Автор Тема: Как и чем качественно избавиться от следов скотча  (Прочитано 2302 раз)
Оффлайн Шпигорь
Столкнулся с проблемой, которая явно тянет на Нобелевку:  как аккуратно и без следов  снять любой скотч с  ответственной поверхности? Чувствую себя полным лузером :)
Оффлайн voФka
  • Из: city ​​of science, Лаборатория "В"
Смотря какая поверхность подразумевается.
Вообще клеевой слой очень хорошо смывается хлорорганикой: например хлористый метилен, хлороформ  т.д.
 Но, смотря какая поверхность ! Например, хлорорганика лекго сожрет любой ЛКМ и масло.   :)
Оффлайн ad
В некоторых случаях остатки клея от скотча, этикеток удаляются самим скотчем (повторным кратковременным наклеиванием и снятием новых кусков скотча).
В отличие от использования растворителей метод не требует манипуляций с салфетками и прочим.
Уайт-спирит обычно помогает.
Оффлайн Шпигорь
Просто спирит, да с хорошей закуской помогает всегда :sten1:  а вот уайт-к сожалению не всегда. Во всяком случае малярный скотч и двусторонний не взяла никакая знакомая мне жидкость.(
Оффлайн БерД
Мысль навскидку - в детстве жувачку с одежды убирали заморозкой.
А если деталь с скотчевым "клеем" заморозить хотя б до -20С и легонько за краешек подёргать?
Основа скотча ещё гибкость не особо должна потерять, а вот клей может и заколдобиться.
Нужен практический опыт!
Оффлайн Шпигорь
Мысль интересная, встречал только полностью противоположный вариант-горячая вода или резиновой насадкой на дрель/гравер-типо нагревается и наматывается на резину)))попробовал-не впечатлило, грязи остается много да и ЛКМ от нагрева страдает(
Оффлайн voФka
Если поверхность ЛКМ, то можно попробовать использовать обычную пыль в качестве сорбента.  :)
Оффлайн Шпигорь
И скатывать пальцем? :sten1:   а мысль интересная. :thank_you:
Оффлайн voФka
Да, подразумевалось именно так... ;D
Оффлайн Algus
Сначала скотчем с повышенной адгезией, затем остатки бумажной салфеткой  смоченной WD 40
Оффлайн voФka
WD 40
Состав ВДшки: 50 % — растворитель уайт-спирит; 25 % — вытеснитель углекислый газ; 15 % — минеральное масло; 10 % — инертные ингредиенты
Шпигорю спирит не помог.. ;D
Оффлайн Algus
Хитрость как раз в сочетании этих самых ингредиентов в WD 40
Оффлайн voФka
Жирные пятна останутся. 15 % — минеральное масло! :(
Оффлайн kevton
  • Из: Самарская обл.
    • Немного рабочего
Обычным ластиком стираю.
Из растворителей ищите химию, что акрил удаляет, липкий слой у всех скотчей  на основе акрила
Оффлайн Шпигорь
Матирует ЛКМ(  После даже тщательной полировки видны следы воздействия(((
Онлайн ASDF
Керосином вроде всегда оттиралось. Не слишком легко, но оттиралось.
Оффлайн alligator07
  • Иван
  • Из: Москвы
Димексид из аптеки (воняет сильно) и может растворить поверхность (нужно проверять)
Антистатик в баллончиках для одежды, распыляем на следы клея и стираем тряпочкой.
Силиконовый спрей-смазка
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
Может дело в самом скотче?
Малярный использую самый простой, в любом магазине его навалом.
Одно но! Лучше клеить не "свежий", а пусть полежит в сухом месте полгода примерно. Т.е. беру в запас.
Двусторонний только на ПП основе, Юнибоб.
С ним особенность - в жаркую погоду сильно прижимать его самого и, к примеру шаблон и деталь, не надо.
Очень слабое усилие должно быть.
Как то раз за неимением ПП приклеил шаблон к детали из фанеры скотчем (без имени) на тканевой основе.
На улице прим. +10, следов скотча не осталось, так же, как и волокон фанеры, прим. на площади 5 см. кв.
В дальнейшем извёл эту дрянь при 0 минус 5. Больше не покупаю такой.
В любом случае скотч стараться снимать вдоль волокон, а не отрывать яростно поперёк.
ВД - шка оставляет след, хотя очищает хорошо.
Да, мельчайшая пыль и скатывание остатков скотча помогают,
но запросто эту грязь можно втереть в поверхность детали.
Заморозка? Хм, а если деталь в морозилку не влезает?
Если ЛКМ позволяет, то холодная вода, но без фанатизма.
ЭО
Оффлайн Gaesyvasek
Хотелось бы знать, что за поверхность?Отсюда и разные способы уделния.
Оффлайн dept103
Позвольте добавить бензин "Галоша". Ноунэйм двусторонний, который не брал уайт-спирит и спирт, с небольшим усилием стер нетканым полотенцем. Вроде свойств убийства ЛКМ за бензином не замечал (правда на масле не пробовал).
Оффлайн Шпигорь
По-взрослому столкнулся на авто  и сразу заныли "старые раны" предыдущих  боданий по мелочам :). Подумал, что в будущем не избежать и решил узнать мнения знающих людей :) Да и другим может пригодиться.
Оффлайн voФka
А у автомаляров не интересовались (они же часто пользуются)? Может подскажут пару секретов... :)
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
Я не химик конечно, но хорошо запомнил, что существует несколько основных типов растворителей для различных материалов. Щёлочи, кислоты, вода, масло, спирт, ацетон, бензины и т.д.
Конкретно клей скотча, можно растворить маслом, хоть и не мгновенно, но можно. Понятно, что не везде применимо, но с пластика и лакированных поверхностей я всегда смываю тряпочкой с подсолнечным маслом. Остатки масла можно вытереть насухо или мыльной тряпочкой протереть.
И анекдот в тему))
Если вы ждете гостей и вдруг заметили на своем костюме пятно, не огорчайтесь. Это поправимо. Например, пятна от подсолнечного масла легко выводятся бензином. Пятна от бензина легко снимаются раствором щелочи. Пятна от щелочи исчезают от уксусной эссенции. Следы от уксусной эссенции надо потереть подсолнечным маслом.
Ну, а как выводить пятна от подсолнечного масла, вы уже знаете.
