Автор Тема: Реставрация советского обеденного стола.  (Прочитано 9316 раз)
Оффлайн Piter
Добрый день,
решил попробовать начать мастерить в домашних условиях.
первое что попалось для творчества- столешница от старого обеденного стола (ГДР) думаю примерно 1970-годов.
Ножек нет.
Стол раздвижной, пока полностью ещё не открыл его, так как внутренние элементы влажные. Сохнет.
Но конструкция очень добротная. Приятнее Икеи.
Приделаю к нему ноги (куплю балясины).
Покрашу.
Сухие поверхности начал понемногу шкурить.
Боковины стола - фанеровка на сосне.
Три боковины в отличном состоянии, на одной фанеровка отходит и ломается.(фото)
Вопрос: подскажите, пожалуйста, что делать с повреждённой фанеровкой?
Удалить? или как то восстановить?
Финишное покрытие , вероятно, будет покраска. Поэтому , конечно , тут без разницы  что красить.
Хотя есть интерес попробовать декорировать стол шпоном и под лак.
Оффлайн sirota0
  • Германия.
Re: Реставрация советского обеденного стола.
« Ответ #1 : Декабря 14, 2008, 12:34:18 pm »
Выбирайте
http://forum.wo...?action=search2
Опп, прошёл по своей ссылке, а там пусто, в общем в строку поиска введите слово "реставрация"  и там откроется целая страница тем.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2008, 12:36:01 pm от sirota0 »
« Ответ #2 : Декабря 14, 2008, 12:40:11 pm »
Скорее всего материал столешницы - ДСП. Так что конструкция может и неплохая, но материалы так себе. Конструкция серединной части раскладная, по сравнению со вставной центральной частью она удобнее при трансформации, но менее надежна и устойчива.
Стол 60-х  или 70-х годов. Производство Хельга, ГДР. В оригинале ноги представляли собой прямоугольные бруски, сужающиеся к низу.
Оффлайн Piter
« Ответ #3 : Декабря 14, 2008, 04:58:39 pm »
по поиску "реставрация" посмотрел - информации очень мало.
Может я не точно употребляю это слово, но я не хотел бы восстанавливать этот стол в точном соответствии с его первоначальным видом.
Хочу сделать его не совсем стандартным , а этаким "арт-объектом", если получится... :) опыта  мало.
Есть хорошая форма столешницы, а ножки, цвет и пр.- это я думаю буду фантазировать по ходу дела.
То, на какие образцы я ориентируюсь сейчас я размещу на  фото ниже с готовыми столами.
По поводу материала столешницы, всё-таки вроде дерево - сделал фото крупнее.
Но убирать ли повреждённый шпон с торцов я так и не понял?
« Ответ #4 : Декабря 14, 2008, 07:19:38 pm »
Если под покраску, наверное, шпон можно и не убирать. Там где отстает - подклеить, где отсутствует - наклеить новый или замазать шпатлевкой.
Если под прозрачную отделку, вероятно, придется делать полную фанеровку - судя по внешнему виду столешницы. На торцах шпон заменить полностью, на плоскости может быть наклеить новый сверху.
Оффлайн Piter
« Ответ #5 : Декабря 14, 2008, 07:50:34 pm »
Спасибо!
Оффлайн Greyplay
« Ответ #6 : Июля 14, 2015, 10:08:34 pm »
Вот много тем о реставрации, но фото результата мало кто выкладывает! а ведь интересно же, что там в процессе было и чем все закончилось
Оффлайн dubomaster
  • Из: Bratislava-slovakia
    • DUBOMASTER
« Ответ #7 : Июля 14, 2015, 11:34:44 pm »
реставрация немецкого стола- отмыли зачистили отлакировали
http://dubomast...stol/stol10.jpg
Раздвижной деревянный механизм был в порядке- но вставка была только одна.
Доделали еше одну вставку http://dubomast...stol/stol11.jpg
 Теперь он раскладывается по первоначалной задумке 3 варианта- от круглого до такого как на фото.
Оффлайн ВладимирЯр
  • Из: Ярославль
« Ответ #8 : Июля 15, 2015, 06:51:19 am »
Всё таки там ДСП.Видно в пазу.Переверните столешницу.На нижней стороне шпон легче будет поменять т.к. с лицевой стороны покрыто полиэфиром,а снимать его-наказание(во всех смыслах).
13549 Просмотров
Последний ответ Ноября 02, 2006, 11:05:31 am
от ao
6543 Просмотров
Последний ответ Сентября 17, 2008, 05:44:06 pm
от Stash
2652 Просмотров
Последний ответ Мая 07, 2011, 10:29:01 pm
от _AP_
4335 Просмотров
Последний ответ Октября 22, 2011, 06:29:34 pm
от alquizar
17349 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2013, 05:00:12 pm
от масалев
