Автор Тема: Выбор древесины (Лыжероллеры)  (Прочитано 1273 раз)
Оффлайн Gungnir
« : Мая 31, 2018, 10:06:21 pm »
День добрый!
Хочется смастерить лыжероллеры, на подобие таких:
но в породах дерева не разбираюсь.
Собственно вопрос: какую породу лучше выбрать? дуб? березу? фанеру? что-то еще?
Санкт-Петербург, покупать собираюсь на Балтии, брал там пару раз мебельные щиты, по доскам вроде бы есть из чего выбрать...
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
Re: Выбор древесины (Лыжероллеры)
« Ответ #1 : Мая 31, 2018, 11:01:49 pm »
Пожалуй любая тяжелая деревяшка пойдет. Я бы из бука сделал. Дешево и сердито. И эпоксидкой пропитать. Вообще круто будет. Ещё крепче хотите? Сделайте переклейку из ламелей, вертикально. Думаю бука вам хватит на несколько лет легко. Главное крепеж хороший делайте.
Оффлайн Vikipo
  • Виктор
« Ответ #2 : Июня 01, 2018, 09:24:49 am »
Любые лыжи-сендвич. Так и делать.
Сверху и снизу упругая и прочная древесина . Ясень или клён примерно 4 мм.
В середину самое лёгкое, что найдете. Бальса или ёлка.
Бук и вертикальные ламели- две ошибки сразу 😜 :P
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #3 : Июня 01, 2018, 11:07:36 am »
Могу и ошибаться конечно. Но вы уверены что эти ролики должны быть упругими? Лыжи совершенно другое дело, они и работают по другому. А тут должна быть простая крепкая и легкая рама для колес. Разве нет?
Порыл интернет. В основном они из алюминиевого профиля сделаны. Упругость, как в обычных лыжах, под вопросом.
Оффлайн Vikipo
  • Виктор
« Ответ #4 : Июня 01, 2018, 03:57:27 pm »
Сендвич не обязательно упругий. Он просто крепкий и лёгкий. Хотя некоторая упругость для лыжероллеров не во вред. Бук не дружит с водой и не лучшая порода для балочных конструкций. Лужи на дорожках часто встречаются  :-[.  Переклейка из вертикальных ламелей практического смысла здесь не имеет.
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #5 : Июня 01, 2018, 04:22:33 pm »
Вертикальная переклейка из за болтов горизонтальных. Собственно поэтому и тяжелая древесина. Мне кажется, что если это будет горизонтальный сэндвич, с ёлкой внутри, то болты просто расщепят всю склейку по мякушке. Усилия рычажные там будут неслабые.
А от воды спасет глухое покрытие. Про эпоксидку же писал тоже не просто так.
Надо провести опыты)
Оффлайн OLGB
  • невозможное возможно
  • Из: Алтайский край, Барнаул
« Ответ #6 : Июня 25, 2018, 08:08:26 am »
пробовал  делать лыжи роллеры,  но  по  другой технологии  и   столкнулся  с проблемой  винтового скручивания  колес,  в итоге  понял  что  магазинный  вариант  из  профильной  алюминиевой трубы  самый  верный  все  остальные  затеи  трата времени.
Оффлайн Волг
  • Кирилл
  • Из: Эстония. Нарва
« Ответ #7 : Июня 25, 2018, 08:22:24 am »
Сейчас какого только профиля аллюминиевого нету в магазине. Внутрь запресовать любую деревяху для жесткости. Вид изделия уже законченный. Пробуйте из люминия.
