Автор Тема: самодельный пресс эээ. пневматический.  (Прочитано 84413 раз)
Оффлайн Lowboard Fun Research
  • Крылья, ноги... главное ПУР 501!
  • Из: Москва СЗАО Строгино
    • LOWBOARD
Re: самодельный пресс эээ. пневматический.
« Ответ #25 : Декабря 14, 2008, 10:46:24 pm »
(-0,7-0,8 бар).
Это вы имеете ввиду 3-2 мбар?
а почему 15-20 тонн на 1м^2?  ведь атмосферное давление у поверхности земли давит с усилием 10333кг на1m^2...и будет такое усилие при глубоком вакууме а тут средний вакуум 2-3мбар.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2008, 10:53:03 pm от САМОДЕЛ »
http://vkontakte.ru/id1076629
http://www.lowboard.ru/
Чем демократичнее и цивилизованнее государство, тем большее предпочтение отдаётся общественному транспорту и велосипедам.
« Ответ #26 : Декабря 15, 2008, 12:41:07 pm »
Цитата: Res от Вчера в 06:29:40 pm
15-20 тонн
Неужели надо накачать аж до такого давления? Я же хочу всего лишь шпон прижать.
15-20 тонн это усилие создаваемое мембраной на 2 кв.м при давлении воздуха в системе 1,5-2 бар. Меньше просто нет смысла (вакуумный пресс гораздо проще и безопасней).
 Для шпона и мешка достаточно.
Оффлайн iLn
  • Из: Красноярский край
« Ответ #27 : Декабря 15, 2008, 12:50:34 pm »
А какая у него конструкция? Что-то я не нашёл тем про него? Реально ли его самому изготовить?
« Ответ #28 : Декабря 15, 2008, 01:03:15 pm »
Да, тут же в "самоделкиных" и про насосы, и про мешки есть. Побольшей части что с вакуумом связано к прессам и относится.
    • LOWBOARD
« Ответ #29 : Декабря 15, 2008, 02:14:20 pm »
легко. всё нужное продаётся в вакуумных фирмах.
насос можна купить бу.
« Ответ #30 : Декабря 15, 2008, 05:12:43 pm »
Таким способом не плохо по шаблону клеить (гнуто-клеенные), но по принцыпу тех же лыж - шланг по всей длине.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #31 : Декабря 15, 2008, 06:34:59 pm »
Ой вэй, такой ужас, ттакой ужас ;D...
2 кв.м. это 200х100см, то бишь 20000кв.см, при избыточном давлении 1кг/см.кв усилие будет 20000кг., распределенное по площади. Да будь у вас там хоть 10 атм, разрыв самого мешка опасности не представляет, ведь давление в этом месте будет как
раз около 10 кг, и упадет махом. Громко, очково, но не сильно страшно.
Помню в армейке както сработал сброс на 400атм, в системе заправкиракет, никому никакого вреда, но у троих штаны мокрыее были...
Другое дело ежли силовую раму порвет- это да, могут быть жертвы.
Сварить из швелера- ну знаете, есть швелер №5 и №40, это таки вещи очень разные, надо считать, можно ферму и из уголка 50 сварить.
По поводу мешка, он делается двойным, наружный, меньший по размеру, является силовым, и работает НА РАСТЯЖЕНИЕ, можно взять несколько плетных полипропиленовых мешков,
типа из под сахара. Внутренний, герметичный, должен быть по размеру больше наружного, чтобы не воспринимать растягивающюю нагрузку, на раз можно из полиэтиленового
рукава сделать, скотчем скрутить, так что цена вопроса капеешная. 2наружных мешка спод сахара с полиэтиленовым рукавом 0,15 кажется вдвое, надули в столярке на 1,5 очка, чето клеили, все живы (проверяли по манометру на редукторе, в смысле давление).
Я в основном работаю с избытком давления, тока раз и то давно сталкивался с вакуумными инжекторами. Но знакомые авиасамодельщики выклеивая всякую хню из стеклоткани, используют как раз вакуум, дабы вытянуть пузырики воздуха из переклея, детали прочнее получаются.
Кстати, никто не юзал вакуумные инжекторы? Прикольная штука, нет движущихся частей, а работает как раз от избыточного давления. Производительность правда невысокая.
ЗЫ. А ишшо анжинер атличат скалку от штока и даж ат плунжжара :D.... тока теперь таких не делают....
Это не косяк, это фича такая!
« Ответ #32 : Декабря 15, 2008, 06:42:37 pm »
По пневматике не знаю. С гидравликой же струя под давлением 50-100 атм режет не хуже ножа, даже без всякого абразива.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #33 : Декабря 15, 2008, 07:02:07 pm »
Согласен, видел гидроскребок. Но тут давление не более 4 очей.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #34 : Декабря 15, 2008, 07:04:27 pm »
...ведь давление в этом месте будет как раз около 10 кг, и упадет махом. Громко, очково, но не сильно страшно.
ЭТО НЕ ГИДРАВЛИКА. Там действительно - "упадёт махом"
 Пример из жизни: ресивер 100л, очень медленно падает давление, несмотря на два открытых продувочных пистолета. Требуется отвернуть заглушку 3/4. И вот вроде пора
(давление по манометру около 1 бара)
-"Ахфули! 3 кг всего! На раз!" Заглушка (на последнем витке резьбы) выскальзывает из руки... То ли манометр "не копенгаген" то ли "Гоген - не попен". 3 человека отпрыгивают в рассыпную... "Мать, мать - разносит эхо". Конечно, никто не пострадал. И заглушку нашли быстро, в маленьком помещении (от стенок рикошетило).
"Купили памперсы в аптечку. себе и менеджерам." Шутка.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #35 : Декабря 15, 2008, 07:43:57 pm »
Яж таки не спорю, сдурут можно че го хощь....починить...
Оффлайн dim99
« Ответ #36 : Декабря 16, 2008, 07:15:14 am »
простейший вариант попробввать ваккум, использовать 150л мусорный пакет.
склейку в пакет
в пакет шланг (кончик шланга который засовывается в пакет обмотать сеткой от комаров, шоб пакет не засосался в шланг и канал не перкрыл) и заматываем изолентой
откачиваем
Оффлайн iLn
« Ответ #37 : Декабря 16, 2008, 03:03:06 pm »
150л мусорный пакет
Это что-за такой крепкий мусорный пакет? Наверное японский :-) Только они всё качественно делают, наверное и мусорные пакеты тоже.
Оффлайн dim99
« Ответ #38 : Декабря 16, 2008, 03:14:51 pm »
а что с ним будет то, не надувать же?
я делал инфузию смолы в матрицу (стеклопластик)...
облипает и все
Оффлайн iLn
« Ответ #39 : Декабря 17, 2008, 10:15:17 am »
облипает и все
Вообще-то да. Наверное облипает, при условии что насос качает быстрее, чем пропускают дырки, исли они есть.
Оффлайн dim99
« Ответ #40 : Декабря 17, 2008, 10:17:04 am »
облипает уж поверте
дырок нет
« Ответ #41 : Декабря 17, 2008, 03:00:54 pm »
Юрич, меня такой процес интересует, что-то о ном можно поподробней. (На слове "хню" можно не акцентировать :-) )
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #42 : Декабря 17, 2008, 03:25:34 pm »
Привет Богдан!
Слушай, я с этим народом более пяти лет вживую не общаюсь, типа свое отлетал, хе хе...
Сходи на форумы Авиамастер и Ассоциация Экспериментальной Авиации, сцыл у мня нету, там народ плотно общается.
« Ответ #43 : Декабря 17, 2008, 05:35:49 pm »
Понял, спасибо большое, пошел полазяю.
Не пропадай...
Оффлайн dim99
« Ответ #44 : Декабря 17, 2008, 05:58:50 pm »
2Bogdan
а что вас интересует по стеклопластику?
« Ответ #45 : Декабря 18, 2008, 02:13:36 pm »
Конечный результат "обшивка", торпеда, щитки, кожухи-ванночки для смазывание цепей (редутора).
Т.е. от начала и до конца процесс. Какие материалы. И где достать столько эпоксидки (бюджетно) и стекловолокно. Что можно использовать для покрытия (полиуретановые гели). Изготовление шаблонов.
Себестоимость. Камни и грабли.
Оффлайн dim99
« Ответ #46 : Декабря 18, 2008, 02:50:51 pm »
Для этого проще и дешевле не эпоксидку а винил/полиэфирку для таких сред есть спец смолы.
Делать нужно матрицу/форму в которую потом выклеивать руками или впрыскивать в сухое стекло смолу.
Если клеить в матрицу то потом отделывать не нужно (если матрица конечно была качественная.. .поверхность) цвет задается гелькоутом.
Если крастить то всем кроме пожалуй на водной основе.
цена 1кг полиэфирки грубо 4 евро, 1 кг стеклоткани/рогожи порядка 2евро.
Вопрос больше в том что это будет для себя или производство.
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #47 : Декабря 18, 2008, 08:46:22 pm »
Может пригодится.
Есть специальные транспортные мешки применяемые для отделения одного груза на паллете от другого, чтоб не терлось и не билось. Снаружи очень плотная бумага в 3-5 слоев, внутри жесткий полиэтилен толщиной ~ 500 мкм! Надувается через клапан (вверху, слева). В данном случае мешок разрезан под мусор. 2.5-тонная кара наехала колесом на такой мешок и он выдержал. Лопнул (довольно громко) после нескольких попыток съехать с него. Таких мешков полно около любого склада, где разгружаются автофуры пришедшие из-за бугра.
Оффлайн kurbashi
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #48 : Декабря 18, 2008, 10:43:07 pm »
но мне прессовать многослойные заготовки в гнутой форме, чтоб из них вся лишняя смола вытекала и всё грамотно согнуло и пыпрямило все слои. неуверен что вакуум справится.
Что может проще вакуумного способа?!
Насос+обратный клапан+вакууметр.
Мешки,с помощью двухстороннего скотча и фена,клеятся за 15 минут.
Все это время я использовал 200 микр пленку,цена которой 35-40 руб за м.
Такая пленка продается "чулком".Разрезал пополам -вот тебе два мешка по 70 см.
На обналичку и дверные коробки более чем достаточно.
Пример закругленной коробки.
Понятно что в один заход зафанеровать сложный профиль невозможно.
Разбейте на два этапа.
1этап-на рисунке красным цветом
2этап-зеленым
Промазали заготовку клеем,аккуратно укладываем шпон по все длине.
Закрепляем через 30-40 см шпон малярным скотчем,обматывая деталь.
Концы детали и другие острые углы ,обязательно,закрываем уплотнителем,защищая пленку от проколов.
Мне приходилось видеть агрегаты на "положительном" давлении.
Не понравилось :
массивность и следовательно,дороговизна
небезопасность(взрываются мешки)
ЗЫ.
Про эжекторы я писал ,но особого интереса тогдп на форуме я не заметил.
Для себя провел испытания,остался доволен,но поскольку вакуумный насос был уже куплен,остановился на этом.
Базовые эжекторы имеют производительность до 250 л/мин.Разве этого мало?!Стоят ,правда недешево.
Проще купить вакуумный насос.Эжекторы актуальны если в мастерской имеется компрессор.
Оффлайн Правша
« Ответ #49 : Декабря 20, 2008, 08:00:55 am »
вместо автокамеры можно использовать пожарные рукова , такие ваймы использовали для изготовления клееного бруса :ok:
762 Ответов
332926 Просмотров
Последний ответ Октября 02, 2017, 10:04:58 pm
от Владислав Шурупов
8353 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2015, 08:27:48 pm
от шкафомер
10069 Просмотров
Последний ответ Сентября 02, 2011, 09:47:24 pm
30 Ответов
19976 Просмотров
Последний ответ Июля 25, 2013, 10:20:50 pm
от mitridat
12732 Просмотров
Последний ответ Сентября 19, 2013, 12:46:10 am
от aleff
