Автор Тема: настольная циркулярная пила STANLEY SST1800  (Прочитано 13552 раз)
Оффлайн E.Rudovich
  • Из: Minsk
Доброго всем дня, форумчане!
Нахожусь в процессе выбора первой циркулярной пилы. Натолкнулся в сети на STANLEY SST1800 http://pt.stanl...C+%28SST1800%29 Информации очень мало (совсем нет). Возможно кто-то использует в своей мастерской, поделитесь впечатлениями. Какие есть достоинства/недостатки. По внешнему виду очень похожа на Ryobi RTS 1800 ES
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
Re: настольная циркулярная пила STANLEY SST1800
« Ответ #1 : Мая 31, 2018, 10:36:40 pm »
Неее. На райоби не похожа совершенно. Что то другое. Мне больше корвет напоминает. Но тоже не он. Может всё же что то своё сделали? Вроде ничего такая.
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
« Ответ #2 : Июня 01, 2018, 10:19:02 pm »
стенли это китай среднего пошиба, по большому счету типа штеер, зубр, энхель, интерскол и т.д.
какие параметры важны и чем отличаются любые дешевые китайские эрзац станки.
1) корпус из чего? у дешевых пластик, а между тем на этом пластике весит один из концов подвеса пилы, в результате вибрации и гуляния на диске
2) сам стол из чего? у дешевых это штамповка, в результате чего неровности и опять же гуляющий второй конец подвеса. но у стенли вроде алюминий литье что чуть чуть лучше штамповки.
3) параллельный упор как крепится с одного конца или с 2х?
4) вес и складные ноги, как себя ведет такая лабуда когда толкаеш эту всю конструкцию доской пытаясь ее распилить?
имхо, нижняя планка, самый плинтус JET JBTS-10
до этого момента имеет смысл только циркулярка ручная установленная в стол, правильная ручная циркулярка будет и то жестче и надежней.
и конечно недостатки есть и у него, это как я и сказал самый начальный уровень именно уже станка.
Оффлайн фтвн
  • Из: Тула
« Ответ #3 : Июня 04, 2018, 12:50:05 am »
сам придумал?
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
« Ответ #4 : Июня 04, 2018, 07:46:41 am »
сам придумал?
какова ваша версия? что такое стенли кроме истории о прошедшей молодости и заказов у OEM в китае и на тайване на сегодняшний день? да на приличных заводах, да с контролем качества, потому и среднего пошиба.
есть дорогие изделия изготавливаемые с хорошим качеством, но к электроинструменту это не относится.
о чем можно спорить когда подобные станки от бош макиты девельт да даже метабо стоят в 2-3 раза дороже. стенли открыло новейшие технологии позволяющие удешевить производство в несколько раз? стенли сейчас просто надпись на ручке (бренд) принадлежащий фирме которой принадлежит еще ряд брендов в т.ч. и электроинструмента и в этом букете далеко не стенли главный производитель электроинструмента, ему отведена совершенно определенная ценовая ниша. с тем же успехом можно блек энд дкер покупать.
Оффлайн фтвн
  • Из: Тула
« Ответ #5 : Июня 04, 2018, 11:52:53 pm »
сам придумал?
надеюсь, для вас не будет откровением, что DeWalt (который "в 2-3 раза дороже") - это тоже Stanley Black & Decker?
есть ли смысл выпускать второй DeWalt (т.е. сравнимый станок под другой своей же маркой)? по-моему, нет. это раз.
и два: если уж вы сами утверждаете "да на приличных заводах, да с контролем качества", то совершенно ни к чему приравнивать это к всякому гуану типа айнхеля или штеера, ага?
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
« Ответ #6 : Июня 05, 2018, 01:11:34 pm »
в том то и дело что это известно всем.
собственно я и интересуюсь почему благородный стенли стоит 22т.р. а девольт от 50т.р? в чем подвох?
но заказ то был тем заводам на цену станка не по цене деволта, а в 2а раза меньше. что заказали то и получили.
как думайте зачем вообще (с какой целью) люди в арсенале которых есть бренды девольт, блек анд декер и порте кейбл выпускают линейку электроинструмента под бреном стенли с урезанным ассортиментом и низкой ценой?
Оффлайн фтвн
  • Из: Тула
« Ответ #7 : Июня 05, 2018, 10:49:19 pm »
а вот не надо так цитаты рвать. было же написано:
DeWalt профессиональный и дороже. Stanley, соответственно, рангом ниже и дешевле. и никакого подвоха.
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
« Ответ #8 : Июня 06, 2018, 07:36:45 am »
рангом пониже, вот именно, в 2 раза пониже судя по цене. что я собственно и написал " китай среднего пошиба, по большому счету типа штеер, зубр, энхель, интерскол и т.д. "
этож мое оценочное суждение основанное на использовании инструмента стенли (не данной пилы но мнение сформировано уже), что придираться к словам? ну любите вы инструмент на котором написано стенли чтобы вам не подсунули это ваш выбор. зачем навязывать свою любовь окружающим?
откуда вообще уверенность в том что вы самый умный и чем обоснована ваша вызывающая манера общения?
"сам придумал?"
"надеюсь, для вас не будет откровением..."
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
« Ответ #9 : Июня 07, 2018, 08:05:41 am »
пилу в магазине посмотрел подробно, впечатление двоякое.
понравился конструктив пильного узла, все же инженеры приложили к ней руку, суть там в том что пильный узел ездит вверх-вниз по полозьям внутри короба а не висит на шарнире как это частенько делают.
стол сделан аккуратно и к нему при беглом осмотре претензий нет.
но кроме как задумки и стола там похвалится особенно нечем.
пильный узел выполнен из листового металла не особо толстого, полукольца и направляющие просто вырезаны в этом металле, железо скользит по железу и все в смазке, не надо быть семи пядей во лбу чтобы понять что через день работы та смазка будет массой из древесной пыли и смазки. если смазку убрать разумеется повышенный износ и потеря точности.
да и вибрировать этот листовой металл скорее всего будет весьма хорошо с учетом что он тонкий.
фиксация угла не держит абсолютно, может можно какие гайки подтянуть и сделать ее сильнее, но там ключевое это пластиковый рычаг, если такой нагрузить затяжкой просто отломится с большой вероятностью.
пила стоит на круглых ножках из труб, сами по себе ножки лучше чем я думал, но все равно пила легкая и при нормальной нагрузке просто будет сдвигаться, и тут загвоздка в том что ножки это круглая труба которую просто так к полу не прикрепишь и каким то грузом не догрузишь, придется что то изобретать. в общим ножки те чисто формальность.
упор параллельный крепится с 2х сторон но когда его двигаешь теряется параллельность с диском и при зажатии эта параллельность не восстанавливается, т.е. надо будет танцевать с бубном каждый раз при его установке.
в целом как я и предполагал, пила за мало денег не зависимо от надписи есть лишь внешнее подобие станка ни чем не лучшее самодельного станка из перевернутой циркулярки. а от того что на этой пародии написано когда то уважаемое имя - обидно вдвойне.
Оффлайн Alex7744
  • Из: Minsk
  • Фрезерные пластины mysternya.by
    • mysternya.by
« Ответ #10 : Июля 28, 2018, 10:00:59 pm »
параллельный упор крепится с 2-х сторон. электроинструмент стенли - это старые модели деволта. отсюда и цена
Kreg Keter Wolfctaft Dremel Fein в Минске
фрезерные столы
производство фрезерных пластин
http://mysterny...ernyye-plastiny
Оффлайн vdaggerr
« Ответ #11 : Марта 02, 2019, 07:44:59 am »
Всем доброго дня,то же обратил внимание на сей аппарат,как конкурент той же райоби 1800,может есть кто уже приобрел, опробывал в работе?
Оффлайн Skurat
« Ответ #12 : Апреля 30, 2019, 11:04:36 pm »
Долго выбирал станок. Изначально цель была Metabo TS216 floor. Но она стоит минимум 36500. Решил, что так как столяркой только начал заниматься, то лучше купить инструмента побольше, чем получше. Выбор пал на Риоби в полном фарше и Stanley SST1800. По Риоби много отзывов и роликов, по Стенли в России тишина. Судя по Ютубу, основными пользователями Стенли являются латиносы и арабы, но у них чаще модель SST 1825. Пересмотрел кучу их роликов и решил для начала купить что-то из электрического Стенли (раньше только ручной инструмент Стенли покупал) для пробы, подешевле, но тоже нужное.
Первой купил циркулярную пилу Stanley STSC1618. Нормальная пила. Купил ей диск на 48 зубов, из правила и двух струбцин боковой упор и спокойно ровно и довольно чисто раскраиваю фанеру в магазине для перевозки в багажнике. Причем дополнительная чистовая обработка чаще всего не требуется. Сила есть, ума не надо, через месяц срезал шлицы на рычаге установки глубины пропила. Теперь для настройки использую "фирменный" ключ Стенли на 10)
Затем купил торцовку Stanley STSM1510. Два диска в комплекте. Мощная, большая. Выбирал между ей и Metabo KS 216 M. В итоге не пожалел. Есть небольшой перепад в станине, но пилит по 90 градусов из коробки, а для длинных заготовок все равно родная столешница мала и надо делать боковые упоры. Под 45 не пробовал (пока не нужно было)
Первые две покупки убедили, что "электрическая" Stanley более менее контора и я купил циркулярный станок. Просто кот в мешке. Смотреть в Ярославле ее негде. Заказал во всехинструментах со скидкой по "лучшей цене".
Первые впечатления. Сама столешница ровная. Остальное легко настраивается. С завода пилит 90 градусов.  Ножки, кстати, вполне устойчивые. Распиливал пол листа фанеры 18 мм. Устойчиво стоит, но пришлось приемный стол придумывать, т.к. расширителя нет. В комплекте диск на 64 зуба. Пилит чисто. Параллельный упор вполне параллельный. Сделан упор крепко, надежно. При зажиме выравнивается. Как пользоваться линейкой так и не понял. Мне проще рулеткой или угольником померить
Недостатки из серии "а что вы хотели от дешевого станка".
 - плавного пуска нет (но останавливается быстро), но встроил в удлинитель;
 - очень неудобно наклонять диск. Может пока руки не привыкли, но постоянно срывается зубчатое колесо с зубцов. При ослабленном зажиме наклона диск не ставится вертикально (может это у всех станков так) и его надо одной рукой докрутить до 90 градусов, а второй зафиксировать;
 - параллельный упор крепится к подвижной направляющей, но в отличии от Деволта, эта направляющая двигается руками, а не приводом;
 - сама направляющая двигается алюминий по алюминию. Долговечностью может не порадовать. Попрыскал WD, которая смазка, стало намного лучше.
А вот теперь самый пока плохой (из выявленных) недостаток.
 - зажим бокового расширителя и сам расширитель. Он вертикально люфтит. Зажим его не фиксирует. Параллельности с основным столом нет. У зажима две тяги. Одна регулируется по длине. Законтрена двумя гайками на 13. При расконтривании второй гайки сорвался второй ключ и... оказывается металлическая тяга прикреплена к пластиковому рычагу. Рычаг сломался. Теперь фиксация выдвижения только по одной направляющей и это слабо. Снять механизм зажима сходу не получилось. Пока не понимаю как внутри тяги закреплены. Пока решил напильником расточить отверстия крепления стола расширителя и приподнять его до уровня параллельности с основным столом.
В целом за 20 тысяч вполне себе инструмент. На Риоби подшипники народ меняет и с параллельным упором мучается, а здесь пока только проблема с зажимом бокового расширения. Пару роликов смотрел, где латиносы просто снимают все эти расширители вместе с упорами и встраивают этот станок в стационарный стол.
Оффлайн Skurat
« Ответ #13 : Мая 09, 2019, 08:44:58 pm »
Добрался до устройства зажима бокового расширителя. Беру свои слова обратно. Эксентрик не пластмассовый, а металлический. Заодно выяснил, что регулировать затяжку зажима можно и, наверное, нужно не тягой, а самими зажимами. Для этого всего лишь надо было снять стол расширителя и вытянуть в обратную стороны сам полозья расширителя, ну или открутить упоры у полозьев и вытащить их вместе со столом, но мне было попутно сделать первый вариант. Вот теперь думаю как восстановить излом. Попробую клей для начала.
Оффлайн smart-max
« Ответ #14 : Июня 12, 2019, 01:19:23 am »
уж очень сильно в последнее время Стэнли стало паршивым, купил ножницы по металлу ФатМакс, тупые стали через две недели, уровень купил, полежал полчаса на солнце, больше горизонта не стало. Выбирал торцовку, приехал за конкретной ДеВольт 713, мне впихивали руками и ногами Стэнли, рассказывали что это одно и тоже, хотя она коряво сделана, в сравнении даже с той же 714-ой моделью. Думаю что чуда не будет, наверняка убогое литье, как на торцовках. Поэтому доверия больше к Ryobi чем к Стэнли.
Оффлайн Skurat
« Ответ #15 : Июня 25, 2019, 04:20:03 pm »
Там из литья только основной стол. Он ровный. А вот расширение так полностью и не победил, но уже приноровился.
