Автор Тема: Появление заноз после браширования огнём.  (Прочитано 1325 раз)
Оффлайн Menestrell
  • Из: Карелия
Здравствуйте. Занимаюсь изготовлением изделий из обожжённой и брашированной древесины. Возникла такая проблема:
Делаю стол. Поверхность столешни обжигаю до углей на 3-4 мм. После вычищаю латунной насадкой, дрелью.
После обжига и вычистки волокон, поверхность текстурируется и появляются очень неприятные микрозанозы по волокнам (не ворс, именно занозы, параллельные поверхности, при проведении рукой по поверхности - впиваются очень глубоко в кожу). Столешня не заливается эпоксидкой или полиэфиром, максимум алкидно-уретановый лак (типа яхтного) на два слоя. Лак занозы не заливает, такое впечатление, что даже острее их делает. Шлифовка поверхности не катит, так как брашировка стирается даже тысячей.
Как избежать появления этих заноз?
Оффлайн seregakot
  • Из: Белоруссии
а если просто ручной щеткой латунной попробовать ,если занозы останутся то возможно причина в дереве
Оффлайн valb
  • Из: Пенза
Вы оставляете самые стойкие волокна. Брашировать поперёк, сломать их, смысла нет... Попробуйте щётки покрупнее-потолще проволоку.
Онлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
После металла можно попробовать синтетическую щетку зернистостью помельче. ...в плоть до 600.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
Делаю стол
Из какой древесины? Т.к. действительно
Или жечь на меньшую глубину, у Вас вроде как глубоко.
ЭО
Оффлайн Шпигорь
А если брашировать сначала метнасадкой. потом обжечь без углей и финишно-слегонца опять метщеткой или синтетической?
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
Если пройтись после брашировки еще раз слегка горелкой, то эти занозы выгорают. Но при этом многое сильно меняется. Темнеют выступающие волокна и иначе впитывается краска. Так что это тоже спорный способ.
Оффлайн Menestrell
  • Из: Карелия
Огромное спасибо всем за советы, буду пробовать варианты.
Оффлайн Шпигорь
Непонятно: если до угля жечь и обработать щёткой -Вас устраивает, а если сначала отбрашировать щёткой, а потом немного обжечь и снова обработать щеткой-уже темновато?  Мне всегда казалось, что цветовая насыщенность зависит от продолжительности и качества обработки щеткой, не?
Оффлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
Просто после мет щетки надо шлифовать синтетикой.
Сергей Шнуров
Оффлайн FRANCUZ
  • Из: г.Новосибирск
Re: Появление заноз после браширования огнём.
« Ответ #10 : Мая 17, 2018, 01:45:28 pm »
Обжиг древесины по сути это не брашировка.
Я браширую в начале металической щёткой за тем
синтетической и хорошего качества (щетка Швейцарская с номером 60).
Затем покрываю маслом БОРМА и далее твёрдым маслом Борма.
Оффлайн Шпигорь
« Ответ #11 : Мая 17, 2018, 02:06:30 pm »
Главное, что автора поняли.
Оффлайн Menestrell
  • Из: Карелия
« Ответ #12 : Июня 02, 2018, 12:48:09 am »
Перепробовал варианты - остановился на следующем -
1.Обжигается поверхность до угля.
2.Мойкой высокого давления вымывается уголь. Рисунок очень ровный получается.
3.После просушки лакирую на первый слой, лак полимеризируется, шлифую руками наждачкой 500, потом еще раз лакировка.
Заноз нет))
