Автор Тема: Ступенька в клеевом шве между разными породами древесины.  (Прочитано 4938 раз)
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
  • Век живи-век учись!
Сразу скажу, что подобная тема уже была. Решил её не поднимать, сегментное точение с той поры прошло большой путь, появились новые мастера со своим опытом, и старые мастера добавили в развитии.
Меня эта пресловутая ступенька давно заботит, а в настоящее время буксую с идеями, хочется сделать что-то новое, а уже, вроде, всё возможное для себя переделал.
И сегментное могло бы помочь из этого затыка выбраться, но...но этот косяк-ступенька, тормозит.
В той теме уже гадали о возможных причинах её появления-недосушенный материал, разность плотности, разное объёмное расширение у разных пород...и т.д.
Все эти причины имеют место быть, но при правильной столярной склейке они (за исключением недосушенного материала, разумеется) проблем не создают.
А вот неправильная склейка-торец+пласть ступеньку даёт в любом случае.
Хотелось бы узнать, как кто с ней борется-может есть породы, подбором которых можно уменьшить её проявление?
От себя скажу-пробовал появившиеся ступеньки прошлифовывать, не помогает, со временем опять появляются.
Только прошу бодрые заявления типа-"прошло полгода, полёт нормальный", не писать.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
Надо понимать, ступенек ни у кого нет? Или ребристость не косяк?  :undecided1:
Оффлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
При такой формулировке вы точно понимаете причину. Хотелось бы озвучить ее.
Оффлайн Pool
Ну не может же эта ступенька образовываться бесконечно, после нескольких шлифовок, растянутых по времени.
Она просто обязана исчезнуть.
Оффлайн asdgas-sadga
Может. Каждые полгода, то в одну сторону, то в другую. Причина - влажность воздуха и разные характеристики у разных пород, включая изменение линейных размеров от влажности.
Оффлайн ak
Непонятно что вы имеете ввиду. Я сталкивался с другим похожим эффектом, выступ клея на швах через какое-то время в виде осязаемой ступеньки, может Вы об этом?
Оффлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
В теории так и есть.  А как у вас с математикой? Сколько там перепад влажности за сезон? И перевести эти проценты на размер детальки.... в миллиметрах....
Оффлайн dubomaster
  • Из: Bratislava-slovakia
    • DUBOMASTER
С матиматикой хорошо.  Есть таблица линейного расширения для различных пород. Влажность древесины  в помещении меняется с 8,5-9% в конце лета до 7-6% зимой . Это происходит вследствие длительного периода отопления в России.
Так что для большинства пород дерева сезонное изменение  размеров по ширине 0,5-1%. Проблема в том что дерево неоднородно от края к середине! плюс соседние делянки  магут быть с разных стволов.  Так что движение может произойти разнонаправленно.  В этом случае на клеевом шве будет  перепад 2-3%.от толщины- а это уже вполне ощутимо и видно.
Заметьте это при условии изначально сухой древесины одинаковой влажности! Внутри помещения .
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
За меня, во время моего отсутствия, уже ответил коллега asdgas-sadga:
Это я и имел ввиду. Добавлю только к изменениям линейных размеров ещё и коробление.
Я думаю, мы с Вами о одном и том же говорим. Только Вы причину образования ступеньки неправильно поняли, это не клей выступал, а деревяха расщеперилась. Вспомните где Вы это наблюдали, не в соединении ли торца с пластью?
К сожалению, это не теория. И моя практика это подтверждает. Я эти ошибки тоже делал и обжигался, и это одна из причин того, что я до сих пор глубоко в сегментную токарку не залезаю. Кстати, всегда можете попробовать так склеить, понаблюдать и убедиться.
Вот! Вот это-то и хотелось бы узнать! Для того и тему открыл, чтобы разобраться и понять-как ведут себя те мелкие сегменты?
Собственно, проблема шире, чем кажется на первый взгляд. Посмотрите на выкладываемые работы, клеют же, как в голову взбредёт-в угоду красоте. А что будет с изделием в будущем, не задумываются.
Мне это напоминает ситуацию с сыроточением. Что здесь, что там...выкладывают-вот, сделал из сырой деревяхи, прошёл месяц, полёт нормальный! Похлопали в ладоши, полайкали, а что с ней через год стало?! Не знаем.
А ведь древесина имеет свои физические свойства, и против не попрёшь. Я допускаю, что новинка-термодревесина такое позволяет (не знаю, не пробовал), но обычная-то?
Сегментщики молчат. Их мнение бы услышать.
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
Красота требует жертв. Все будет хорошо.  Через год  можно шлифануть изделия и убрать перепады
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
Таки, вновь появляются...
Оффлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
Согласен на все 100!
Все будет хорошо.
Не будет :ja_protiv: Жертвы есть жертвы.
Для меня тут вопрос - минимизировать их.
Оффлайн ak
В моем случае вопрос именно с выступлением клея. Проявляется не в склейке сегментов между собой(на ус), а между "дисками" или "кольцами" сегментов между собой по пласти. Вы же наверное говорите о наборе "кольца или диска" где присутствует склейка сегментов между собой таким образом (соединение торца с пластью)?
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
Да, соединение торца с пластью. Мне некогда сейчас выкладывать фото для примера, позже.
 В качестве примера вспомните токарный табурет, занявший первое место на прошлом фестивале, Вы там должны были быть и, может быть, даже видели его вживую.
Оффлайн ak
Да я понял, табурет к сожалению не помню, но поищу.
Все- таки мне кажется весь вопрос в обозначенной проблеме это клей, решить наверное возможно заменой клея, либо поменять технологию склейки ( увлажнять немного заготовки перед нанесением клея). Мне так кажется (без притензий на истину):)
p.s.
Кстати повторной шлифовкой у меня проблема решалась. Интересовался у технологов -это из серии некоторых особенностей ПВА. Нужно давать более длительную просушку, ну и т д
Оффлайн ad
Эффект "ступеньки" может уменшиться после нескольких перешлифовок. Вернее преобразоваться в эффект "заплывших канавок".
Победить - никак. Не использовать рискованные сочетания вроде бук-береза, тангенс-радиал. Подчеркивать то, что нельзя скрыть - руст, раскладка, переклейка через шпон.
Но в сегментной токарке это сложно соблюдать.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
Я думаю, всё-таки дело в физ. свойствах древесины. А клей-за счёт качества современных клеев такие швы и держатся. Был бы клей слабый, клеевой шов просто бы разрушился.
Полистал, нашёл классический пример того, о чём говорю. Прошу автора не обижаться, если что-свои ошибки мне сейчас некогда искать, ж. диск не со мной, выложу позже.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
выложу позже.
А это мои примеры моих косяков. И, если бы виной был клей, то склейка пласть+пласть тоже была нарушена. Но она в прекрасном состоянии. А вот на сопряжении пласть+торец ступенька.
Оффлайн Pool
...А вот на сопряжении пласть+торец ступенька...
Да забей уже...
Причина понятна. Малость снивелировать - используй ПУ лаки/эмали.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
Да забей уже...
И проблема от этого исчезнет?
Причина понятна.
Вот видите, понадобилось всего два дня, чтобы причина и для Вас стала понятна. Может и ещё кто-то поймёт.
Не думаю, что это поможет.
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
Tут на соседнем форуме мужик делает столешницы тупо заливая щели между  досками эпоксидной смолой. И его вааще перепады не беспокоят.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
Забил...
Оффлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
Да все понятно разновеликая усушка и что? Без этих нарушений не сделать такую сборку. Искусство требует жертв.
Вопрос в другом. Как уменьшить это влияние. Что основное в этой проблеме?
Первоначальное различие во влажности?
Сезонные колебания?
Толщина клеевого слоя, по которому "плывет" склейка?
Поменять клей на "не плывущий"?
Хотя... вбахать кучу сил в вещь которая востребованна только как подарок..., так даренному коню....
Или принципиальный фанатизм в работе???
Оффлайн Сергей 32
  • Из: Брянская обл.
Красиво, даже очень....
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
Красиво, спору нет. Сергей, как считаете, тогда когда ступеньки появятся, тоже красиво будет? Посчитаете это за брак? Или-забьёте?
