Автор Тема: Изготовление "гнутых ножек". Кабриоль.  (Прочитано 188933 раз)
Re: Изготовление "гнутых ножек". Кабриоль.
« Ответ #75 : Декабря 23, 2008, 12:20:29 am »
Пепка, который младший, я ничегошеньки не понял.... :embar:
Оффлайн Пепка младший
« Ответ #76 : Декабря 23, 2008, 12:37:23 am »
Да нет, это я -  :embar:
Значит, так.
Сделал "пробный пуск", причем свой этот самый клин клеил ровно так, как нарисовано тут:
http://s50.radi...17aa0f2646d.jpg (клин голубым цветом).
Это оказалось неправильно
В результате, весь контур, пиленный под углом "съехал" вниз примерно миллиметров на 5 по сравнению с шаблоном, и, конечно, не сошелся с теми контурами, которые пилятся без клина.
Поэтому и надо трафарет копировать на то место, на которое я приклеивал клин и наоборот.
В общем, чувствую, надо все-же победить перекачку фоток..
Кстати, немного не в тему. В таких случаях, вспоминается наш профессор Мишин, который говаривал: "студенты, цените информативность русского ненормативного языка! Представьте, что вам надо объяснить устройство не очень знакомого вам механизма человеку, не сведующему в технике.." :)
« Ответ #77 : Декабря 23, 2008, 12:42:55 am »
Этим ещё Достоевский восхищался, одним словом можно рассказать целую историю.
А тут снова не понял. Это не Ваша вина, я торможу....
« Ответ #78 : Декабря 23, 2008, 12:49:14 am »
Вдогонку:
Причина того, что контуры "съезжают" вниз вот в чем.
Представим, мы пилим заготовку по разметке, под заданным клином углом. Линия пропила уходит куда-то внутрь заготовки под этим заданным углом.
Затем, поворачиваем заготовку на 90 град., переклеиваем клин, пилим вторую сторону. Этот пропил встречается с первым внутри заготовки не под линиями разметки, а в точке, определенной заданным нами углом, смещение будет равно tgA x b, где А-это угол клина (в моем случае - 14 град.), а b - толщина  пластины, которую мы приклеиваем на брусок для формирования выступа кабриоли.
О, как объяснил.. :scratch_one-s_head:
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2008, 12:52:14 am от Пепка младший »
« Ответ #79 : Декабря 23, 2008, 12:59:40 am »
О, как объяснил..
Я никак не пойму что за клин? Зачем он нужен? Вы подкладываете клин?
« Ответ #80 : Декабря 23, 2008, 01:19:51 am »
От же я дообъяснялся ::)
Да, конечно. Я подкладываю клин, чтобы поменьше стамесками - рашпилями - и т.д. В общем, экономия ручного труда.
Нужен, чтобы сформировать верх кабриоли (так, как на Вашем ясеневом столе). При этом, полагаю, что у меня сделать это место стамесками просто не получится точно и аккуратно. :pardon:
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2008, 01:21:45 am от Пепка младший »
« Ответ #81 : Декабря 23, 2008, 01:22:25 am »
Не-е-е-е-е-ет, нам надо встретиться в Москве весной на слёте и всё разъяснить. Я совсем запутался.....
Людей смешим.
Я думаю не Вы виноваты, я действительно туговат....
« Ответ #82 : Декабря 23, 2008, 01:23:29 am »
Пооонял..
Закругляюсь
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #83 : Января 22, 2009, 07:10:13 pm »
to Alter
Вы здесь http://forum.wo...cseen#msg187379
написали: Основные этапы постройки кабриолей многократно описаны в книгах и журналах.
Если есть возможность, то дайте ,пожалуйста, ссылки.
Спасибо. Игорь.
Оффлайн Alter
« Ответ #84 : Января 23, 2009, 02:01:41 pm »
Пожалуйста:
http://art.wood...d_Bookcases.pdf
или то же самое постранично http://woodtool...d_Bookcases.htm (страницы 112-117)
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #85 : Января 24, 2009, 02:11:57 pm »
to Alter
Спасибо. Вы искали :
на торранте "Основы работы с ленточной пилой (Adam Sandoval)"
http://torrents...c.php?t=1461078
Там есть процесс : - как вырезать гнутую ножку кабриоль, (видео)
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #86 : Января 24, 2009, 02:30:24 pm »
Если у Вас есть, - выложите, пожалуйста, а то скачать оттуда уж больно проблематично.
« Ответ #87 : Января 24, 2009, 02:36:49 pm »
Так, типа, выложено уже:
http://forum.wo...87067#msg187067
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #88 : Января 24, 2009, 02:44:17 pm »
Вы имеете ввиду топик (там вроде нет ничего), или тему вообще? (Видимо со мной опять надо Курс Молодого Бойца проводить)
« Ответ #89 : Января 24, 2009, 02:47:22 pm »
Вы имеете ввиду топик, или тему вообще?
Конкретное сообщение № 46 и далее - 47, 48.....
Там просто мышкой щёлкнуть на ссылку внутри поста (№46).
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #90 : Января 24, 2009, 02:54:03 pm »
Там я щелкал. Результат - "Внутренняя ошибка в модуле FTP"
« Ответ #91 : Января 24, 2009, 03:07:52 pm »
Может быть, компьютер уже замученый?
Можно попробовать так:
Пуск - Программы - Стандартные - Проводник.
Правой кнопкой щёлкнуть на ссылке (из той темы на сообщении №46) - и выбрать "копировать ярлык". После этого - вставить в адресную строку проводника и нажать "Ввод".
(нагрузка на сервер там может быть приличная (кто-то скачивает, кто-то закачивает) - поэтому, пробовать через некоторое время).
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #92 : Января 24, 2009, 03:13:29 pm »
http://narod.ru...ndoval.avi.html
Размер - 267 Мб.  Примерно с 15-й минуты показан процесс выпиливания ножек.
Успехов. Игорь.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #93 : Января 24, 2009, 03:18:18 pm »
Если имеете ввиду - старый, то отнюдь, обновился два месяца назад.
Второй способ сработал, большое спасибо за просвещение.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #94 : Апреля 18, 2010, 06:01:40 pm »
Обнаружил ещё один способ изготовления кабриоля, ... наверное японский. http://www.yout...PL&index=15
Интересно как предварительно это запиливалось...тоже по шаблону какому-то наверное.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #95 : Апреля 18, 2010, 07:55:20 pm »
Наверняка. На пиле (торцовочной, думаю) ставится упор, который упираясь в шаблон, ограничивает глубину пропила по контуру шаблона.
« Ответ #96 : Апреля 18, 2010, 09:43:35 pm »
Он всё руками.....
Жуткий дядька.
Оффлайн Mediaservice
  • Из: Днепропетровск
    • Стабилизаторы напряжения , бесперебойники
« Ответ #97 : Апреля 18, 2010, 11:15:49 pm »
Он всё руками.....Жуткий дядька.
Видно традиции сильны , поскольку в технике недостатка нет это своеобразный стиль жизни что ли
Оффлайн saster
« Ответ #98 : Сентября 19, 2011, 11:16:42 pm »
А возможно ли после ленточки просто покрыть ножки щпоном.? Как это будет смотреться?
« Ответ #99 : Сентября 19, 2011, 11:20:12 pm »
Трудно даже представить такое.....
7199 Просмотров
Последний ответ Октября 13, 2006, 02:30:51 pm
от Alan Y
16766 Просмотров
от Гудок
6230 Просмотров
от minjka
66 Ответов
48708 Просмотров
от Andrew29
3530 Просмотров
Последний ответ Сентября 21, 2012, 12:06:31 pm
от SergeyDove
