Автор Тема: Помогите запустить лазерный гравер  (Прочитано 2559 раз)
Оффлайн Kovkagm
  • Из: Псков
Добрый день господа, нужна ваша помощь. Приобрел лазерный гравер. Собрал его, поставил драйвера, софт, прошил его и получил печальный результат: по оси Х двигатель двигается, по оси У пыжится, но эффект такой, будто бы двигателям не хватает сил скрутить шестеренку. Разобрал раму и начал проверять все соединения, механически все в порядке. Гравер на плате ардуино, порты с права на лево: двигатель на ось Х, двигатель А на ось У, двигатель Б на ось У, последний на лазер. Выявил такую проблему:  если оба двигателя на ось У подключены в свои порты, то двигатели не крутятся, только дергаются на месте, если один отключаем, то второй работает без проблем, меняем местами, работает без проблем, подключаем сразу оба, не крутят, подключаем все 3 двигателя поочередно в ось Х, все три работают, все 3 работают при подключении в любой порт на ось У, при этом двигатели в портах крутят в нужные стороны. Я так полагаю, что в связи с этим механические повреждения можно исключить, проблема в совместимости. Кто-нибудь с таким сталкивался? И в конце выяснилось что лазер при запуске тоже не работает, питание работает, фокусировка делается, запускаю отрисовку линии по оси Х (т.к. она единственная пока работает), каретка двигается, но лазер не жжет.
Лазер 2500мВт на базе ардуино, на компе стоит W8, использую бенбокс с прошивкой LX.hex
Оффлайн RomanS
  • Из: Ив-Франковская обл.
Re: Помогите запустить лазерный гравер
« Ответ #1 : Мая 18, 2018, 08:36:00 am »
Как вариант не хватает мощности БП.
Оффлайн metal_king
« Ответ #2 : Мая 18, 2018, 11:29:18 am »
1. Проверить выставленный ток на шаговики по оси Y. Как вариант - поменять местами драйвера ШД
2. Проверить джампер на плате (установка напряжения лазера) и промерить какое напряжение подается на лазер (у меня на таком же около 12.4 вольт). как вариант - кинуть напрямую питание на лазер. Если не будет жечь - дефект самого лазера.
Оффлайн F.A.N
  • Из: МОСКВА
« Ответ #3 : Июня 16, 2018, 10:52:51 am »
Привет Kovkagm ! У меня похожая плата на лазерном гравере только на маем два мотора в место третьего стоит подшипник. В вашем случае походу дали не ту плату (могу ошибаться).
