Автор Тема: Кровать - дуб, масло, воск  (Прочитано 1651 раз)
Оффлайн Дениc
  • Из: Саров
« : Мая 13, 2018, 09:06:25 pm »
Кровать 1600х2000 из мебельных щитов буманс 20, 30, 40мм
Раскрой щитов любимой праворукой малышкой RZ4)
Фрезеровка, шлифовка, предварительная сборка. Обвязка собрана на дубовых шкантах 10мм, по 3шт на соединение.
Покрытие, сначала филенка, потом после сборки все остальное.
Тунговое масло (чистое), апельсиновое масло, сиккатив, чистый карнаубский воск.
Тунговое масло + 5..10% апельсинового + 0.2..0.4% сиккатива. Апельсиновое чисто для аромату))
Нанесеие, сушка 1-2 дня и второй слой.
Затем феном и тампоном наносится карнаубский воск.
Окончательная сборка изголовья и изножья.
Покрытие маслом и воском остальных элементов.
Торопился и при сборке изножья забыл снять фаски под шканты, и вот результат, переделывать не стал)
Сборка. Самодельные футорки в качестве стяжек и шканты 10мм вклеенные в царги.
Поперечина и наполнение будут из фанеры.
