Автор Тема: Как не рвать волокна при торцевании пилой?  (Прочитано 15339 раз)
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
Торцовочная пила JET10 с родным диском с ТС напайками (да и любая другая, думаю тоже), при пилении поперёк волокон (сосна), на выходе ращепляет волокна. Уверен, это всем знакомо.
Как победить это зло? Замена диска поможет? Если да, то на какой?
Каждый раз подкладывать между упором и заготовкой жертвенную деревяшку идеальной толщины  (чтоб углы пропила не менялись) не самый удобный способ. Но надеюсь он не единственный.
Научите, как это победить?
НеССущийся в ночи.
Оффлайн ALXNDR
Re: Как не рвать волокна при торцевании пилой?
« Ответ #1 : Декабря 14, 2008, 04:56:42 pm »
Можно место распила обклеить малярным скотчем. Делаем так на монтаже при торцовке крашеных деталей. (дуб) Частично помогает.  :thank_you:
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2008, 04:59:00 pm от Alxndr1697 »
Оффлайн Саш,ок
  • краевед
  • В семье не без столяра.
« Ответ #2 : Декабря 14, 2008, 05:02:33 pm »
Надпилить на пару-тройку милиметров,повернуть пропилом от себя и допилить до конца (если позволяет деталь).
В каждой шутке есть доля шутки.Хороший лак и клей однокомпонентными не бывают.
Оффлайн Саш,ок
  • краевед
« Ответ #3 : Декабря 14, 2008, 05:12:22 pm »
Из торцовок выбирал между макитой и де волтом,победил де волт,так как покупался для торцевания алюминиевого профиля.Купил диск по алюминию и уже на 4 года забыл про заточку или замену оного(правда раз в 10 дороже).Алюминий,латунь,медь как по маслу и после дерево,рез полированный.
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #4 : Декабря 14, 2008, 05:14:05 pm »
Какой зуб и угол у Вашего диска ?
Оффлайн Саш,ок
  • краевед
« Ответ #5 : Декабря 14, 2008, 05:17:32 pm »
А бог его знает,завтра посмотрю,но зуб по-моему прямой.
« Ответ #6 : Декабря 14, 2008, 05:31:06 pm »
  Вместо деревяшки, можно подкладывать оргалит, картон, мдф
Оффлайн tak
« Ответ #7 : Декабря 14, 2008, 05:44:22 pm »
   Подкладывать или сделать дополнительный L-образный и закрепить на упоре. Есть же расходные приспособления, и такое из этой серии,  пришло в негодность сделали новое.
« Ответ #8 : Декабря 14, 2008, 05:49:28 pm »
  А как часто вы им работаете?
Оффлайн Саш,ок
  • краевед
« Ответ #9 : Декабря 14, 2008, 05:53:48 pm »
1-2 раза в неделю по 8 часов.
« Ответ #10 : Декабря 14, 2008, 05:59:45 pm »
  Нереально 4 года не точить, сильно преувеличено
Оффлайн Саш,ок
  • краевед
« Ответ #11 : Декабря 14, 2008, 06:04:01 pm »
Вроде и цветмет пилился,а зубья как новые  :-\
« Ответ #12 : Декабря 14, 2008, 07:13:33 pm »
Родной диск, тем более, на Jet, качество имеет, мягко говоря, не очень.
Я когда купил корветовскую торцовку (примерно та же ценовая категория), первый раз включил, посмотрел на качество распила, и сразу пошел за новым диском. Взял диск Атака по ламинату, с отрицательным углом зубьев (это важно). Обошелся что-то рублей 600, качество распила по всем параметрам резко повысилось.
Оффлайн Enoh
  • Из: Московская обл.
« Ответ #13 : Декабря 14, 2008, 07:14:45 pm »
Я пилил диском для алюминия с отрицательным углом заточки дерево - мне не понравилось. Рез не такой чистый на выходе, да и пилит с большим усилием.
« Ответ #14 : Декабря 14, 2008, 07:26:40 pm »
На торцовки положено ставить диски с отрицательным углом. В противном случае диск рвет дерево. Другой вопрос, что диск по алюминию может иметь какую-то специфическую заточку.
« Ответ #15 : Декабря 15, 2008, 11:50:44 am »
Т.к. сосна довольно мягкая порода, по этому желательны на диске более остые углы чем обычно. Такие диски действительно делаются. У меня есть такой диск от CMT. Есть (или был) такой диск и у нашего Лесоруба. Углы заточки там где-то вдвое острее стандартных.
Ещё полезным замечанием будет при пилении досок не забывать контролировать вылет диска. Чем он меньше, пем меньше сколов. В связи с этим можно, в особо важных местах резать каждую торцуемую заготовку с двухсторон углубляясь чуть больше чем на половину толщины, и, если есть на торцовочном станке каретка, то движением реза "на себя".
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #16 : Декабря 16, 2008, 12:05:54 am »
Ссылку киньте пожалуйста, посмотреть  т.к. на днях придёт торцовка бюджетный вариант, диск однозначно менять придётся, а мне как раз только для сосны и нужен.
http://www.cut3...c-2180_210.html
У этой фирмы, имеются такие диски? Фирма EDESSÖ + GMT.
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2008, 08:26:02 am от sirota0 »
« Ответ #17 : Декабря 16, 2008, 08:09:20 pm »
Для нас с вами некоторые производители пильных дисков ставят значок на упаковке - изображение торцовочной или дисковой пилы. Разница их в том, что у первой отрицательный угол наклона, а у второй положительный.
Острые углы тут не при чём.
Вопрос спорный.
Хороший диск и минимальное биение - всё что нужно для чистого распила.
За два прохода не исключено получить на торце ступеньку.
Оффлайн пилот
  • Из: Алт. кр. Барнаул
« Ответ #18 : Декабря 16, 2008, 08:25:37 pm »
Вопрос спорный.
Целиком и полностью согласен. Да и геморой сплошной с переворачеваниями ...
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #19 : Декабря 16, 2008, 08:39:44 pm »
  А  число зубьев, как выбирать?
Вот здесь диски для торцовки, мне нужен диск диаметром 216 мм, диски с числом зубьев от 24 до 80 штук. Какой именно выбрать в моём случае, для наиболее чистого реза?
http://www.cut3...80_210_238.html
Вверху на схеме видно, что угол зуба от10 до 20 градусов.
Пилить буду только сосну, мощность торцовки 1300 ватт, 5000 оборотов в минуту.
« Ответ #20 : Декабря 16, 2008, 08:42:40 pm »
Вам эти диски не подходят, для торцовок нужны диски с углом -5гр.
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #21 : Декабря 16, 2008, 08:53:17 pm »
Понял, спасибо, а число зубьев, подскажите ещё, или лучше взять среднее, скажем на 48?
« Ответ #22 : Декабря 16, 2008, 09:07:24 pm »
Чем больше зубьев, тем чище рез.
Но, "зубастые" диски дороже.
С 48-ю пилить можно при медленной и аккуратной подаче.
Кроме того, в пильных дисках не бывает чудес. Это в смысле, дешево хорошим не бывает.
Онлайн berest
  • Валерий
« Ответ #23 : Декабря 16, 2008, 09:29:15 pm »
Сегодня купил такой диск для своей торцовки (чисто для мягкого дерева)
Как думаете, подойдет?
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2008, 09:31:11 pm от berest »
« Ответ #24 : Декабря 16, 2008, 09:59:48 pm »
Справа вверху на упаковке значок дисковой пилы. Т.е. диск предназначен для дисковой пилы. Угол наклона положительный. Правда, тут много зубьев и он тонкий.
Пилить, разумеется, будет. Но, лучше на торцовку покупать диски с твёрдосплавными напайками. Они существенно дороже того, что на фото, но до переточки служат дольше.
4337 Просмотров
Последний ответ Июня 30, 2009, 10:40:57 pm
от Vladimir Romanov
3069 Просмотров
Последний ответ Октября 13, 2009, 05:19:28 pm
от Val15
8538 Просмотров
Последний ответ Мая 18, 2012, 11:17:33 am
от Res
1626 Просмотров
Последний ответ Декабря 27, 2012, 12:43:15 am
от кастет
1788 Просмотров
Последний ответ Апреля 02, 2013, 11:52:44 pm
от zaichello
