Автор Тема: Как не рвать волокна при торцевании пилой?  (Прочитано 15240 раз)
Оффлайн berest
  • Валерий
Re: Как не рвать волокна при торцевании пилой?
« Ответ #25 : Декабря 16, 2008, 10:05:35 pm »
У меня есть один Бошевский диск HSS, так чище реза по ольхе (и поперечного и продольного) я пока ничем не получал, правда пилил на обычной циркулярке, не на торцовке
« Ответ #26 : Декабря 16, 2008, 10:12:08 pm »
Ничего удивительного.
Диски HSS тоньше, чем с НМ напайками и пилят чище. Пока острые.
Но не долго. Их ресурс гораздо ниже, к тому же велика вероятность его "поджечь". Перегрев может повлиять на геометрию тела диска со всеми вытекающими....
Оффлайн Джерри
« Ответ #27 : Декабря 17, 2008, 12:13:19 am »
Везёт вам в Минска, я тут все рынки облазил, а фирменные диски без напаек так и не нашёл. Вот только брал бы с 48 зубами но  и такой подошёл бы. Он чем хорош,  какой зуб нужен такой и сделал и не какой диск с напайками с ним не сравнился по чистоте и скорости пиления ДРЕВЕСИНЫ. Их только надо уметь точить :D
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #28 : Декабря 17, 2008, 12:26:50 am »
С торцовкой понятно. Смотрим на значок, находим с изображением торцовки,
далее каждый выбирает себе по своим размерам, задачам и финансам. С количеством зубьев  и углом заточки зуба тоже ясно.
Вот с дисками для ручной пилы, ещё неясный момент. Ведь ею можно и вдоль распускать и торец. Раз у них положительный угол, то получается, что выбирать для торца диск или для пиления вдоль волокн, нужно по углу заточки и по количеству зубьев? Или искать универсальный?
  У меня ручная GKS 66 диск не родной и тупой то же хочу поменять одновременно с диском для торцовки, чтоб и вдоль и торец пилить.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #29 : Декабря 17, 2008, 12:32:53 am »
Везёт вам в Минска
Если бы в Минске такое было!!! Я за ним в Германию приехал
Оффлайн Джерри
« Ответ #30 : Декабря 17, 2008, 12:53:09 am »
Значит немцы вот чем пилят, понятно......
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #31 : Декабря 17, 2008, 01:07:30 am »
Судя по Баумаркету - да. Таких дисков всех размеров больше всего.
Приеду- поставлю на торцовку и отпишусь как пилит
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2008, 01:36:21 am от berest »
« Ответ #32 : Декабря 17, 2008, 06:21:09 am »
Как думаете, подойдет?
  Всё зависит от заточки. Если полотно диска не поведённое и его заточить хорошенько - по мягкой древесине будет просто песня. Но с диском с тонкими твёрдосплавными напайками можно получить тот же результат, плюс в несколько раз длиньше период между заточками, с гораздо меньшим гемороем.
Оффлайн alex_k
« Ответ #33 : Декабря 17, 2008, 08:45:57 am »
Справа вверху на упаковке значок дисковой пилы. Т.е. диск предназначен для дисковой пилы. Угол наклона положительный.
с значком пилы понятно , а как расшифровать пиктограммы справа
там один рез поперек , и второй поперек , но второй перечеркнут .
« Ответ #34 : Декабря 17, 2008, 11:30:50 am »
Ссылку киньте пожалуйста, посмотреть  т.к. на днях придёт торцовка бюджетный вариант, диск однозначно менять придётся, а мне как раз только для сосны и нужен.
Кажется у меня вот такого типа:
http://www.acet...-255.080.10.htm
Обратите внимание - этот диск менее 2-х мм толщиной и, (главное) имеет угол в плане всего 40 градусов! Вот именно он и даст чистоту при резке умеренно мягкого материалла. К сожалению получение стойких инструментов с такими острыми углами в плане доступно далеко не всем производителям. Для этого нужны твёрдосплавные заготовки с очень мелким зерном, а они дороги. Есть у CMT подобные пилы и с нормальной толщиной тела.
« Ответ #35 : Декабря 17, 2008, 11:41:05 am »
А что это за диск такой? Ссылочку не дадите?
С полгода назад я поднимал тему где спрашивал почему не делают диски с быстрорежущими зубами. Мне сказали, что они никому кроме меня не интересны - а оказывается бывают.
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2008, 11:45:28 am от tsn »
« Ответ #36 : Декабря 17, 2008, 11:51:04 am »
Не знаю - HSS это или нет, но Метабо для чистого реза делает (делали):
« Ответ #37 : Декабря 17, 2008, 11:57:09 am »
Нет это легированные стальные пилы - эти я знаю, их и у нас делают.
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #38 : Декабря 17, 2008, 06:20:37 pm »
Что то я опять запутался
арт-мастер сказал
Вам эти диски не подходят, для торцовок нужны диски с углом -5гр.
Я так и записал - 5 градусов - 80 зубов, твёрдосплавных - торцовка.
А по ссылке, что вы дали на схеме указаны 15 градусов. Или это диск уже для ручной пилы и он универсальный, там нарисовано и вдоль и поперёк можно резать?
В баумаркте полно бошевских дисков, нужды не было, я и не присматривался, а сейчас хочу съездить посмотреть, только знать нужно заранее, что именно смотреть.
И вопрос немного не в тему -  про заточку. Была упомянута фраза
насколько реально заточить диски в домашних условиях, не имея ни опыта, ни заточного инструмента? Для заточки зубьев у цепных пил, видел продаются станочки, а есть ли такие же станочки для дисков?
« Ответ #39 : Декабря 17, 2008, 06:38:18 pm »
+15 или -15? Если плюс, то для торцовки не подойдет никак.
По дискам без напаек не скажу, а диски с твердосплавными напайками нормально заточить можно только на специальном станке, с алмазным диском (чашкой). Так что на заточку диск однозначно отдавать в специализированную контору.
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #40 : Декабря 17, 2008, 06:53:09 pm »
+ 15 - значит универсальная для ручной пилы.
Спасибо, буду смотреть для ручной пилы с этими параметрами, а для торцовки  - с теми, что указал выше.
Завтра возьму ручку с блокнотом в магазин и запишу, что там у Боша имеется, а заодно и продавца попытаю, может они оказывают услуги по заточке дисков.
В сервисе синего боша ещё надо будет поинтересоваться.
« Ответ #41 : Декабря 17, 2008, 07:37:41 pm »
Ненужно переоценивать тонкие диски.
3, 5... 10 чистых пропилов - это не показатель.
Тонкие диски требуют очень аккуратного обращения и не на каждую пилу их можно поставить.
Оффлайн Саш,ок
  • краевед
  • В семье не без столяра.
« Ответ #42 : Декабря 17, 2008, 08:33:01 pm »
Описание: Диск для пилы универсальный DeWALT SERIES 40 DT4287 (DT 4287). Для сверхчистых резов фанеры, шпона, мягкого и твердого дерева и алюминия. Трапецевидная форма зуба обеспечивает высокое качество реза. Рез получается полированый и задние сколы минимальны.250х3 мм,80 зубьев. 8)
В каждой шутке есть доля шутки.Хороший лак и клей однокомпонентными не бывают.
« Ответ #43 : Декабря 18, 2008, 09:40:35 pm »
арт-мастер сказал
На страничке, на которую я сослался заголовок гласит:
CMT 255.080.10 10" x 80 Tooth Fine Finish Miter Saw Blade
Т.е. CMT позиционирует этот диск как инструмент для чистового реза на  "Miter Saw"- что в нашем народе обзывают торцовками.
Игорь сказал про 15 градусов, но не сказал какой из углов он имеет ввиду. Надо разбираться.
На картинке к 15 градусов - это задний угол резца.
Если создать диск с задними углами равными нулю или меньше нуля, то такой инструмент не сможет резать ничего. Так что разбирайтесь с углами.
Переоценивать их действительно не стоит. Количество чистых пропилов здесь вовсе непричём. Если тонкий диск не способен резать данный материал в данных условиях, то чистого реза не будет ни одного. Проблема тонкого диска лишь в том, что на труднообрбатываемом (вязком) материале диску может не хватить жесткости тела, что спровоцирует вибрацию инструмента, что вполне может отразиться и на чистоте и точности работы.
Замечу, что я указал выше, что у CMT есть такие пилы стандартной толщины.
Вот, например, диск тощиной 2,5 мм:
http://www.amaz...r/dp/B000P4O7AA
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2008, 09:44:57 pm от tsn »
Оффлайн Vetal
  • Из: Днепропетровск
« Ответ #44 : Января 12, 2009, 10:21:57 pm »
пробовал фрезу по металу (обязателно толстую 5-12мм ее не крутит и не перегревает)
только по хитрому перетачивал
как обычную пилу
помогло здорово
« Последнее редактирование: Января 14, 2009, 09:39:48 pm от Vetal »
Vadia64
« Ответ #45 : Января 13, 2009, 09:09:51 pm »
80 зубьев на 216мм скорее всего для алюминия, для очень чистого реза дерева, ламината более, чем достаточно на этот диаметр ок.60зубьев, угол отрицательный, прямой-трапеция. Для полной уверенности можно подложить под деталь панель МДФ.
Ну, а один диск на все случаи приобрести не получится... увы...
4293 Просмотров
Последний ответ Июня 30, 2009, 10:40:57 pm
от Vladimir Romanov
3060 Просмотров
Последний ответ Октября 13, 2009, 05:19:28 pm
от Val15
8454 Просмотров
Последний ответ Мая 18, 2012, 11:17:33 am
от Res
1622 Просмотров
Последний ответ Декабря 27, 2012, 12:43:15 am
от кастет
1769 Просмотров
Последний ответ Апреля 02, 2013, 11:52:44 pm
от zaichello
