Автор Тема: Как лучше сделать дверцы для тумбы  (Прочитано 1102 раз)
Оффлайн Denis_V
Приветствую, делаю тумбу под обувь, как на картинке, из дуба. Сверху выдвижной ящик, и две распашные двери. Как лучше сделать дверцы, чтобы был рисунок тангенциальный? Боюсь, если склеить из широких ламелей, даже с применением шпонок(есть ламельный фрезер) то их поведет. Вклеить т-образную планку поперек или на ласточкин хвост изнутри? Наклеить на фанеру 5мм ламели с двух сторон?
Толщина дверок планируется 20-22мм.
Онлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
Re: Как лучше сделать дверцы для тумбы
« Ответ #1 : Мая 17, 2018, 10:00:10 pm »
насколько широкие ламели Вы планируете? С дубом не приходилось работать, но делал фасады из ясеня, самый широкий 60мм филенка, ламели пилил из доски 50 десятки, тангенс после распила, раскладывал в противоположные стороны, получается симметрия в рисунке, никаких изменений в геометрии не было, главное что бы материал был нормально просушен.
Оффлайн Denis_V
« Ответ #2 : Мая 17, 2018, 10:22:38 pm »
Дверцы 30 см шириной, высотой 65см, хотелось бы из за рисунка обойтись 2-3 ламелями на дверцу. Филенка у вас в раме же? Дверцы без обвязки хочу
Оффлайн testerpc
« Ответ #3 : Мая 18, 2018, 02:27:15 pm »
Зря не хотите обвязку делать, смотрится, по-моему, гораздо приятнее.
А просто щит – как-то не очень, но тем не мене, пару лет назад делал подобное, размерами точно не помню, примерно 380*680.
Сначала клеил отдельно ламели в хитрый бутерброд – фанера восьмерка и к ней с двух сторон дуб 8мм, причем ширина ламелей была порядка 80 мм, и фанерка была поделена на три части, то есть не целиком шириной 80 мм, а три полоски по 25-26 мм и меж ними зазор до 2 мм, две крайние заподлицо с ламелью, в итоге получаем типа компенсационных швов. Фанерки делал короче ламелей миллиметров на 30-40, чтобы по торцам так же вклеить вместо нее дубовые вставки, толщиной как и фанера, чтобы смотрелось как единое целое, но эти дубовые вставки уже целиком шириной 80 мм, а не поделены как фанерки на три части. На двух крайних ламелях щита так же вместо одной из фанерок вклеивал полоску дуба, чтобы с торца щит смотрелся как дуб.
Потом прифуговывал ламели и клеил их друг с другом на гладкую фугу в щит на Тайтбонд. Может и гемморный метод, но жалоб не было. Дуб был точно сухой, уже калиброванный, влажностью порядка 6%, это очень желательно, если для квартиры.
Оффлайн Denis_V
« Ответ #4 : Мая 18, 2018, 09:23:19 pm »
Вот примерно такие мысли и были по поводу склейки с фанерой, только думал фанеру одним куском, не пиля ее и сразу шириной с дверцу, а не склеивая из нескольких "бутербродов"
