Автор Тема: Каркасная мастерская для хобби  (Прочитано 18612 раз)
Оффлайн kopnyev
  • Из: Сургут
  • Антон
Re: Каркасная мастерская для хобби
« Ответ #25 : Мая 16, 2018, 06:16:56 pm »
Пучение грунта? Я ж написал метра 3 песка, в принципе пучиться нечему.
Даже если будут подвижки то всего сооружения целиком.
Если что я инженер строитель, и совершенно отчетливо понимаю достаточность конструктивных решений в том или ином случае.
Знаю людей которые под баню из бруса  фундамент на 2 метра в землю зарывают и кубов 20 бетона заливают, на вопрос зачем? говорят для надежности и так сосед посоветовал.
Отправлено с моего ASUS_Z00ED через Tapatalk
Оффлайн kopnyev
  • Из: Сургут
  • Антон
« Ответ #26 : Июня 03, 2018, 08:31:43 pm »
Всем здравствуйте!
Вот выкладываю отчет о проделанной работе.
Погода стала более-менее нормальной и появилась возможность на выходных поработать.
Обшили вдвоем с сыном стены и фронтоны доской, обработал пропиткой и вставил окна, пока всё.
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #27 : Июня 03, 2018, 10:52:36 pm »
Как в рекламных буклетиках получается. Красота конечно. Жду с нетерпением ваших работ, если у вас такая мастерская симпатичная получается, то работы наверно, вообще абалдеть какие будут)
Оффлайн Rebus67
  • Из: Литва
« Ответ #28 : Июня 04, 2018, 09:48:56 pm »
Здравствуйте.
Посколько Вы пишите,что являетесь инженером-строителем, то позволю себе спросить Ваше мнение. Тоже собираюсь построить каркассное строение 7*17 метров но на бетонных сваях.
Диаметр свай 250см, количество 36. У нас глубина промерзания грунта максимум 120см. Высота стен не более 220см. Как навскидку оцените такую конструкцию? Выдержит ли фундамент?
Оффлайн kopnyev
  • Из: Сургут
  • Антон
« Ответ #29 : Июня 05, 2018, 06:19:27 am »
Здравствуйте!
Слишком мало исходных данных.
Регион строительства? Вид и состав грунта? Уровень грунтовых вод? Нагрузка на фундамент? Из чего каркас  и сколько этажей?
Вообще буронабивные сваи применяют при слабых грунтах на поверхности, чтобы опереться на прочные нижние слои. И промерзания здесь не при чем. Конструкцию такого фундамента нужно просчитывать индивидуально.
Почитайте СП 50-101-2004 свод правил проектирования и возведения мелкозаглубленных фундаментов, думаю много вопросов для себя решите.
Оффлайн Rebus67
  • Из: Литва
« Ответ #30 : Июня 05, 2018, 06:24:27 pm »
Вы слишком много знаете, что бы так просто ответить. Просто подумал, что возможно сталкивались с чем-то подобным. Сам я живу около Вильнюса, прочитал в нете, что длина свай должна быть ниже промерзания грунта, чтобы не вытолкнуло вверх. У нас глубина промерзания не бывает больше 120см. Исследования грунта не проводил, но знаю что есть немного глины и песка. Не уверен как называется песок, но он не сыпучий.Никаких плывунов нет. Здание намечается одноэтажное, каркассное из досок 100*40. Вот и все. Нашел в российском нете инфу про сваи ТИСЭ, вот делаю забуриватель до диаметра 400мм. Думаю что должно хватить. Не заморачивайтесь рассчетами, только опираясь на свой опыт скажите таких свай или нет. Извиняюсь за настойчивость.
Оффлайн kopnyev
  • Из: Сургут
  • Антон
« Ответ #31 : Июня 05, 2018, 08:50:54 pm »
Думаю в вашем случае сваи это избыточный перерасход материалов. Сваи ведь всё равно надо ростверком связывать железобетонным.
Сваи в вашем случае могут сильно навредить, вес у стен будет незначительный и не сможет противостоять выталкивающим нагрузкам от сваи во время промерзания.
Если грунты стабильные, делайте мелкозаглубленный ленточный с хорошей песчаной подушкой, потратите намного меньше времени и денег. И надежнее будет.
Думаю на сваях ваш каркас тоже никуда не денется, но моё мнение такое.
Оффлайн kopnyev
  • Из: Сургут
  • Антон
« Ответ #32 : Июня 05, 2018, 08:56:55 pm »
Еще хочу добавить, если вы считаете что забурившись ниже глубины промерзания вы решите проблему пучения грунта, то это не так, силы морозного пучения очень хорошо действуют и на боковую поверхность, и если их не компенсировать нагрузкой на сваю, то её выпрет. Тисе хороши на слабых грунтах, торф или болотина.
Оффлайн kopnyev
  • Из: Сургут
  • Антон
« Ответ #33 : Июня 05, 2018, 09:33:53 pm »
Анекдот в тему.
Врач сказал: «Фима, хорошая новость — это то, что я могу избавить тебя от твоих головных болей. Плохая новость — это то, что для этого потребуется кастрация. У тебя очень редкое состояние, из-за которого твои яйца давят на нижний отдел позвоночника, и это давление вызывает у тебя жуткую головную боль. Единственный способ снизить это давление — удаление яиц».
Фима был в отчаянии. Ему даже жить расхотелось. Но выбора не было, и он согласился пойти под нож...
Когда он вышел из больницы, впервые за 20 лет его не терзала головная боль, но его не покидало сожаление об утраченной части самого себя. Но потом он решил, что нужно начать новую жизнь. Он увидел магазин мужской одежды и подумал: «А не купить ли мне новый костюм?»
Он вошёл в магазин и сказал продавцу: «Мне нужен костюм».
Пожилой продавец смерил его быстрым взглядом и сказал: «Так… Рост 174».
Фима рассмеялся: «Верно, откуда вы знаете?» — «60 лет в бизнесе!»
Фима примерил костюм, — он был впору...
Пока Фима любовался собой в зеркале, продавец спросил: «Как насчёт новой рубашки?»
Фима подумал и согласился...
Продавец взглянул на Фиму и сказал: «Так. 34 рукав и 16 с половиной шея».
И вновь Фима удивился: «Верно, откуда вы знаете?» — «60 лет в бизнесе!»
Фима примерил рубашку, и она сидела великолепно!
Когда Фима поправлял перед зеркалом воротничок, продавец спросил: «Может быть, вам нужны новые ботинки?»
Фима понравилась эта мысль, — продавец взглянул на Фиму и сказал: «Так… 9−½ E».
Фима был потрясён: «Верно, откуда вы знаете?» — «60 лет в бизнесе!»
Фима примерил ботинки, и они ему подошли.
Фима прошёлся по магазину, и продавец спросил: «А нижнее бельё?»
Продавец сделал шаг назад, смерил взглядомз талию Фимы и сказал: «Так… Размер 36».
Фима расхохотался: «Ха-ха! Вот я вас и поймал! Я с восемнадцати лет ношу 34-й!»
Продавец покачал головой: «Вы не можете носить 34-й. 34-й размер нижнего белья придавит ваши яйца к нижнему отдела позвоночника, и у вас будет жуткая головная боль»
Работайте с профессионалами! Это сэкономит ваше время силы и возможно яйца.
Оффлайн Rebus67
  • Из: Литва
« Ответ #34 : Июня 05, 2018, 10:52:21 pm »
Спасибо за информацию и затраченное время на ответы на мои размышлизмы. Успехов вам в развиванию вашего хобби.
Анекдот смешной, но на головную боль влияет не нижний, крестцовый, а верхний, шейный отдел позвоночника, а точнее неполадки в нем.
Оффлайн Антон Васильевич
  • Из: Одесса
« Ответ #35 : Июня 05, 2018, 11:36:32 pm »
Проще и быстрее (возможно даже экономичнее) - столбчатые фундаменты с щебеночной подушкой (на глубину промерзания).
Низ щебеночной подушки не выше глубины промерзания грунта. Обратную засыпку пазух фундамента также выполнить из щебенки. Эти мероприятия исключат давление от морозного пучения и как следствие устранение их деформаций. Подушку можно сделать толщиной 0,8м и 0,4м сам монолитный фундамент. Но это экономично только в том случае если есть щебенка в доступности.
Оффлайн Rebus67
  • Из: Литва
« Ответ #36 : Июня 05, 2018, 11:51:22 pm »
Совершенно верно. Это у меня произошла опечатка с переводом. Не на бетонных сваях, а на, как вы заметили, столбчатый фундамент. именно для этих целей и делаю бур-развертку
для основания.
Смотрел в сторону винтовых свай, но за такие оцинкованные с установкой просят 90Евро за штуку. Мне показалось дороговато, вот и наметил себе цель просверлить отверстия, расширить их
в основании, вставить гидроизоляцию из рубероида, арматурный каркас и залить это все бетоном.
Оффлайн kopnyev
  • Из: Сургут
  • Антон
« Ответ #37 : Июня 18, 2018, 05:50:15 am »
Здравствуйте, продолжаю фото отчет о проделанной работе.
Для утепления стен закупил минеральную вату тепло кнауф коттедж 50 и 100мм а также мембрану ондутис термо-р. Утепляли в начале слоем 5см, потом с перехлестом стыков 10см матами.
Оффлайн kopnyev
  • Из: Сургут
  • Антон
« Ответ #38 : Июня 18, 2018, 05:56:32 am »
Потом затянул всё мембраной.
До утепления закрепил анкерами каркас к бетонной плите.
Закупился вагонкой и начал обшивать, за выходные закончил потолок и половину стен.
Все работы ведутся под неусыпным контролем технадзора (который шоколадный).
Пока на этом всё.
Оффлайн dag79
  • Из: Syktyvkar
  • Денис
« Ответ #39 : Июля 30, 2018, 02:32:09 pm »
Отлично получается, толково! Если не секрет, ориентировочно сколько на данном этапе по финансам вложено?
"Потому что человека нельзя победить, если он этого не хочет. Убить можно, а победить нельзя." Борис Васильев
Оффлайн kopnyev
  • Из: Сургут
  • Антон
« Ответ #40 : Августа 01, 2018, 08:58:20 pm »
Всем здравствуйте!
Давно не обновлял тему, был в отпуске уезжал на малую родину в Башкирию к родителям.
По приезду вплотную продолжил стройку, выровнял пол, покрасил его, сделал контур заземления и провел электрику. Закупил эковату для утепления потолка.
Потихоньку начал обустраиваться в новой мастерской.
Оффлайн kopnyev
  • Из: Сургут
  • Антон
« Ответ #41 : Августа 01, 2018, 08:59:40 pm »
Задавайте вопросы, комментируйте
« Последнее редактирование: Августа 01, 2018, 09:01:54 pm от kopnyev »
Оффлайн Sergejs
  • Из: Прибалтика
  • Й. К. Броце, "Русские плотники в Риге" 1735
« Ответ #42 : Августа 02, 2018, 10:31:20 am »
Эковата это суть жёваная с бурой макулатура? Хорошая штука. Мыши в пенопласт лезут, каменную вату пробуют, а в это не лезут. Интересно, что железные детальки в неё брошенные - окисляются...
И ей плёнки не нужны, можно просто распушить и насыпать, на чердак-то.
Оффлайн Фродо
  • Из: Город на болотах
« Ответ #43 : Августа 02, 2018, 04:11:47 pm »
Почему вагонку выбрали для внутренних стен? Массивные(в смысле тяжелые) полки не планируются на стену крепить?
А так замечательно, еще немного и ...
Мой зверь не хочет мне помогать, молодой наверно еще:(
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Воркута
« Ответ #44 : Августа 02, 2018, 08:07:06 pm »
Доброго времени. Почему не рассчитали кровлю без "огрызка" на коньке? И почему он вверху, а не внизу?
Оффлайн kopnyev
  • Из: Сургут
  • Антон
« Ответ #45 : Августа 03, 2018, 06:53:14 am »
Тяжелые шкафы планирую крепить к обрешетке под вагонкой, а полки в основном легкие будут
Оффлайн kopnyev
  • Из: Сургут
  • Антон
« Ответ #46 : Августа 03, 2018, 06:58:22 am »
Там ровно четверть листа, так что всё просчитано
« Последнее редактирование: Августа 03, 2018, 07:17:21 am от kopnyev »
Оффлайн Морган
  • Из: Ханты-Мансийск
« Ответ #47 : Августа 15, 2018, 11:59:03 am »
Соседу привет! ))
Если не секрет то во сколько встала мастерская на данном этапе? Как отапливаться мастерская будет?
Оффлайн kopnyev
  • Из: Сургут
  • Антон
« Ответ #48 : Августа 15, 2018, 12:20:31 pm »
Соседу привет! ))
Отапливать планирую конвектор (для поддержания +) и  булерьян на дровах
Оффлайн kopnyev
  • Из: Сургут
  • Антон
« Ответ #49 : Августа 19, 2018, 09:01:58 pm »
Здравствуйте все!
Можно сказать переезд в новую мастерскую состоялся, наконец перенес весь имеющийся скарб из гаража и более менее распределил.
Так же опередил место для маленького токарника (средний сын проявляет интерес, учу помаленьку).
