Автор Тема: Изготовление "гнутых ножек". Кабриоль.  (Прочитано 173900 раз)
Оффлайн пилот
  • Из: Алт. кр. Барнаул
Re: Изготовление "гнутых ножек". Кабриоль.
« Ответ #50 : Декабря 16, 2008, 08:55:26 pm »
Мне тоже. Думаю сами продавцы "булерянами" в жизни не обогревались..
Понятно.Значит и не стоит рассматривать такой вариант
« Ответ #51 : Декабря 16, 2008, 08:58:12 pm »
искры лететь не должны
Теоретически. Дело в том, что "Булерьян" чрезвычайно чувствителен к тяге. У него происходит не горение, а тление и дожиг газов возгонки. Если тяга плохая, возможна обратная тяга. Труба должна быть чистая, лучше утеплённая и неменьше 6 метров от уровня топки.
Пользуюсь им уже 10 лет, очень доволен, но есть один недостаток: необходимы очень качественное, сухое топливо. В противном случае - это плохая "буржуйка".
Оффлайн пилот
« Ответ #52 : Декабря 16, 2008, 09:01:29 pm »
Благодарю за консультацию.Удачи.Выгоняет дочь из-за компа
Оффлайн tak
« Ответ #53 : Декабря 16, 2008, 09:20:59 pm »
  Равнять Алтайский край с Прибалтикой сами понимаете не серьёзно.   ;)
  Булерьяны нельзя заставлять долго работать в режиме активного горения, они для такого не предназначены.Поддержать температуру, как масляный радиатор, вот его работа.
« Ответ #54 : Декабря 16, 2008, 09:29:25 pm »
Сечас у нас морозы стоят, аж -5 ночью. Днём -1. Но сколько живу, один раз было -20, но всего несколько ночей.
А может о кабриолях поговорим? :-[
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2008, 09:31:04 pm от Алексей Дейкин »
« Ответ #55 : Декабря 16, 2008, 09:34:06 pm »
  У нас морозы ,иногда, больше 40 бывают, бульераном очень доволен, когда мороз больше 20 на ночь оставляю электрообогреватель (немецкий волновой).
« Ответ #56 : Декабря 16, 2008, 09:36:33 pm »
И я!  :yes:
Оффлайн Пепка младший
« Ответ #57 : Декабря 17, 2008, 01:21:05 pm »
Алексей, спасибо за мастер-класс!
Как раз ждал, когда у Вас подвернется случай выложить процесс изготовления.
Однако, возвращаясь к прошлым кабриолям, все-таки вопрос:
Как на ленточке правильно выпиливают вот это сопряжение (помечено кружком):
  http://s39.radi...32dcf373508.jpg
Единственное, что приходит в голову - вырезать "расходный" клин и приклеить на скотч к заготовке, примерно так (голубым цветом):
http://s50.radi...17aa0f2646d.jpg
Однако, вопрос новичка: может, есть способ правильно эту деталь выпиливать?
И кроме того, до какого момента ведут пропил под углом: до красной стрелки или до синей?
Заранее благодарен за ответ.
Виктор
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2008, 12:58:10 am от Пепка младший »
« Ответ #58 : Декабря 17, 2008, 11:21:49 pm »
Наконец понял о чём мы с Вами переписывались :embar: Я это, обведённое кружочком, подрезал уже стамеской после ленточки. Тонкости сразу вспомнить немогу, но завтра посмотрю шаблон в мастерской и, думаю, вспомню.
« Ответ #59 : Декабря 18, 2008, 12:51:59 am »
Ну, уж раз пошла такая пьянка, еще один вопрос вдогонку, поскольку "поумнеть" о конструкции таких ножек тоже пока не получается.
Является ли необходимостью, чтобы центр опорного пятачка такой ножки находился на вертикальной оси ножки, или возможны какие-либо отклонения?
Лично мне кажется, что обязательно, иначе будут изгибающие нагрузки (в том числе и на соединение с царгой). То, что до сих пор видел, догадку только подтверждает. Но я не инженер, это только ощущение..
При этом, чисто зрительно - нарисовать изящно, соблюдая это правило, - намного сложнее, чем сместив центр опорнорго пятачка наружу шаблона.
Так есть какие-то правила по компоновке ножки?
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2008, 01:05:37 am от Пепка младший »
« Ответ #60 : Декабря 18, 2008, 12:54:07 am »
Я всегда считал что необходимо. Стараюсь это делать. Иначе нагрузка будет разрушать соединение.
« Ответ #61 : Декабря 18, 2008, 12:55:31 am »
Нет. Просто при рисовании шаблона проводите линию оси, от которой "пляшите".
Оффлайн Finno
    • WineCust
« Ответ #62 : Декабря 19, 2008, 07:42:56 am »
В 3-ем номере журнала WOODМастер есть прекрасная статья о настройке ленточке, отсылаю всех туда.
Я конечно дико извиняюсь, а где эту статью в инете можно найти?
С уважением,
Finno
Оффлайн Ольга
  • Хочу все знать!
  • Из: Москвы...
« Ответ #63 : Декабря 19, 2008, 11:22:06 am »
www.метроСухаревская.мск/Рыбачьте-с-нами
Будь здоров!
Тогда у тебя все получится!
С уважением, Ольга
Оффлайн Finno
    • WineCust
« Ответ #64 : Декабря 19, 2008, 09:34:58 pm »
:D
Боюсь я там не скоро окажусь, хотя попробую завтра мимо проехать :)
С уважением,
Finno
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #65 : Декабря 19, 2008, 10:03:17 pm »
Я даже подумывал приладить ее для сушилки.Говорили, что температуру поднимает до 80 градусов.Алексей, как думаете это реально? искры лететь не должны, а вентилятор помощнее поставить можно.Куба на 3 леса
Работал в цеху, где эта идея была воплощена в жизнь. Цех сгорел.
Оффлайн пилот
« Ответ #66 : Декабря 22, 2008, 07:12:45 am »
Причина какая, что цех сгорел? Продолжаются аварии с летальными исходами, но мы продолжаем ездить на машинах. Происходят пожары при оставленных включенными эл. приборами без присмотра и т. д. За всем этим кроется основная причина, нарушение правил обгона, замыкание эл. проводки и т.д. Какая была в этом случае? Искры, находился в непосредственной близости т. е. соприкосался с пиломатериалами? Если думать только о плохом, то надо сидеть дома и не высовываться. Я уж не говорю о столярке -сплошной риск за что не возьмись
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #67 : Декабря 22, 2008, 09:37:49 pm »
Возгорание произошло в сушилке, пытались сами затушить, а потом как жахнуло (древ пыль, как порох). Пожарники приехали не очень скоро, и, как водится, без воды... Вобщем, на пепелище было уже бесполезно разбираться - что, да как.
Неприятные воспоминания  А вообще, конечно, дело хозяйское.
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2008, 09:39:29 pm от Alxndr1697 »
« Ответ #68 : Декабря 22, 2008, 10:10:15 pm »
   Если на бульеран положить или опереть досточку то через какое то время она начинает тлеть.
« Ответ #69 : Декабря 22, 2008, 10:12:24 pm »
Если он работает в режиме тления - никогда. Если поддувало и труба полностью открыты, раньше чем за час задымится. Я так поджог толстый фанерный лист, положил на него сушиться ботинки, а его самого на "рога".
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #70 : Декабря 22, 2008, 10:19:13 pm »
Цитата: vovaf от Декабря 15, 2008, 11:20:04 am
Цитата: учитель от Декабря 13, 2008, 11:33:47 pm
я автокад сейчас закачиваю
Обратите внимание на программу "SolidWorks", так как Автокад еще не изучали, то все равно что изучать, SolidWorks отличается от Автокада тем, что в автокаде строите вперед чертежи, а потом получаете 3х мерку. А в SolidWorks Вы сразу строите 3х мерный обьект а чертежи строятся автоматом.
Опередили . Я два года работал с автокадом, из них полгода - на полный рабочий день инженером-проектировщиком. И советую освоить SolidWorks. На мой вкус, значительно проще и "понятнее", что ли.
Автокад (если не брать модуль AutoCAD Inventor) - система просто чертёжная, и многие случайные косяки проектировщика (например, недоведённые одна до другой линии, детали, которые находятся "одна в другой" по ошибке, соединения, которые не стыкуются и так далее) не отслеживает. В SolidWorks часто просто "не сделать" неправильно. Да и вообще, в AutoCAD работа начинается с чистого листа, а в SolidWorks - с твёрдого тела (бруска, из которого вы будете делать ножку, например), что намного правильнее.
Кроме того, SolidWorks позволяет собирать из нескольких деталей конечное изделие, из сборок делать сборки более высокого уровня (из составных ножек, и составных крышек, к примеру, табуретки) и так далее. Достаточно легко делаются взрыв-схемы, позволяющие не запутаться в соединении сложных деталей.
Можно увидеть изделие с разных ракурсов до того, как вы его изготовите. Внести изменения в дизайн, чуть-чуть подправить то, что на чертеже казалось красивым, а в реальности выйдет не очень.
Короче, SolidWorks для мебельщика, имхо, значительно лучше, чем AutoCAD. Спец. мебельные программы в расчёт не беру - не использовал.
SolidWorks, без сомнения, программа отличная. Но все, что здесь сказано про AutoCAD, извините, -полнейшая чушь по всем пунктам   :ja_protiv: (крометого, что он ошибки не отслеживает) Тем более странно, что об этом пишет человек, который проработал "полгода - на полный рабочий день инженером-проектировщиком"
6 лет проектирую в AutoCAD, причем практически всегда в 3D, а чертежи, к Вашему сведению, это, всего-лишь выходная документация. Допустим вот это http://dwg.ru/g...img/gal1094.jpg  - похоже на чертеж?
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2008, 10:27:48 pm от Alxndr1697 »
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
« Ответ #71 : Декабря 22, 2008, 11:03:27 pm »
У нас один мужичок делал подобные ножки. Ленточка была паскудная, так что он на ней делал только грубую опиловку, а потом заготовка зажималась в оправку с возможностью поворота и фиксации - и на фрезерном по шаблону. Насколько помню, за день он успевал стола на 2 - 3 ног наделать ( с перекурами и т.п.). И ножки очень чистенькие выходили, шлифовки почти не требовали (для корректировки геометрии).
« Ответ #72 : Декабря 22, 2008, 11:06:57 pm »
Когда идёт поток - это правильный способ. Делается шаблон с зажимами, фиксаторами. Но на изготовление шаблона уходит уйма времени, когда надо 10 ног, легче сделать на ленте, а потом довести стружком. У меня ушол рабочий день на это. Зато шлифовка пару дней. Всё руками.
Оффлайн Скептик
« Ответ #73 : Декабря 22, 2008, 11:20:34 pm »
Оправка у нас была универсальная, на несколько разных длин ножек. А шаблон он при мне сделал за полчаса из 10 мм фанеры по газетной выкройке. Прикрутил его к оправке на 3 шурупа - и вперед... Насколько помню, он пользовался пластилином для изготовления образца. Брал кусок арматуры за основу, изгибал, как требовалось и облепливал (ИМХО парафин или стеарин даже лучше для этого пойдут, но у нас их тогда не было, в отличие от пластилина). Когда получалось приемлемо по виду, ложил боком на газетный лист, обводил карандашом, получалась выкройка...
« Ответ #74 : Декабря 23, 2008, 12:04:33 am »
В общем, Булерьяна у меня нет  :-\ Поэтому, снова про баню о "гутых ножках". Точнее, о "расходном" клине, чтобы пилить на ленточке.
Оказалось, что если верхняя (не знаю, как назвать, грань, что-ли) кабриоли имеет наклон,
http://s55.radi...89356c2d75f.jpg
то трафарет надо перерисовывать на сторону, противоположную приклеиваемой накладке (т.е. на гладкую, зеленая стрелка; желтым - первоначальный контур заготовки). Она же окажется сверху при пилении. А клин приклеивать - на противоположную. Иначе ничего не сойдется..
Уф, чуть голову не поломал об енто полено :dash2:
В отместку, экспериментальные полешки возвращаются к мангалу..
7014 Просмотров
Последний ответ Октября 13, 2006, 02:30:51 pm
от Alan Y
15731 Просмотров
от Гудок
5758 Просмотров
от minjka
66 Ответов
45533 Просмотров
от Andrew29
3215 Просмотров
Последний ответ Сентября 21, 2012, 12:06:31 pm
от SergeyDove
