Автор Тема: Изготовление "гнутых ножек". Кабриоль.  (Прочитано 206822 раз)
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
  • не резец режет а мастер
Re: Изготовление "гнутых ножек". Кабриоль.
« Ответ #225 : Января 10, 2017, 11:02:15 pm »
4 ножки - 1 фреза 4400/4 = 1100 рублей только на одну ножку.
Режущие кромки изготовлены из твердосплавных пластин и пригодны для многократной заточки. Есть вариант со сменными пластинами  но диаметр хвостовика 25мм. и цена 3,5 раза дороже.
  Подойдёт и такая фреза      http://cmt-shop...-cmt-pro/27540/
Можно ли для изготовления таких ножек склеить основание как на картинке? Если, например нет бруса 50х50, а есть доска 100 х 25
Клейте из того что есть.
Оффлайн AYuBelov
« Ответ #226 : Января 11, 2017, 07:26:13 am »
Да теоретически понимаю, что подойдет. Но не будет ли она выкалывать материал лопастями?
Вот и спрашиваю может кто делал. Хоть и такой.
Оффлайн Babanin
« Ответ #227 : Января 11, 2017, 09:00:43 am »
Я делал  похожей фрезой,ничего не выкалывает,если работать без фанатизма и снимать слой понемногу и аккуратно.Предварительно снимал лишнее лобзиком и стамеской.
  Работал с буком.
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
« Ответ #228 : Января 11, 2017, 11:46:50 am »
  Работает нормально ,выкалывает когда против волокон если затупилась кромка.
 Купить фрезу 4х кромочную  ,режет лучше и безопаснее.
Вот и я к тому клоню что лишний материал нужно удалять  хоть топором.  ;D
Оффлайн AYuBelov
« Ответ #229 : Января 11, 2017, 05:32:13 pm »
В смысле фрезу с четырьмя ножами?
Я так понимаю, они редкие
Оффлайн DmitriyB
  • Из: Иркутск
« Ответ #230 : Января 28, 2017, 04:37:34 am »
Вот, обычная атака с 2 ножами, уже подсевшими. Сначала идет сьем материала на ланточной, потом на фрезерном. Против волокон нужно по аккуратнее.
Оффлайн АХМЕД76
  • Нет безвыходных ситуаций, есть ситуации, выход из которых нам не нравится.
  • Из: Белгорода
  • глаза боятся, а руки делают!
Re: Изготовление \\\"гнутых ножек\\\". Кабриоль.
« Ответ #231 : Января 28, 2017, 10:02:32 am »
раз ножка 3d, то и клеить нужно 3d экономия материала будет на высоте, и сама ножка будет крепче. как клеить я вам пока не скажу и не покажу пусть это будет повод для рассуждения,обсуждения, постарайтесь сами поразмаслить.
       Чтобы работать всё время по "шерсти" так-же нужно сделать несколько шаблонов или один но очень точно и ножку позеционировать в таком шаблоне нужно скурпулёзно но и результат вас порадует.
        если хотите 100% результативный выход то научитесь фрезировать ножку в доль волокон фреза должна быть(желательно) чашко-образной.
Позже добавлено автором: вот колега заслуживает лайков.
еслиб ещё сделал чтобы в этом шаблоне можно было делать долбёжку под шипы, вообще было бы супер!
семь раз отмерь, один раз отпей
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Воркута
« Ответ #232 : Января 28, 2017, 12:21:37 pm »
http://youtu.be/1JAyf3fMPyQ вот колега заслуживает лайков.
Доброго времени. Неужели быстрее получиться чем в варианте с ленточкой?
Оффлайн АХМЕД76
  • Из: Белгорода
« Ответ #233 : Января 28, 2017, 03:13:06 pm »
ленточкой конечно быстрей! после ленточки в таком шаблоне дофрезирововать
Оффлайн AYuBelov
« Ответ #234 : Января 28, 2017, 05:04:28 pm »
Денюшку надо на ленточку. На нормальную пилу - нормальную такую денежку.
А покупать плохую, чтоб с ней мучаться. Можно так же мучаться с фрезером )
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Воркута
« Ответ #235 : Января 28, 2017, 08:36:03 pm »
Я то подумал, что она имеется...  :scratch_one-s_head:
Оффлайн AYuBelov
« Ответ #236 : Января 28, 2017, 09:01:53 pm »
Была бы ленточка, были ножки :)
Оффлайн Куликов Сергей Николаевич
  • Из: г. Иванова
  • "Не так мир тесен - как слой тонок"
« Ответ #237 : Января 28, 2017, 10:18:07 pm »
Оффлайн bakley
  • Из: Краснодар
« Ответ #238 : Января 28, 2017, 11:39:15 pm »
- прижим детали должен иметь большую площадь (лучше по всей детали);
Приметил, как не глупые люди, из-за океана: на шаблон, под деталь, клеят на аэрозольный клей наждачную бумагу.
  • Из: г. Иванова
« Ответ #239 : Января 30, 2017, 06:42:46 pm »
Оффлайн AYuBelov
« Ответ #240 : Января 31, 2017, 04:33:27 pm »
Скажите, а реально ли вырезать ножку, например 80х80мм ,лобзиком, встроенным в стол?
Оффлайн asu-max
  • Из: Комсомольск- Украина
« Ответ #241 : Января 31, 2017, 05:04:24 pm »
хоть из 100 -ки только будет пилку уводить, есть длинные пилки на ел лобзик, я себе взял дето 150 длиной.. точно не скажу но длинная. А потом руками дальше чюхать.
Оффлайн AYuBelov
« Ответ #242 : Января 31, 2017, 06:44:08 pm »
Ну я так выпиливал ножку из сосны, сечением 50мм. Увело и довольно сильно.
Некоторые устанавливают ролики для предотвращения увода пилки. Вот интересно больше поможет ли это. Может кто делал. В ютубе не нашел пока подобного
  • Из: г. Иванова
« Ответ #243 : Января 31, 2017, 07:04:43 pm »
« Ответ #244 : Января 31, 2017, 07:09:31 pm »
А, если лучковой пилой с узким полотном попробовать?
Эту страну погубит коррупция!
Оффлайн lucas12
« Ответ #245 : Января 31, 2017, 10:15:48 pm »
Во всей теме кабриоль проскочила 1-2 раза .и кучу раз страшные кривые копыта...
Оффлайн AYuBelov
« Ответ #246 : Февраля 01, 2017, 08:02:01 am »
Если не сложно, скопируйте пожалуйста из темы то, что Вы подразумеваете под "настоящей" ножкой.
Здесь ведь учаться по большей степени и обсуждают как сделать.
Оффлайн lucas12
« Ответ #247 : Февраля 01, 2017, 09:36:30 am »
Оффлайн asu-max
« Ответ #248 : Февраля 01, 2017, 01:58:30 pm »
Ну держите и от меня немношко картинок под резню тоже.   :sten1:
Оффлайн AYuBelov
« Ответ #249 : Февраля 03, 2017, 08:53:42 pm »
Посоветуйте, пожалуйста, какой фрезой можно воспользоваться, чтобы вырезать ножку фрезером, встроенным в стол. Длина фрезы миллиметров 60, я так понимаю. Цанга 12мм.
Единственную найденную фрезу Корветт, с разнесенными пластинами, я пока оставил в покое. Уж очень цена у нее интересная. 4500 деревянных. Пока не потяну :(
8659 Просмотров
Последний ответ Октября 13, 2006, 02:30:51 pm
от Alan Y
19306 Просмотров
от Гудок
7794 Просмотров
от minjka
66 Ответов
52817 Просмотров
от Andrew29
5048 Просмотров
Последний ответ Сентября 21, 2012, 12:06:31 pm
от SergeyDove
