Автор Тема: Как сделать перекрытие низа и верха у шкафа?  (Прочитано 2586 раз)
Оффлайн sirota0
  • Германия.
Добрый день!
    Собираю навесной шкафчик размерами 1000*600*350 мм, боковые стенки - филёнчатая конструкция, дверцы обвязка + стекло. Соберётся на круглые шканты - клей.
      вопрос:
 а как правильно сделать низ и верх у него? Просто щиты - так поведёт.
    Может просто по торцу пустить с двух сторон планки и посадить на клей,  опять же на круглые шканты? Не сыграет, дышать то не будет такая конструкция.
   Второе - дверцы.
По идее, стекло должно быть заменяемым. Вставляться сзади.  Я думаю сделать так, внешнее обрамление - четверть косички на клей, потом сзади стекло, потом штапик на гвоздочки. Это правильно?
     И как выполнить соединение обвязки у дверцы,  думаю опять же на круглые шканты, но будет ли достаточно жёсткой такая конструкция?
Ширина реек обвязки 50 мм, толщина 20. Размеры дверец 500*600*20
  Это я свой первый блин пеку, до этого вроде всё понятно было, как начал делать, сразу вопросы стали возникать.  В голове уже всё перепуталось от прочитанных книг и журналов, действительно, лучше один раз сделать, чем десять раз прочитать.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Re: Как сделать перекрытие низа и верха у шкафа?
« Ответ #1 : Декабря 14, 2008, 09:39:42 am »
Это неправильно, об этом уже писано-переписано. Со временем такую конструкцию порвет почти гарантированно.
Второе - дверцы.
Это правильно.
Можно и так, но лучше все же классическое соединение на шип-паз
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #2 : Декабря 14, 2008, 10:50:09 am »
Так вот я и говорю, в голове всё перепуталось, как правильно?, помню только, про вставки, поперёк волокн и что их надо туго вставлять и не в коем случае не на клей.
   У меня всё было сохранено и разложено по полочкам, но ранее я говорил, что всё потеряно в связи с падением винды, это только сейчас я стал на переносные диски копировать.
Сожалею, что вынужден повторяться.
  Понял, спасибо.
Оффлайн ak
« Ответ #3 : Декабря 14, 2008, 11:01:21 am »
а так не проще ли будет:
а верх и низ к боковой стенке можно и так:
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2008, 11:16:12 am от ak »
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #4 : Декабря 14, 2008, 11:07:03 am »
Да, действительно, так и сделаю.
Нет, а как на втором рисунке - не подойдёт, низ и верх больше на 40 мм стенок и в ширину и в длину. Соединение вертикальных  стенок с горизонтальными меня вполне устраивает.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2008, 05:09:11 pm от sirota0 »
4630 Просмотров
Последний ответ Августа 22, 2007, 07:58:04 pm
от Miw
2004 Просмотров
Последний ответ Февраля 26, 2014, 01:40:13 pm
от wdwshka123
2291 Просмотров
Последний ответ Сентября 03, 2008, 07:49:55 am
от Гудок
41 Ответов
22716 Просмотров
Последний ответ Августа 20, 2013, 09:29:10 am
от Nightghost
12922 Просмотров
Последний ответ Сентября 19, 2010, 10:36:25 pm
от notebook
