Автор Тема: Warrior W0702  (Прочитано 4024 раз)
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
Warrior W0702
« : Мая 28, 2018, 07:25:10 pm »
Пила есть, а темы нет. Непорядок. Потому завожу тему и начинаю с вопроса: купил на нее диск СМТ, попробовал пилить (ничего не настраивал) и визуально увидел биение диска, когда он останавливался. Часа 2 провел с индикатором, разными дисками и двумя циркулярками (в эксперименте также учавствовала строительная Метабо 315 с диском СМТ на 315мм). Оказалось:
1. Биение на валу обнаружить не удалось - судя по индикатору - 0, но я измерял биение на внутренней шайбе, на которую устанавливается диск, т.к. на валу резьба и долезть до его кончика своим индикатором (ИЧ-2) на самодельной деревянной подкладке я не смог.
2. Биение на диске, установленном на Варриор - около 0,5мм - проверил все зубы.
3. Ширина паза, сделанного на циркулярке - 3,1мм, при том что толщина зубов диска по паспорту 2,8мм. Замерял китайским штангенциркулем с точностью 0,05, вполне вероятно, что он врет, но 0,3мм - это в любом случае очень большое расхождение и он не может врать настолько сильно.
4. Диск, положенный на стол фуганка, вроде идеально на нем лежал, все зубы прилегали к столу (не знаю, насколько это может быть аргументом в точности диска).
5. Установка этого же диска на совершенно строительную циркулярку Метабо 315 (у которой диск устанавливается на валу двигателя) показала биение на зубах диска порядка 0,2мм. Биение на другом диске СМТ (315мм) - около 0,3мм. Но эта циркулярка строительная и требовать от нее точности глупо. тем не менее она оказалась выше, чем у "кабинетки" Варриора.
6. Теоретически понимаю, что разница между "статическим" биением 0,5мм и "динамическим" 0,3мм может объясняться "выравниванием и стабилизацией" во время вращения, но не знаю, насколько это практически верно.
С циркуляркой еще толком не работал и не настраивал (о чем писал выше), т.к. не было времени, но по звуку, визуальному осмотру механизма и столов, а также тому, как легко грызет 50-ку ясень и орех пока могу сказать, что вполне доволен.
Но биение! Прошу более опытных форумчан сказать, нормально ли это и если нет, то что можно с этим сделать или какие дополнительные проверки провести, чтобы понять, кто виноват - диск или пила. Теоретически могу заменить станок на другой, но во-первых это время и деньги (живу под Киевом, доставка в одну сторону стоит 700 грн), а во-вторых не факт что виноват станок, может это все-таки диск/шайба или мои кривые руки?
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
Re: Warrior W0702
« Ответ #1 : Июня 01, 2018, 09:14:32 am »
Неужели никто не может сказать, допустимо ли такое биение? Или как точнее диагностировать проблему?
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
Re: Warrior W0702
« Ответ #2 : Июня 02, 2018, 09:28:56 pm »
Сегодня наконец-то настроил все и уже нормально попилил. Настройки все более-менее удобные (параллельность диска и паза оказалась в норме - 0,05мм, потому стол не настраивал). Параллельный упор настроился легко, но пластиковые накладки кривоваты. Почему-то с завода был полностью закручен винт ограничения вылета диска - высота была порядка 60мм, я аж напрягся, но после выкручивания максимальный вылет составил 82мм на 250мм диске.
Транспортир - средней говенности, направляющая гуляет в пазу, заменил ее дубовой, настроил углы, посмотрим, не будут ли уплывать. Изначально был настроен купить Инкру, но после допиливания пока не вижу в этом смысла.
Боковые "крылья" столов оказались сильно задраны, пришлось подклеить изоленту, выровнял, но в будущем надо будет заменить на фольгу.
Из негатива на данный момент:
1. Биение диска - не знаю что делать.
2. Пластиковая накладка на параллельном упоре - вполне вероятно, что заменю ее фанерной или ЛДСП.
3. Параллельный упор - вылечил заменой направляющей на деревянную.
Оффлайн weston_master
  • Из: Kyiv
Re: Warrior W0702
« Ответ #3 : Июля 07, 2018, 09:57:24 pm »
krisa, буквально на днях приобрел этот станок и столкнулся с теми же проблемами, что и у вас.
Крылья задраны - да.
Транспортир - ерунда какая-то а не транспортир, скорее всего туда инкру v27 поставлю.
И с биением диска тоже столкнулся. Поставил несколько дисков, все в разном состоянии (новый фрейд, страый фрейд и очень старый) у всех было сильное биение. Расстроился и начал инспектировать прижимную шайбу, а она оказалась кривой и если положить на ровную поверхность, той частью которой касается диска, то начинает качаться. Я ее немного прошлифовал на ровной поверхности и поставил на место, стало лучше, но не достаточно. А потом заметил, что если зажимать шайбу чуть нежнее обычного (я на предшественнике затягивал что есть сил) биение пропадает совсем. Попробуйте, может у вас таже история.
Пластик на паралельном упоре тоже кривой, не продольно, а вертикально где-то 0.5 мм посередине. Тоже думаю заменить на что-то с т-слотом, например. К тому же по началу почти не скользил по направляющей, но парафин здорово помог в этом вопросе.
Мне еще пришлось намучаться с позиционированием пильного узла утноситльное паза, не самое приятное занятие.
В общем качестве резюме к этой пиле идеально подходит выражение "you get what you pay for".
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
Re: Warrior W0702
« Ответ #4 : Июля 09, 2018, 11:05:51 am »
Я заменил направляющую на дубовую - транспортир работает идеально. Хотя в следующую поездку в США скорее всего прихвачу инкру... Давно хочу ее, да и один и тот же транспортир можно приспособить и к фрезеру тоже.
Прижимную шайбу выровнять не проблема, но с таким же успехом и шайба на валу может быть кривой? Впрочем, проверю, попробую, отпишусь, но не скоро, т.к. укатываю в отпуск на пару недель, а потом как всегда пару недель буду разгребать завалы...
Кстати, заметил еще одну штуку: расклинивающий нож (тот, который для глухих пропилов) при поднятии диска с нулевой высоты задирает вкладыш. Его бы сделать на 1мм уже - не задирал бы. Как я его ни штурхал, от диска он отстоит на 15мм, место, куда подвинуть, есть, но не подвигается...
Оффлайн Leader5080
Re: Warrior W0702
« Ответ #5 : Июля 12, 2018, 11:47:21 am »
 у меня станок бош, но я ставил позиционер и параллельный упор  incra, радости нет предела все точно, возможность подстройки на 0,25 каждый шаг (ну очень удобно) раньше тратил много времени ловить эти сотки, сейчас 3 сек и все отлично. не раз делал контрольные замеры по размерам заготовки, все очень точно. возможность сделать повторяющиеся детали после того ка делал другие распили вообще песня. что раньше удавалось с трудом.
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
Re: Warrior W0702
« Ответ #6 : Ноября 19, 2018, 01:48:05 pm »
Последние пару месяцев в основном красил, т.к. жена хотела три больших шкафа, которые заказал из фанерованной фанеры. Вот только вчера серьезно добрался до циркулярки (а то она была завалена заготовками чуть не до крыши). Шайбу отшлифовал от души на алмазе (кривая был как клюшка) - биение исчезло! 3,2мм диск, 3,2мм пропил.
Оффлайн Billybonns
  • Владимир
  • Из: Россия, Орел
Re: Warrior W0702
« Ответ #7 : Ноября 24, 2018, 07:25:55 pm »
Исходя из написанного о станке он "кривой" и полон косяков? То есть лучше купить JTS-250CSX ?
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
Re: Warrior W0702
« Ответ #8 : Ноября 26, 2018, 10:41:44 am »
Отчего же. Я вполне доволен станком. Столы идеальны, мощности двигателя для меня хватает с лихвой.
Плохой транспортир? Можно купить инкру. Все равно штатный транспортир 90% циркулярок - никакой или близок к никакому, для классной работы лучше инкра.
Притереть шайбу? Дело 5 минут, главное - знать, что притирать. Вы теперь знаете :)
Пластиковая накладка на параллельном упоре - можно заменить или шлифануть или забить (я забил пока).
Все остальное - вопросы настройки (задраные столы, непараллельность диска и направляющих), которой потребует любой станок.
Плохое пылеудаление? Так оно, вероятно, у большинства циркулярок не идеальное...
Мое глубоко личное резюме - станок стоит своих денег, особенно учитывая, что ближайший конкурент его класса (кабинетка) стоит в два раза дороже. Доработки у меня заняли ничтожное количество времени (шлифовка шайбы и замена направляющей транспортира), настройка - пару часов суммарно (подозреваю, столько же заняла бы настройка любой другой циркулярки).
Оффлайн мазар
Re: Warrior W0702
« Ответ #9 : Декабря 04, 2018, 08:17:48 pm »
Станок неплохой, но вот что у меня произошло.Оплатил две недели назад, вчера получил, собрал и успел поработать часа три на нем.Вдруг пропала мощность, загудел мотор и после экстренного выключения не запустился.В чем причина, кто подскажет?
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Re: Warrior W0702
« Ответ #10 : Декабря 05, 2018, 08:33:38 am »
Попробуйте сегодня включить. Может просто сработала тепловая защита.
Если это так, проверьте пильный диск и напряжение сети на станке под нагрузкой.
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
Re: Warrior W0702
« Ответ #11 : Декабря 05, 2018, 02:49:37 pm »
Кстати, как у него с перегревом? У меня не было возможности погонять его под нагрузкой долго. Двигатель фуганка греется довольно сильно, я больше получаса никогда не работаю на нем, даже с небольшим съемом.
