Автор Тема: Сталь для изготовления ножовок  (Прочитано 29161 раз)
Оффлайн andron01
« : Декабря 14, 2008, 02:26:02 am »
Тут на одном известном форуме:
http://www.sawmillcreek.org/showthread.php?t=96443
некий товарищ сделал обушковую ножовку (фото приложены), причем для изготовления ножовки он использовал широкий шпатель для штукатурки гисокртонных стен (drywall taping knife). Он утвержадет что голубые шпатели (голубые видимо потому что закаленые) делаются из той же стали (spring steel) что и современные обушковые ножовки. Насколько я понимаю spring steel у буржуев называется сталь которая после изгибания может возвращатсья в исходное состояние, т.е. на деформироваться, но изгибания конечно должны быть в разумных пределах. Также у шпателей подходящая толщина 0,020'' (~0,5 мм).
По поводу этого дела известный производитель пил Mike Wenzloff (http://www.wenzloffandsons.com) сказал что действительно для шпателей используется spring steel, т.е. таже сталь что и для пил . Также Mike сказал, что в шпателях скорее всего используется сталь 1080 или с меньшим номером, а большинство современных производителей пил использует сталь 1095. Но насколько он знает современный Disston все таки использует сталь 1080, также эта сталь используется и для пил Garlick производимых в Англии.
Посмотрел я из каких сталей делают ножовки другие производители.
Gramercy Tools делает из стали 1095 с закалкой 50-52 RC, а Lie-Nielsen из Шведской стали с закалкой 52 RC. Интересно , что это за такая Шведская сталь, может это сталь 1095 производимая Sandvik-ом.
Вот тут:
http://www.nors...ith.com/node/68
другой товарищ пишет что для пил нужна сталь с закалкой минимум 44 RC (лучше 48 RC) и не больше 54 RC. Чем тверже сталь, тем дольше пила не будет тупиться, но тем труднее ее будет точить. Также он приводит ссылку на сайт http://www.mcmaster.com где можно купить листовую стал 1095.
Интересно действительно из шпателя можно сделать пилу, т.е. нормальную?
И можно ли у нас где нибудь достать соответсвующую листовую сталь?
Оффлайн TOOLSTIK™
Re: Сталь для изготовления ножовок
« Ответ #1 : Декабря 14, 2008, 02:55:23 am »
Делал ножевки из полотна ручной пилы "Дружба-2" (полотна старые, сталь не в пример нынешней) :sten1:
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #2 : Декабря 14, 2008, 09:34:27 pm »
Иногда задаюсь вопросом, есть уже изрядно изношенные полотна от Сандвика.. Может кто знает существуют ли "приёмные пункты" их старых полотен или обмен с доплатой, железка то хорошая. Сам я на том же уровне конечно не сделаю. Подтачиваю алмазным надфилем, но результат всёже не тот. Извиняюсь если не в тему.
« Ответ #3 : Декабря 14, 2008, 09:53:13 pm »
Я тут, накануне надвигающегося кризиса, прошёлся по строительному рынку в поисках "экзотики" и нашёл завалявшиеся полотна для пил "Сандвик". Была у них такая модель со сменными полотнами и металлической ручкой.
Пильное полотно весьма не плохого качества. Ручку сделаю по своему вкусу (кстати, у автора темы на фотке очень красивая ручка).
И получится бюджетная пила с хорошим полотном.
Оффлайн andron01
« Ответ #4 : Декабря 14, 2008, 10:03:23 pm »
Зуб на полотнах каленый или перетачиваемый?
Оффлайн andron01
« Ответ #5 : Декабря 14, 2008, 10:11:39 pm »
Если интересно, то здесь на последних страницах есть шаблоны ручек в натуральную величину:
http://www.toolsforworkingwood.com/prodimg/gt/pdf/GT-DKITXX_INST.pdf
http://www.toolsforworkingwood.com/prodimg/gt/pdf/GT-CKITXX_INST.pdf
Шаблон печатается и наклевивается на заготовку, потом высверливаются отверстия и вырезается шаблон.
« Ответ #6 : Декабря 14, 2008, 10:17:54 pm »
Пока не разобрался  :-\
Всё полотно чёрное-причёрное.... (в общем имеет покрытие)
На упаковке (которая мне не досталось) пила для работ по дереву и цветным металлам, т.ч. скорее всего зуб калёный.
А, за шаблоны огромное спасибо.
« Ответ #7 : Декабря 14, 2008, 10:25:11 pm »
За шаблоны спасибо!
Оффлайн andron01
« Ответ #8 : Декабря 14, 2008, 10:25:52 pm »
Вот тут еще куча шаблонов.
Окрытые ручки (пистолетные):
http://www.backsaw.net/cpg/thumbnails.php?album=7
Закрытые ручки:
http://www.backsaw.net/cpg/thumbnails.php?album=8
« Ответ #9 : Декабря 15, 2008, 11:37:29 am »
Так же благодарю за чертежи.
Андрей, ещё вопросЫ: чем насекали зубья на шпатель? Матрицу для насечки сами вояли или была готовая? Обушки как гнули на холодную, из латуни?
Последнирй вопрос касательно материалла для рукояток. Что пишут об этом буржуи? Хватает ли бука или есть более предпочтительная древесина для этого?
Оффлайн andron01
« Ответ #10 : Декабря 15, 2008, 08:11:06 pm »
Ну вы меня переоцениваете. :) Я еще пока ничего не насекал. Я просто опубликовал фотки того буржуя.
По поводу матрицы, вот тут буржуй предлагает напечатать матрицу на бумажке и по ней насекать зубья
http://www.nors...ith.com/node/76
Там даже есть готовые pdf-файлы для распечатки.
Вот тут есть описание (на буржуйском) и фото как буржуин гнет обушок:
http://www.nors...ith.com/node/69
а вот тут фото как другой буржуин в обушке вырезает тонкий паз для полотна (обушок в данном случае не гнется):
http://www.back...ls.php?album=20
По моему буржуи делают рукоятки совершенно из самых различных пород древесины - клена, ореха (walnut). Я заметил что на старых пилах Disston очень часто рукоятка делалась из яблони. Интересно у них там в Штатах были промышленные загтовки яблони? По поводу бука. Насколько я знаю в Штатах бук не растет (или просто не заготавливается в промышленных масштабах), поэтому бук для них это что то вроде экзотики. Они даже иногда завидуют европейским мастерам по этому поводу.
Мне кажется что бук вполне пригодная древесина для рукояток. Вообще мне кажется что пойдет любая твердая гладкая древесина, без пористой структуры, как у дуба или ясеня.
« Ответ #11 : Декабря 15, 2008, 08:24:17 pm »
Буржуины, которые руками такое вытворяют - это что-то.
Наверное, когда они оттуда на наш форум заходят и видят какие-то работы, то говорят - а эти русские буржуины - молодцы!
Оффлайн andron01
« Ответ #12 : Декабря 15, 2008, 08:33:46 pm »
Вообще мне кажется что буржуинов делающих что то своими руками очень много. Причем мне кажется что там у них таких людей гораздо больше чем у нас.
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2008, 08:36:03 pm от andron01 »
« Ответ #13 : Декабря 15, 2008, 08:40:26 pm »
Поэтому и называть их надо "люди, делающие своими руками", а не "буржуины".
Оффлайн andron01
« Ответ #14 : Декабря 15, 2008, 08:45:38 pm »
Это все Сергей Николаевич, он первый начал.  :)
« Ответ #15 : Декабря 15, 2008, 08:50:40 pm »
Ну, тогда - порицание - ему.
« Ответ #16 : Декабря 16, 2008, 10:48:00 am »
Ну я имел в виду не их социальный статус, а, по привычке из советских времён, назвал так тех кто "лопочет" на непонятном мне языке (здесь я хотел поставить улыбчивый смайлик, но вспомнив, что теперь за это надо платить патентообладателю, отказался от этой идеи).
Спасибо, Андрей за тему. Очень интересно пройтись по таким ссылкам, хотя "листаю" только картинки.
Насечку зубьев они производят напильником. Этот метод не очень точный. Хотелось бы найти кого-то на "гнилом" Западе кто насекает зубья вырубкой матрицей.
Оффлайн tak
« Ответ #17 : Декабря 16, 2008, 10:55:22 am »
   Обязательно на "гнилом" Западе ?
Оффлайн andron01
« Ответ #18 : Декабря 16, 2008, 11:43:56 am »
Это как? Что еще за матрица такая?
Оффлайн Сергей Аюков
« Ответ #19 : Декабря 16, 2008, 11:59:14 am »
Странно, бук растет и заготавливается. Он у них другой (крупнолистный), слегка отличающийся от европейского (лесного). Почему завидуют, не знаю.
любитель
« Ответ #20 : Декабря 16, 2008, 12:06:21 pm »
Ну а чего стесняться? Гниют же, причём так, что даже до нас через океан душок этого гниения доносится и мы хуже спим, опасаясь ближайшего будущего.
Ну такая пара - матрица и пуансон. Пару лет назад я встречал на барахолке такую штуку, но с крупным зубом (для насечки зубьев на полотнах двуручных пил).
Вот и хотелось полюбопытствовать какими конструкциями пользуются мастера-любители за рубежами.
« Ответ #21 : Декабря 16, 2008, 12:17:47 pm »
На Руси, таких всегда звали "немцами".
А по поводу темы - не просматривается (пока) практическая польза.
Даже китайцы научились делать не плохие полотна.
Если, только как искусство.
Оффлайн tak
« Ответ #22 : Декабря 16, 2008, 12:56:06 pm »
  Сергей Николаевич, я в том смыслечто и сдесь насекают, что там нового может быть?
  Кстати размер зуба выставляется сдвигая пуансон.
« Ответ #23 : Декабря 16, 2008, 02:04:32 pm »
Вопрос по стали - а из "шпательной" стали возможно сделать циклю? Весьма заманчиво выглядит..  :sten1:
« Ответ #24 : Декабря 16, 2008, 03:13:36 pm »
Ну для меня тема интересная - давно желанная.Жалко выбрасывать прекрасные полотна стенливских ножёвок с отслужившими калёными зубами. Хочестся слелать из них ножовки для продольного пиления.
Конструкция любительского вырубного аппарата.
Как сделать промышленный вариант - понятно, но это не бюджетно для намеченных целей. А "разные немцы" часто находят способы, неочевидные на первый взгляд, как например приведённая выше фрезеровка паза в обушке с помощью сверлильного станка.
26 Ответов
12347 Просмотров
Последний ответ Октября 31, 2009, 01:11:37 pm
от mirock
38 Ответов
9591 Просмотров
Последний ответ Ноября 25, 2008, 02:29:40 pm
от SergeyDove
6022 Ответов
1364350 Просмотров
Последний ответ Февраля 23, 2018, 09:34:14 am
от VIKTOR 220
2973 Просмотров
Последний ответ Августа 26, 2009, 09:18:31 pm
от anakhoret
321 Ответов
76365 Просмотров
Последний ответ Января 26, 2017, 02:56:52 pm
от Vladimir_Vas
