайн АХМЕД76
  • Из: Белгорода
« Ответ #155 : Июля 22, 2012, 02:58:17 pm »
вы имеете в виду на 12ножек
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #156 : Июля 22, 2012, 03:03:03 pm »
Да
Оффлайн Tecton
  • Из: Украина Кременчуг
« Ответ #157 : Июля 22, 2012, 04:07:21 pm »
Ув. АХМЕД76.
Поддерживаю просьбу Андрея Eichen, по вопросу эскиза приспособления.
С уважением, Игорь.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #158 : Июля 22, 2012, 10:04:35 pm »
Вы что, серийно собираетесь одинаковые ножки производить? Нафига вам устройство на 12 ножек?
Оффлайн АХМЕД76
  • Из: Белгорода
« Ответ #159 : Июля 22, 2012, 11:46:24 pm »
Ув. АХМЕД76.
С уважением, Игорь.
Игорь привет. Принцип действия такой как я описывал в теме про табуретки(как раз вам я отвечал) только там реч шла про изготовление 4 ножек за раз на токарном станке. Ну да ладно зарисую эскиз попозже а то сегодня не в форме(под градусом) гостей только проводил.
Оффлайн Споры с разумом
  • Все реально!
  • Из: Москвы
« Ответ #160 : Января 13, 2013, 08:17:09 pm »
Еще из-под градуса еще не вышли? Интересно посмотреть на устройство )
Оффлайн АХМЕД76
  • Из: Белгорода
« Ответ #161 : Января 13, 2013, 08:33:59 pm »
вчера днюху справлял. градус ещё сидит. самого устройства нет так в задумках. если поставлю на поток то сроблю.
Оффлайн Андрей782Е
« Ответ #162 : Января 13, 2013, 09:21:00 pm »
Уже лет пятнадцать как сроблено. и до сих пор работает.12-15 минут ножка.
Элитарные опилки.
Оффлайн Alekss
    • лучший выбор для кухни
« Ответ #163 : Января 13, 2013, 10:27:34 pm »
Я на ленточке делаю, потом на шлиф.барабане - минут 15-20... На фото из дуба - сечение 80мм :dash2: :dash2: :dash2:
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #164 : Января 13, 2013, 11:02:07 pm »
Ну тут тока одна копирует другую, а там про 12 разговор!
Оффлайн Alekss
« Ответ #165 : Января 13, 2013, 11:20:04 pm »
Тише едешь дальше будешь...
Оффлайн Андрей782Е
« Ответ #166 : Января 13, 2013, 11:26:54 pm »
Вопрос только в полноте налитого.
Сделайте 20 шпинделей и копируйте сразу 20 из одной.
Если конечно речь о серийном производстве.
Кстати с ленточкой и шлифлентой овальные плоскости геморойно мне кажется.
Элитарные опилки.
Оффлайн АХМЕД76
  • Из: Белгорода
« Ответ #167 : Января 13, 2013, 11:39:15 pm »
у нас на работе наподобе стоял на 3 шпинделя только шпиндели вертикально в ряд стояли гдето минут 5 уходило на 3 ноги
можно на "дубликарвере" так сделать. точно так и сделаю спасибо за фото.
« Последнее редактирование: Января 13, 2013, 11:50:24 pm от АХМЕД76 »
Оффлайн Андрей782Е
« Ответ #168 : Января 14, 2013, 12:18:35 am »
У вас промышленный а это самопал однофазный. Принцип собственно говоря с промышленого, только тот был на четыре ноги. Отличие в том что на ваш матрицу надо металическую, а она как железнодорожный мост стоит а тут выстрогал что вам угодно вставил и погнал. Ну немного медленее за то дома , под рукой и без напрягов.
Элитарные опилки.
Оффлайн АХМЕД76
  • Из: Белгорода
« Ответ #169 : Января 14, 2013, 12:34:39 am »
нет тоже с дерева матрица. только сам ролик который матрицу обкатывает металический и фреза другая с 3 круглыми ножами. можно также было ставить кукурузу.
Оффлайн Kir_Bur
  • Лучше ничего не делать, чем делать ничего
« Ответ #170 : Января 15, 2013, 12:56:39 am »
Видео не очень но есть готовое изделие
http://fotki.yandex.ru/users/kirill-burzhinskij/view/381430?page=0
Оффлайн Ulibka
  • Global Moderator
  • Из: Королев МО
« Ответ #171 : Января 15, 2013, 10:19:55 am »
Кирил, я так понимаю что это ножки от этого подноса.
«поднос для завтрака»
Честно говоря из фильма ничего не понял.
Ты мог бы сам шаблон показать и описать последовательность резов?
Оффлайн Kir_Bur
« Ответ #172 : Января 15, 2013, 10:18:25 pm »
Вы простите за то что видео такое поганое. Ножки да от этого подноса, те что на видео.
Постараюсь найти фотографии шаблона или хотя бы фотки ножек.
Одну могу сказать что ножа было отторцована в размер уже после того как выпилил все изгибы,(торцевал нижнюю часть.) в процессе випиловки там оставался квадрат чтобы была заготовка параллельна  столу пилы.
Шаблонов тут два, один для ножки а другой для крыльев. Изначально отметить по шаблону надо саму ногу,а после приклеить крылья (вклеены на шип) и отметить их по шаблону.
Шаблон пока немогу найти где то в лежит в папке. Найду скину. :)
« Последнее редактирование: Января 15, 2013, 10:36:21 pm от Kir_Bur »
Оффлайн АХМЕД76
  • Из: Белгорода
« Ответ #173 : Февраля 24, 2013, 10:46:09 pm »
вот дублирую.
вот изготовление на одном шпинделе 4ножек  ну а 12-15 штук догадаетесь сами. Шлифуется все на месте сразу 4ноги. Все ноги после шлифовки с точностью до десятки будут идентичны друг дугу назло всем чертям.
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2013, 11:25:06 pm от АХМЕД76 »
Оффлайн Юрий Охотников
  • Из: Кокшага Кикнур Кировская
    • Резные наличники ручной работы
« Ответ #174 : Июля 17, 2013, 09:56:09 pm »
Добрый день!
Подскажите как сделать такую кабриоль без ЧПУ?  Какие шаблоны нужно сделать и как по ним на ленточке выпилить?
8445 Просмотров
Последний ответ Октября 13, 2006, 02:30:51 pm
от Alan Y
18974 Просмотров
от Гудок
7576 Просмотров
от minjka
66 Ответов
52291 Просмотров
от Andrew29
4824 Просмотров
Последний ответ Сентября 21, 2012, 12:06:31 pm
от SergeyDove
