Автор Тема: Бормашина ФАЗЕР  (Прочитано 1867 раз)
Оффлайн Oлeг Cмиpнoв
  • Мой главный проект - http://rezbaderevo.ru
    • Электронный журнал "РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ"
Бормашина ФАЗЕР
« : Мая 17, 2018, 06:23:08 am »
Форестер: , цитата
1) переключатель реверса тумблером ( крайне необходимая и удобная штучка:)) реверсный провод в топку! :ja_protiv:
2) педаль в разрыв как на "Профиле" гораздо удобнее чем в блок (если возможно)
3) сквозное отверстие для фиксации вала . работа резчика связана с большим количеством пыли - рано или поздно забьется (люди творческие как правило только с верху инструмент протирают))) от донышка посадки цанги до посадки подшипника для отверстия ф3мм  место есть по любому. Вал это не ослабит,зато от засора и разбивания - спасет точно.С ключиком тоже мудрить не придется, а то там люди уже погнали что попало в дырочку пихать)))
4) передняя конусная часть с буртиком... на мой взгляд фигня. Олег, разве эталон Фсех машин :) "форедом" не удобно держать? Соскакивала у тебя рука на фрезу? Сколько универсальности Вы потеряли сделав конус?
5) пересмотрите длину шнурка, не у всех есть возможность держать блок питания на столе. Предлагайте как доп.опцию! цена вопроса не велика,но очень востребована.У "Профиля" проще - разъемы XLR продаются везде, ваши нужно с али заказывать, еще попробуй угадай...
Даст ТехноБог подержать Вашу машину в руках и попробовать в деле - может еще чего всплывет :) Так по картинкам и видеороликам вроде все.
Это мое личное мнение, Вам решать принимать его во внимание или проигнорить.
1 . Сделано
2. Педаль мы используем типовую- нет. Делать дорогую педаль нецелесообразно, увеличится цена комплекта.
3. Технически нереально и ненужно, штатный ключ отлично справляется со своей задачей.
4. То есть, надо будет делать ступеньку на корпусе, как у Профиля? ) А как в руке держать, за короткую переднюю шейку? Или сделать колбасу вровень с диаметром мотора? Теряется обзор в работе, компактность. Теоретически можно сделать такой вариант как отдеьную машинку - полностью цилиндрическую, для табуреточников под крепление на оснастку - будет спрос, запросто.
5. Можно и доп.шнур длинный, как опцию, согласен.
Разъем типовой, продается везде.
Буртик сделали 1 мм. Кстати, на цанговом Форедоме буртик тоже есть. В работе с узким горлышком он нужен - упор для пальцев.
Насчёт забивки отверстия фиксатора пылью - не забьется, потому что отверстие на валу не глухое, а сквозное - оно просверлено в конусном стакане вала.
Оффлайн Forester74
Re: Бормашина ФАЗЕР
« Ответ #1 : Мая 17, 2018, 11:43:53 am »
Ну вот! Отлично.
Только Хайпа поменьше.
На свои вопросы я уже ответы получил.
Re: Бормашина ФАЗЕР
« Ответ #2 : Мая 17, 2018, 12:26:02 pm »
Все постепенно) Хайп это шумиха, в этом ничего плохого нет, если никто не переходит на личности , а только по делу.
Историю развития конструкции может автор Денис рассказать, а появление серийной машинки было  очевидно - нужна была мощная, надёжная и компактная бормашина. Есть потребность, вот Фазер и появился.
Оффлайн Forester74
Re: Бормашина ФАЗЕР
« Ответ #3 : Мая 17, 2018, 12:48:35 pm »
Ну шумиха пусть будет! Куда без нее.
Re: Бормашина ФАЗЕР
« Ответ #4 : Мая 17, 2018, 04:52:14 pm »
Сделайте просто после конуса перед самым буртиком цилиндрическую шейку длиной сантиметра полтора.
Оффлайн Дениc
  • Из: Саров
Re: Бормашина ФАЗЕР
« Ответ #5 : Мая 17, 2018, 06:16:34 pm »
мы подумаем, как и резчиков не обидеть и табуреточникам помочь
Внимание, с 1:40 громкий звук!!
В итоге получилось 30 резов и машинка еле еле теплая.
В процессе резки ловил себя на мысли, что хочется взять одной рукой, т.к. машинка очень легкая и маневренная, левая рука лишь слегка касалась машинки. Жалею, что не попробовал.  На диск практически не давил.
ручку сделал из полипропиленовой трубы Ф25мм, разрезал, погрел феном и натянул/обжал на корпус. Держит идеально
Таким отрезным диском на этой машинке работаю впервые, в основном на машинках этой серии использовал алмазные напыленные и спечные диски Ф40, 60 и 100мм, для заточки оснастки и раскроя различных пластин/поковок.
Оффлайн qazwer
Re: Бормашина ФАЗЕР
« Ответ #6 : Мая 18, 2018, 05:57:00 pm »
Мда, красиво. Фигурный шпиндель может и эргономичный, но так обламывает...  >:(
Какие полтора ???  При такой тяге её крепить надо нормально. Тут все 2.5 будут к месту
не, резка действительно впечатляет. Я Профилем достаточно металлопрофиля порезал, есть возможность сравнить...
Оффлайн Дениc
  • Из: Саров
Re: Бормашина ФАЗЕР
« Ответ #7 : Мая 18, 2018, 06:09:08 pm »
Мда, красиво.
На самом деле, разрыв шаблонов произойдет когда попробуешь) Как это так, что оно вот так, я то всю жись думал, что оно вот так, а оно оказывается вон оно как может быть)))
Да ладно, не драматизируйте, в чем облом то, 5 мин и ручка готова, 10 мин и закрепил бы на любой доске.
кстати, в этом видео потребление машинки не больше 4А, нагрузки не чувствовалось вообще)
Оффлайн qazwer
Re: Бормашина ФАЗЕР
« Ответ #8 : Мая 18, 2018, 07:06:36 pm »
У меня Профиль сейчас ставится в фрезерную станину, в сверлильную стойку, в заточной станочек и в пильную приставку.  А по началу колхозил из хомутов, говна и палок.... Ровно не выставишь, нормально не закрепишь... Ручка не столь актуальна (там как раз хомуты и уголок вполне к месту).
Оффлайн Дениc
  • Из: Саров
Re: Бормашина ФАЗЕР
« Ответ #9 : Мая 18, 2018, 07:25:51 pm »
Ахтунг, ахтунг, дурак в эфире))
Оффлайн qazwer
Re: Бормашина ФАЗЕР
« Ответ #10 : Мая 18, 2018, 07:53:34 pm »
Ахтунг, ахтунг
Это известный эксперт, а вы дурак дурак. Правда, у него все наработки своровали алчные производители, но он держится и скоро выпустит свою бомбическую машинку...  Все умрут от зависти...
Оффлайн Дениc
  • Из: Саров
Re: Бормашина ФАЗЕР
« Ответ #11 : Мая 18, 2018, 08:33:06 pm »
да, да, да, вот этот эксперт сначала это видео сногсшибательное вывалил
а потом ко мне  с вопросами в личку))))
Вроде как мог объяснил человеку вежливо и он даже пообещал прислушаться, ан нет))
Оффлайн nafigator3511
Re: Бормашина ФАЗЕР
« Ответ #12 : Мая 19, 2018, 12:27:59 am »
Это ещё что!
Через полгода существо осознает , что он и Профиль придумал , а ещё в детстве ДВС ! ;)
Просто маленький был и злые дяди украли , обманули! ;)))
Тот,кто хочет - ищет способы , кто не хочет - причины.
Re: Бормашина ФАЗЕР
« Ответ #13 : Мая 19, 2018, 01:13:55 pm »
Денис, это ты расщедрился, с "яблоками" то
Оффлайн qazwer
Re: Бормашина ФАЗЕР
« Ответ #14 : Мая 19, 2018, 03:13:32 pm »
видео вполне ничего - придумайте, рассчитайте (желательно с чертежами в автокаде), скажите, где можно заказать, а я сделаю и Вам потом продам. С заградительными ценами -). А цены будут ого го, потому что всё будет
 делаться на стороне (своего производства пока нет).
Если человек никогда не занимался разработкой и производством таких вещей (даже штучной), то шишек он набъёт на мелочах вагон...
Просто маленький был и злые дяди украли , обманули! ))
Да, дяди они такие. Коварные. И китайцы ещё под ногами путаются, разъёмы по 40 рублей продают....
Кстати вопрос - в машинке реально ток может 30-40 ампер быть ???
Оффлайн Дениc
  • Из: Саров
Re: Бормашина ФАЗЕР
« Ответ #15 : Мая 19, 2018, 05:31:20 pm »
Да там хоть корми витаминами, хоть не корми...))
на самом деле, перед тем как он мне в личку написал, я выборочно успел посмотреть только его "разоблачающий" ролик про Профиль (пахнуло неадекватностью), до этого стенли у меня ассоциировался только со шкафами) , от ролика ссылку на который он мне прислал неадекватностью уже завоняло, ну а сегодняшнее разоблачение... В общем, я не специалист конечно, но чувствую инст. им.Сepбcкoгo по нему плачет)
В Capов то он не попадёт, а вы там в столице поаккуратней будьте))
Да нет конечно, это называется человек смотрел в книгу, а видел фигу)) Это токи для модельных моторов и чтобы их выжать нужно использовать водяной радиатор охлаждения, само собой к бормашинкам это никакого отношения не имеет.
https://ae01.al...mbo-Set-for.jpg
Оффлайн qazwer
Re: Бормашина ФАЗЕР
« Ответ #16 : Мая 19, 2018, 10:36:10 pm »
Да нет конечно,
-) а то я прикинул картину  - заклинило у резчика фрезу и намотало резчика на бормашину -).
