Автор Тема: Чем покрыть наружные дубовые двери?  (Прочитано 2792 раз)
Оффлайн ВладимирАлексеевич
Здравствуйте. Очень срочно нужна консультация :embar:
Старые наружные двери из дуба - сейчас снимаем старое лаковое покрытие, далее шлифовка.
Для колеровки поверхностей планируется использовать бренд IVE (есть поллитра такой краски):
Нажмите для показа скрытой информации
Химическая природа Концентрат, НЦ.
Краситель-концентрат IVE представляет собой смесь связующего вещества, органических растворителей и измельченных прозрачных пигментов. Красители, нанесенные под любой лак, обладают устойчивой стойкостью к ультрафиолетовым лучам.
Применение
Отделка мебели, предметов интерьера, дверей, лестниц.
Разбавление
Могут быть разбавлены как растворителями, так и водой (в различном процентном соотношении, в зависимости от требуемого цвета) Обычно 1:10, 1:7.
Чем лучше всего покрыть сверху, не шибко дорого :undecided1:? Климат - уральский.
Что-то сомнения берут по поводу "яхтного" лака - трескаться будет после морозов?
Читал гугл - много противоречивых мнений.
И какую шпатлевку лучше применить для заделки трещин? Надо ли грунтовать?
Оффлайн Шпигорь
Re: Чем покрыть наружные дубовые двери?
« Ответ #1 : Мая 31, 2018, 11:55:52 am »
По мне- с лаками связываться чревато. Имею горький опыт покрытия дуба яхтным лаком на улице-через сезон лохмотья. Думаю, что лучше использовать маслА. а вот цена/качество для улицы-может кто подскажет.
Оффлайн dubomaster
  • Из: Bratislava-slovakia
    • DUBOMASTER
« Ответ #2 : Мая 31, 2018, 11:58:36 am »
Рубио монокот тут ищите тему.
Если конечно не хотите повторить процедуру через 4-5 лет
« Ответ #3 : Мая 31, 2018, 08:23:57 pm »
Значит масло предпочтительнее?
А по шпатлевке есть предложения?
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
« Ответ #4 : Мая 31, 2018, 08:44:27 pm »
Лучше не шпатлевку а рейки
Оффлайн algen
« Ответ #5 : Мая 31, 2018, 10:15:26 pm »
Пока, на этот вопрос нет единственного и правильного ответа.
« Ответ #6 : Июня 01, 2018, 08:44:04 am »
Пока не нашел такого у нас в городе.
Есть Валтти Пууоли (Valtti)  и Валти Терас Ойл - пойдет на замену?
Методом вклинивания?
Глупый вопрос, но спрошу - сосна пойдет для этого? Щель примерно 5 мм. И меньше есть.
Оффлайн Шпигорь
« Ответ #7 : Июня 01, 2018, 09:08:58 am »
Сосна будет выделяться. Накрайняк сходите на рынок где торгуют фруктами, там легко найти ящики из буковой планки.
По шпаклёвке:как бюджетный вариант- мелкие опилки или пыль после шлифовки  родного или похожего дерева с качественным ПВА. возможно за несколько раз после хорошей просушки (возможны просадки в зависимости от глубины) и не размазывать "богато" по району шпаклевания, наносить как можно точечнее.
Оффлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
« Ответ #8 : Июня 01, 2018, 10:40:43 am »
бук для заделок на дубовой двери? смелое дизайнерское решение...
для наружки если использовать лаки, то только водные. я пользую текнос, ценник вполне доступный, качество достойное.
красители "устойчивые" и "стойкие" это немножко разные вещи, если на вашу дверь будет попадать солнечный свет вы в этом довольно быстро убедитесь
Сергей Шнуров
« Ответ #9 : Июня 01, 2018, 10:45:00 am »
Достойная замена маслу?
Оффлайн Шпигорь
« Ответ #10 : Июня 01, 2018, 10:45:29 am »
Считаете, что сосна будет лучше?
Оффлайн Лосев
« Ответ #11 : Июня 01, 2018, 06:05:30 pm »
Двери достойные! Я бы разобрал, снял бы филенки. Снова склеил. Отделываю наружку финскими пропитками, типа валти. Только не пленочными составами! Шлифую продолно 100кой,и после первого слоя губочным абразивом120. Пропитку жирно наношу, жду, втираю!
« Ответ #12 : Июня 01, 2018, 06:57:09 pm »
Чтобы разобрать - надо вывозить. На месте это сделать невозможно - это часовня в дендропарке. И вывезешь двери - помещение останется без них. Охранять некому. Поэтому и пытаемся на месте сделать.
в-общем три варианта нарисовалось:
1. Валллти масло (или Террас) - самый бюджетный
2.Предложили лак Sikkens на водной основе - самый дорогой вариант, расход большой получается
3. Еще один совет - Лак Д-Дур Полуматовый 1420-00072 тиксотропный двухкомпонентный полиуретановый лак с УФ-защитой для наружных работ. Средний по затратам.
Шпатлевка:
Спаккели Пуукити или авто NOVOL UNISOFT.
Цвет краски - типа Венге  будет, немного посветлее. "Темный анегре" называется.
Оффлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
« Ответ #13 : Июня 01, 2018, 08:08:42 pm »
очень даже достойная...
считаю что дуб надо заделывать дубом
авто NOVOL UNISOFT
полиэфирная шпаклевка не прокрашивается красителями для дерева(это вам супер профи посоветовал...)
Сергей Шнуров
« Ответ #14 : Июня 04, 2018, 10:46:00 am »
Спаккели не нашел, да она и для внутренних работ только оказывается(.
1. Нашел Борма:
шпаклевка на водной основе, цветная - представитель производителя в Москве утверждает, что она вполне применима и для наружных работ, если покрыть сверху лаком.
И связующее связующее для приготовления шпаклевки (HOLZMASSE LOSUNG).
2.Еще предложили подумать о применении ПИНОКОЛОР.
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #15 : Июня 04, 2018, 11:25:54 am »
Мой выбор - масло.
Масло в данном случае нужно специальное с анитисептирующими добавками и УФ фильтром.
Почему?
Чем бы Вы не покрывали двери (лак, краска, лессирующие составы) и т.д. то все равно наступит момент когда покрытие надо будет обновить.
Чтобы обновить покрытие надо сошлифовать старое до чистого дерева.
Как Вы уже убедились шлифовка собранной двери весьма трудоемка (на примере своей двери могу сказать что внутренние углы мне отлишлифовать не удалось)
В случае масла Вы просто берете средство для очистки старой поверхности, очищаете и наносите еще один слой масла.
Подходящие масла:
Оффлайн Колористка
  • Из: Ижевск
« Ответ #16 : Июня 23, 2018, 08:42:33 am »
срок службы масел у Тиккурилы - 2-3 года. Может и дольше простоит. Надо каждый год проверять поверхность и обновлять. Срок - это минус у масел. А плюс - подготовка поверхности для обновления вполне простая.
Есть акриловые плёночные антисептики. Они не подходят только для бревенчатых конструкций (которые могут трещать). У Тиккурилы есть Валтти Эксперт Аква. Если наносить с грунтом Валтти Эксперт Базе, то официально заявлено, что срок службы 9 лет. Пропитку рекомендуют колеровать. Но цвет дуба закроется.
Вышла новинка для таких случаев, когда цвет древесины надо оставить родным. Алкидный антисептический состав с УФ-фильтрами. Валтти Натурал. Срок службы с грунтом до 12 лет.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #17 : Июня 23, 2018, 05:24:46 pm »
Это всё от лукавого. Производитель может обещать сколько угодно. А вот в случае проблем и подачи на него в суд, последний будет руководствоваться отечественным гостом, вернее сам производитель будет настаивать на нём, типа"мы работаем по правилам страны в которой торгуем". А в госте указан срок службы для прозрачных покрытий, это 3 года, для не прозрачных 5 лет.
Всё остальное реклама и враньё.
Оффлайн Колористка
  • Из: Ижевск
« Ответ #18 : Июня 25, 2018, 04:53:36 pm »
производитель не отвечает за нарушение технологии покрытия. И никто не докажет как было нанесено, что было на древесине на момент покрытия. И вообще понятие ГОСТ как-то уже не используется некоторыми производителями. Есть собственные полигоны, есть лабораторные испытания свои, есть и независимые лаборатории, которые выдают заключения. Например, берется конкретная пара: грунт и финишное покрытие. И есть заключение по ним. При замене грунта никто уже не сможет сказать достоверно какие будут результаты. Есть только теоретические рекомендации.
Если материал существует на рынке уже много лет, то есть и обратная связь от покупателей. Да и то мы не уверены, что они соблюдали технологию. Мы доверяем сами себе, то есть своим коллегам. Вот известно уже из личной практики, что Винха служит 12 лет без грунта. И это устраивает покупателей. Но мало кто хочет взять в комплект финский грунт на льняном масле (с которым заявлен срок 20 лет). И берут российский грунт на акриле. Ну тогда может 15 лет простоит. А кто-то вообще на огнебиосоставы наносит (осознанно или по незнанию). Вот тут уже мы умываем руки. Теоретически это несовместимо, и результат непредсказуем.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #19 : Июня 25, 2018, 05:56:01 pm »
100 процентная отмазка на все времена.
Про 12 и 20 лет 100% враньё
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #20 : Июня 25, 2018, 08:52:47 pm »
Вот именно, поэтому у производителя в подавляющем большинстве случаев есть возможность сказать, что было нарушена технология.
Ну да, это круто, но все это " одна баба сказала".
Если вы хотите что то официально заявить, то приводите полные данные исследований, т.е. официальный документ.
Это будет по взрослому.
