Автор Тема: Столешница из дуба  (Прочитано 3453 раз)
Оффлайн Ante
  • Из: Обнинск
Столешница из дуба
« : Мая 16, 2018, 03:33:18 pm »
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Прошу совета! Хочу сделать себе на кухню дубовую столешницу из мебельного щита.
Кухня угловая, 1,8 х 3,9 м. с заходом под окно. Ширина столешницы 600мм, в районе окна 1000 мм.
И чем больше я изучаю данную тему, тем больше вопросов.
Буду благодарен, если сможете помочь!
 Итак:
1. Планирую изготовить столешницу из щита 40 мм. Фаски отфрезеровать, проемы выпилить. Из какого щита лучше делать, сращенного по длине или цельноламельного? Или разница только в эстетике и цене?
2. Не покоробит ли щит? Как его защитить от коробления? Посмотрел, что можно делать фрезеровку и усиление типа "ласточкин хвост". С каким шагом его делать? Какие нюансы? Нужно ли делать продольные пропилы в столешнице для снятия напряжения?
Можно ли доклеить щит до ширины 1000 мм (в районе окна)?
3. Чем лучше обработать столешницу? Маслом или лаком?
Может что-то упустил. Помогите, пожалуйста.
Оффлайн Pool
Re: Столешница из дуба
« Ответ #1 : Мая 16, 2018, 10:48:38 pm »
Вот почему в профиле нет места Вашего нахождения? Типа, неуважение форума?
А по сути вопроса, то ответить на него нельзя - надо видеть сам щит. Готовый щит с правильным набором ламелей Вы не купите. А сами сделать в состоянии. На форуме очень много инфы на эту тему.
Оффлайн Ante
  • Из: Обнинск
« Ответ #2 : Мая 17, 2018, 12:12:13 pm »
г.Обнинск. Не могу найти где указать свое местоположение.
Оффлайн Bugs39
  • Из: Измайлово
« Ответ #3 : Мая 17, 2018, 05:40:44 pm »
Профиль - Изменить профиль - Профиль
пункт "Из" (следующий после дня рождения)
Оффлайн Ante
  • Из: Обнинск
« Ответ #4 : Мая 17, 2018, 06:03:38 pm »
Спасибо! Поправил. А по существу тоже ничего не скажете ? Неужели все конторы и мастерские, которые предлагают столешницы, подоконники и т.д. из массива каждый щит клеят сами?
Оффлайн Pool
« Ответ #5 : Мая 18, 2018, 12:31:13 am »
Щит - это как обувка на ногу.
Если Вы действительно собираетесь клеить самостоятельно, воспользуйтесь поиском. Реально много инфы.
А если его покупать, то ответов не ждите.
Оффлайн piterkam
  • Из: Владивосток
« Ответ #6 : Мая 18, 2018, 09:22:05 am »
Главное - не крепите намертво к тумбам. 40ка сама по себе достаточно стабильна, по моему опыту, усиление возможно не нужно. Есть много вариантов как крепить чтобы столешница могла расширяться при увеличении влажности на 1-2 мм, сухари и прочее, в т.ч. простые. Не пытайтесь прикрепить намертво, чтобы "зажать" - это как вода в морозилке - будет расширяться или треснет или поведет тумбу. Но некоторые покрытия уменьшают расширение, например пару слоев краски или лака уменьшит сезонное расширение. Масло нет.
Насчет масла и лака есть огромное кол-во тем. Ознакомление займет время, но тут нет однозначного ответа. Если деньги не проблема - покройте маслом осмо для столешниц, это вроде как экологично, и наносится легко. Но учтите, что придется обновлять. Я лично себе делал деревянную столешницу на даче - сначала маслом покрыл, но через месяца два уже не тот вид, постоянно что то проливаешь на нее, все таки столешница на кухне. Сошлифовал покрыл лаком , причем для паркета - все равно на ней ничего не режешь, режешь на досках, зато уже пару лет стоит и еще будет стоять.
А в итоге я бы не делал бы столешницу из щита.  Натуральный или "искусственный" (акриловые смолы) - неплохой вариант.
Оффлайн Ante
  • Из: Обнинск
« Ответ #7 : Мая 18, 2018, 10:16:49 pm »
Спасибо за дельный ответ! Буду дальше шерстить форум...
Ну я не совсем уж безрукий  :embar:
Несколько лет строил деревянные дома, сделал себе "П-образную" лестницу из массива лиственницы. (см. фото). Покупал готовые щиты и на месте делал раскрой. Пока не довел до конца, но в процессе ( герметик, поручни и т.д.)
Так что, до Вашего уровня мне, конечно, далеко, но кое-какие навыки работы с деревом имею (без сарказма).
Также имеется неплохой комплект инструмента  (фуганок, рейсмус, фрезер, торцовка, шлифмашинки, лобзики, болгарки, циркулярка, рубанки и т.д.).
Ситуация сложилась следующая:
купили мы кухню со столешницей в Икеа, ДСП со шпоном ясеня. Обрабатывалась маслом, которое продается там же. И все бы хорошо, но пока не было посудомоечной машины, мыли посуду в раковине (без крыла).
Естественно воду не всегда вовремя убирали, результат на фото. "Опыт сын ошибок трудных..." Сейчас вот хочу сам сделать столешницу, именно сам. Потому как очень люблю дерево. Искусственный камень не хочу из принципа.
И если из готового щита делать не рекомендуете, значит изучу сей замечательный форум и заморочусь со склейкой щитов самостоятельно.
Основное чего боюсь - это именно кручения и коробления, вот и пытаюсь найти способы его предотвратить или минимизировать.
Про сухари тоже знаю, но царг на кухне нет, за что цеплять сухари непонятно. Вот и подумал сделать фрезеровку и планки "ласточкин хвост" с шагом, скажем, 1000 мм.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #8 : Мая 18, 2018, 10:27:39 pm »
А поверх какркаса шкафчиков нет никаких рёбер жёсткости?
В покупном варианте столешница крепилась ведь как то?
В крайнем случае - крепите к стенкам шкафчиков.
ЭО
Оффлайн Ante
  • Из: Обнинск
« Ответ #9 : Мая 18, 2018, 10:41:53 pm »
Да, тоже об этом подумал. Поискать какие-нибудь скользящие крепления, типа уголков с продолговатыми прорезями.
Фото конструкции шкафов кухни:
