Автор Тема: Warrior W0702  (Прочитано 12575 раз)
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
Re: Warrior W0702
« Ответ #25 : Июля 18, 2019, 02:53:24 pm »
Станку чуть чуть изменили комплектацию, но инструкция старая.
Китайцы этим грешат всегда. У меня параллельный упор на фуганок варриор был совсем другой, но я разобрался. С циркуляркой особых проблем во время сборки не было. Крылья были задраны, но это вылечилось изолентой.
Параллельный упор настолько криво сварен, что настроек хватило впритык чтоб он нормально ездил. Ручка которая его фиксирует сделана так, что там все болтается и чтобы переместить упор её обязательно надо придерживать в верхнем положении, иначе фиговина которая поджимает упор к профилю врезается в профиль и оставляя борозды в нем тормозит.
Странно, в старой версии все стальное и единственный грех, который я заметил, - это незначительная кривизна стальной квадратной трубы.
Понял, что надо было доплатить и купить Powermatic
Абсолютно здоровое желание, но у нас они чуть ли не в 3 раза дороже... Долго хотел джет или паверматик, но при цене 2-3к за младшую модель... Выгоднее пригнать лагуну индивидуально или купить варриор меньше чем за 1к.
глянул цены и понял что потянуть смогу 702ю пилу, хотя тогда придется отказаться от многого другого.
А вот эту смотрели? http://alterpro...e_tjz_12_2.html
Темная лошадка, но есть в наличии, значит, можно посмотреть вживую. Разница в весе явно за счет облегченных боковых столов и отсутствия тумбы. Как по мне - не критичная. Дури много, ременная передача - плюсы. Но надо смотреть параллельный упор, профиль и сама конструкция очень сильно зависят от качества исполнения... Да и пылеудаление не понятно какое привынесенном назад двигателе. Впрочем, моя 702-я одинаково работает как со стружкоотсосом, так и без него, т.е. пыль удаляется в основном благодаря вращательному движению зуба диска и гравитации :)
Оффлайн anatosii
Re: Warrior W0702
« Ответ #26 : Июля 18, 2019, 03:53:39 pm »
Кстати вылет диска меньше заявленного. Максим сказал, что на сайте и в инструкции опечатка.
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
Re: Warrior W0702
« Ответ #27 : Июля 18, 2019, 04:44:12 pm »
А сколько в инструкции на сайте? У меня с 250-м диском то ли 80, то или 85мм. 16см доску с переворотом распускаю вдоль без проблем, если больше, то допиливаю лобзиком (есть у меня самурайские пилы для лобзика, длиной 225мм).
Оффлайн anatosii
Re: Warrior W0702
« Ответ #28 : Июля 18, 2019, 04:49:36 pm »
Для 254 диска на сайте указана глубина 79мм.
У меня 70мм при 250м диске. Если задрать выше, при наклоне на 45 градусов удлиненный вал подымает крышку вокруг диска которая.
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
Re: Warrior W0702
« Ответ #29 : Июля 18, 2019, 05:04:19 pm »
А, понятно. Это может быть, т.к. я не наклоняю почти никогда... Да и максимальный вылет крайне редко ставлю, все-таки в основном работаю с 30-й и 50-й.
Вспомнил, кстати. С завода ограничитель вылета был сильно выкручен и я СИЛЬНО РАССТРОИЛСЯ, когда начал крутить и получил масимальный вылет около 60мм. Потом нашел винт ограничителя, закрутил его и ситуация резко изменилась в большую сторону.
Оффлайн Jaggernayt
  • Из: Умань
Re: Warrior W0702
« Ответ #30 : Июля 19, 2019, 06:33:24 am »
Благодарю Вам за ваш ответ, Евгений krisa. Действительно помог. Понял что мне нужно и зачем. Теперь следующий вопрос, что Вы имеете в ввиду под названием "кабинетная пила"? И, если не сложно, киньте пожалуйста пару ссылок на неплохие кабинетки от китайцев.
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
Re: Warrior W0702
« Ответ #31 : Июля 19, 2019, 09:44:08 am »
В Украине, насколько мне известно, кроме Альтерпрома (ссылка выше) никто китайцев не продает. Те же джеты и паверматики, да даже и лагуны - уже давно китайцы, просто слегка повыше уровнем. Можно еще посмотреть европейцев (стоману, например), но там цены совсем уж негуманные, расчитаны больше на мощное производство.
"Кабинетка" - это пила с тяжелыми чугунными столами. Если вы посмотрите классические (не новомодные каналы ютюба, как из говна и палок слепить конфетку) видео от американских/европейских мастеров, то поймете, почему при стационарном использовании кабинетка круче.
Есть, конечно, люди, которые считают, что кабинетка - совершенно ненужный инструмент и можно прекрасно обойтись ленточкой, погружной и торцовкой. Фактически же получается, что более-менее приличная ленточка стоит ДОРОЖЕ кабинетки, приличная торцовка - почти как кабинетка, а нормальная погружная с направляющей и струбцинами - минимум как полкабинетки. Так что тут на вкус и цвет, а также на требуемые операции...
Оффлайн Алексей Сафонов
Re: Warrior W0702
« Ответ #32 : Июля 19, 2019, 11:50:03 pm »
можно. у меня все это есть. 55-ка, капекс, ленточка.Однако же с доской гораздо удобнее работать на кабинетке.
трудовик
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
Re: Warrior W0702
« Ответ #33 : Июля 20, 2019, 09:06:28 pm »
Да, сегодня вот нарезал шипы на варриоре, получил море удовольствия: быстро, точно, повторяемо, безопасно, без сколов и прочих прелестей. Раньше делал шипы на фрезере в столе - вечный геморрой: длинный шип - значит, фрезой за раз не возьмешь, надо делать в 2-3 захода. Весь в стружке, на выходе сколы...
А на кабинетке это - две операции:
1. подрезаешь плечики для всех шипов на каретке со стопором.
2. вырезаешь мясо с помощью нехитрой приспособы из двух кусков фанеры и струбцины.
Профит.
З.Ы. Максимальный вылет 250-го диска у меня 83мм. Шипы сегодня пилил 57мм диском для поперечного реза (чтобы рез чище был), тяжеловато ей было, но все равно намного быстрее, чем на фрезере.
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
Re: Warrior W0702
« Ответ #34 : Июля 20, 2019, 10:28:45 pm »
А максимальный диаметр какой можно поставить, если снять скажем расклинивающий нож и всякое прочее.
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
Re: Warrior W0702
« Ответ #35 : Июля 21, 2019, 08:44:32 pm »
Честно говоря, такими глупостями не заморачивался, т.к. считаю нештатную работу тяжелого инструмента (к коим точно относится циркулярка) очень небезопасной. Какой в этом смысл? Получить еще 10-20мм глубины реза? Так она и свой теоретический максимум за 1 заход не очень режет, надо в несколько заходов или с переворотом пилить.
Хотите - приезжайте в шоурум (если у альтерпрома он еще остался) со своим диском, попробуйте...
Оффлайн Юр4ик
Re: Warrior W0702
« Ответ #36 : Июля 25, 2019, 07:08:32 pm »
Глупости с пропилами не причем, у меня есть комплект пильных дисков на 300, а пилу присматриваю новую, вот и интерсуюсь по случаю.
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
Re: Warrior W0702
« Ответ #37 : Июля 25, 2019, 07:40:31 pm »
У меня тоже было 2 хороших СМТ диска 305-х. Мог бы попробовать воткнуть, но даже не пытался. И все еще считаю, что это очень плохая идея.
Впрочем, если вам очень надо - договоритесь с продавцом на попробовать. Хотите - приезжайте ко мне попробовать (развиртуалимся-познакомимся), но где гарантия, что новая модификация будет с таким же пильным узлом? Это же китайцы... Я где-то писал уже, что у меня фуганок Варриор пришел с параллельным упором вообще не таким, как в мануале. Да и пилы в разных видеообзорах разнятся довольно сильно.
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
Re: Warrior W0702
« Ответ #38 : Июля 29, 2019, 10:01:47 am »
Перед диском расстояние до чугунной хреновины - около 10мм, т.е. чисто теоретически больше 270мм туда не влезет.
На моей модификации пилы, у других может иначе.
Оффлайн darkbeerus
  • Из: МСК
Re: Warrior W0702
« Ответ #39 : Июля 29, 2019, 05:00:59 pm »
последнего завоза 702 сильно отличаются от прошлых
1. упор, щеки алюминиевые, у некоторых, судя по всему, уголок к профильной трубе приварен криво
2 направляющая рельса из алюминиевого профиля, цельная, а не составная из двух частей
3. пильный узел другой, регулировку параллельности диска делать по другому
пылеудаление да... после пиления куча опилок на полу под станком, может стружоотсос слабоват...
после долгих танцев с бубнами, только благодаря помощи Максима, станок был запущен.
сейчас пока (боюсь сглазить, т-т-т) радует
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
Re: Warrior W0702
« Ответ #40 : Июля 30, 2019, 09:20:58 am »
У меня СП-3200 (дура мощная, 3200 кубов в час), работает всегда на 1 вход. Что есть, что нет - один хрен. В жестянке тумбы столько дырок, что работа стружкоотсоса просто не ощущается.
Другое дело, что циркулярка вообще достаточно малопыльный инструмент (если не пилить МДФ - тогда труба).
Оффлайн darkbeerus
  • Из: МСК
Re: Warrior W0702
« Ответ #41 : Июля 30, 2019, 10:22:00 am »
это да... мож заклеить чем... останутся только щели вентиляционные в дверце и прорезь для наклона диска
Re: Warrior W0702
« Ответ #42 : Июля 30, 2019, 10:47:30 am »
ого! у меня пыльнее только калибровалка. Правда в основном дуб идет.
Никак не соберусь. Надо сесть с компом около станка - обмоделить вставку под диск. Антон Стец ща дозагорает, вернется, на чпу ему отдать. что б заготовок из фанеры наделал. Что б вставка с нулевым зазором была, прорезаешь ее диском. И внутри - подглядел на джете. надо кожух городить у пильного узла и шланг выводить к штатному выходу. Ща у себя доразберусь, следующий этап - варить циклон, железо останется на все эти поделки.  На ленточку пылеудаление и циркулярку
трудовик
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
Re: Warrior W0702
« Ответ #43 : Июля 30, 2019, 10:48:37 am »
Да как их заклеишь? Там прорези для ручек регулировки наклона и высоты здоровенные, и они значительно ниже диска. Да и вентиляция двигателю нужна, он греется не по-детски и сделан очень топорно, без ребер охлаждения.
В общем, я забил и не парюсь, благо пилю 99% дерево, от него пыли не много.
У меня пыльнее фрезер... Намного пыльнее. Рейсмус раньше много пылил, но как купил Девольт, нет проблем. С фуганком бывают проблемы, когда снимаю за один проход много на всю ширину, забивается отвод стружек (даже с подключенным стружкоотсосом) и он начинает фонтанировать на всю мастерскую.
Да, это - самый правильный подход, но гемору сколько... Да и не удобно туда подлезать, примерять. И не факт, что вообще есть место для такой конструкции при условии сохранения всех регулировок.
Кстати, где-то встречал мнение, что вставки с нулевым зазором плохо влияют на пылеудаление - типа пыль, которая летит с зубов над вставкой, не может никуда деться кроме как упасть на стол. А если вставка с зазором, то пыль проваливается сбоку от диска. Сам не проверял, т.к. работаю со штатной вставкой хорошим диском и мне нравится, сколов нет.
Re: Warrior W0702
« Ответ #44 : Июля 30, 2019, 11:05:46 am »
смысла нет, ну может только запенить все к чертям собачьим  8). У меня в рубанках была харви кабинетка. Там и резинки стояли и шетки-шлегели - пылеудаление отсутствовало так же, как класс :)
есть там все, я давно уже примерялся. Просто как обычно надо делать все и сразу и одновременно. Я пока задвинул на потом это, ща вроде очередь подходит :) Мастерскую доделал, все чистенько, беленько, а пылеудаление - не алё. Все опять зарастет по пояс. Вот, буду делать.
Оффлайн darkbeerus
  • Из: МСК
Re: Warrior W0702
« Ответ #45 : Июля 30, 2019, 11:13:32 am »
дать как образец ему вставку под дадо?
и на меня пусть тож сделает! )
Re: Warrior W0702
« Ответ #46 : Июля 30, 2019, 11:22:37 am »
железки-то и у меня есть. Я про модель стл - сразу в чпу пихнуть. Сделать глухие без дырок под диск, прорезаются сразу диском. скажем несколько  их, 90гр, 45, 60. под дадо пара размеров.
трудовик
Оффлайн darkbeerus
  • Из: МСК
Re: Warrior W0702
« Ответ #47 : Июля 30, 2019, 11:24:19 am »
скажем несколько  их
я в доле )
Онлайн maestrostolar
  • Жемчужина Карпат
Re: Warrior W0702
« Ответ #48 : Июля 30, 2019, 12:50:55 pm »
Пыли(дрібноі  тирси) однозначно существенно меньше с zero clearance insert кроме того благодаря вставке был снят штатный расклинивающий девайс и заменен на Micro Jig Table Saw Splitter старого поколения - работает до сих пор :)
Ну если есть любая оригинальная вставка ее можно использовать для грубого изготовления заготовки а потом долго и нудно подгонять ОБРАЗЕЦ(на фото Зразок) под отверстие - мне заняло часа полтора - т.к.разбросанны шлифовалки по всему производству - но это разовый процэсс - а далее образец на двухсторонний скотч и на фрезере в столе обгонной с подшипником Кстати вставки толщиной 3/8" брал фанеру 10 мм и полосы через рейсмусс снимая менее полумиллиметра Как-то так
https://twitter...3447146496?s=20
Пара верстаков
Оффлайн _maximus_
  • Всё не то и всё не так...
Re: Warrior W0702
« Ответ #49 : Мая 06, 2020, 03:41:39 pm »
С начала 2020 года круглопильные станки поставляются с цельными алюминиевыми направляющими бокового упора. Это в ответ на часто задаваемый вопрос от клиентов.
Мои трепанации:
Мои видео:
http://www.yout...grid&view=0
