Автор Тема: Станки с ЧПУ Росфрезер  (Прочитано 11885 раз)
Оффлайн pif1974
Re: Станки с ЧПУ Росфрезер
« Ответ #25 : Июня 23, 2018, 04:59:19 pm »
вот оргстекло и дерево как в этом видео один в один нужно
Для этого чпу не нужен.
Согласен, могу на своем сверлильно-пазовальном сделать такое внутри, как и резьбу руками с помощью пфейловских резцов, что лежат наготове, но уже без 100 % повторяемости, но по оргстеклу и дереву по первому варианту серийка, поэтому все-таки с учетом не только именно этой задачи как в видео- чпу определенно нужен, вопрос какой и цена немаловажна...не в ущерб качеству.
Напольный вариант для меня предпочтительней, росфрезер предлагает сварную подставку ( +20000 р.), ну это я и сам сварю)))), так как уже из бюджета выхожу, шпиндель на 2.2, это еще как минимум 20000 р, если я правильно понял с их сайта, уже 460 тыс. получается. Разница с адверкаром 80 000 тыс. почти))))). Ну как бы разница ощутимая, я так думаю, вот с рабочей скоростью и ускорением это надо проанализировать. В общем будем думать, смотреть и думать.
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #26 : Июня 23, 2018, 08:43:32 pm »
4м/минуту - это реально очень очень мало :)
Оффлайн pif1974
« Ответ #27 : Июня 24, 2018, 10:42:09 pm »
Посмотрел Аdvercut 6090, там уже скорости выше заявлены, холостая 10, рабочая 6, и кстати, станина очень похоже что чугунная.
Вот на видео тот же Квик в черном цвете http://youtu.be/RfQuutJfWkw
И он же уже Лагуна http://youtu.be/yrmHB7vey50
Тот же Квик в белом http://youtu.be/tpexnDFE-E4
И та же Лагуна http://youtu.be/5j1O25IG9rY
На следующей неделе поеду смотреть оба: 6090 и 6100.
Оффлайн Rosfrezer
    • РОСФРЕЗЕР
« Ответ #28 : Июня 26, 2018, 09:55:16 am »
Поглядываю в сторону Advercut K6100, это тот же Квик, но и оглядываюсь на ваш АRF09STM или модель... 12..., вот и оцените сами размер вашей скидки, и чтобы она была не на от.ебись)))), т.е. действительно персональная))))), на Advercut K6100  цена у конкретного продавца, у которого собираюсь покупать соизмерима с  АRF09STM, наладка и пуск уже в стоимость заложена как и у вас, как и гарантия. Станок у них в наличии, скидку дают от прайсовой цены при условии, что куплю в ближайшие две недели -40 000 р. , деньги есть, не блефую)))))...Ваш ход))))) Не затягивайте)))). В понедельник поеду смотреть станок и буду думать.
Добрый день! Приезжайте в гости, посмотрите своими глазами на наши станки, покажем и расскажем, заодно и о скидке поговорим.
Оффлайн Владимир Беляев
« Ответ #29 : Июня 26, 2018, 11:44:10 pm »
Здравствуйте. 1. Не могу обнулить координаты, выдает ошибку, как исправить? 2. Можно у Вас заказать такую штуку, а то сломал на своем станке, станок A12STM
Оффлайн Lodochnik
  • Олег
  • Из: М.О. г.Королев
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #30 : Июня 27, 2018, 08:04:17 am »
Вот тут ответ на Ваш вопрос - http://rosfrezer.com/faq
Второй снизу.
Оффлайн Rosfrezer
    • РОСФРЕЗЕР
« Ответ #31 : Июня 27, 2018, 10:19:53 am »
Вы случайно переключились в "станочную" систему координат. На это указывают буквы А перед значением координат по осям - АХ, АY, AZ. В этом режиме нулевые координаты находятся только в позиции НОМЕ и изменить их нельзя. Переключение в рабочую систему координат производится комбинацией кнопок "MENU"+ цифровая клавиша от 1 до 9, в станочную СК - "MENU"+0 (см. руководство, стр.16-17). Контроллер позволяет работать в девяти независимых рабочих системах координат.
Владимир, Вам надо экземпляр, который справа на Вашем фото, правильно понимаю? Это самые первые выпуски стружкоприемника. Таких нет уже давно, к сожалению, а новый тип, скорее всего, не получиться под Ваш станок адаптировать.
Оффлайн solvi
« Ответ #32 : Ноября 06, 2018, 07:46:58 pm »
Подскажите, пожалуйста, максимальную длину заготовки для ARF12STM с дополнительной осью вращения?
И, соответственно, зона обработки пр этом
Оффлайн Lodochnik
  • Олег
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #33 : Ноября 06, 2018, 08:00:51 pm »
На поворотке максимальный диаметр заготовки 150мм , длина 1200мм.
Оффлайн solvi
« Ответ #34 : Ноября 07, 2018, 06:59:42 pm »
Владельцы, поделитесь, пожалуйста, опытом - алюминиевый профильный стол необходимость или лишняя трата денег?
Оффлайн preps
  • Из: Москвы
  • Юбутово.
« Ответ #35 : Ноября 07, 2018, 07:07:50 pm »
Смотря что делать.
Резные ножки для мебели
www.carvedlegs.ru
www.4dwood.ru
Работаем на станках собственного производства - "4dwood-cnc" токарно-фрезерных, 4х-осевых многошпиндельных, 3х осевых раскроечных.
Оффлайн solvi
« Ответ #36 : Ноября 07, 2018, 07:15:20 pm »
Вот и интересуюсь, что без него сложно сделать.
Оффлайн Lodochnik
  • Олег
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #37 : Ноября 07, 2018, 08:02:09 pm »
Алюминиевый стол нужен для работы с цветметом и СОЖ. Для работы с деревом смысла в нем особо нет.
Оффлайн m-romanov
« Ответ #38 : Ноября 09, 2018, 09:59:50 pm »
Вроде покупали трехосник, а работает, как пяти-  ;)
Оффлайн Lodochnik
  • Олег
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #39 : Ноября 09, 2018, 10:49:34 pm »
Вот яркий пример, что станок - это лишь стамеска! Шедевры делает мастер!
Оффлайн solvi
« Ответ #40 : Ноября 24, 2018, 12:33:11 pm »
Пульт А18, по команде возврата всех осей в дом, поворотка в 0 не встает - это так и есть или подправить нужно?
Оффлайн Lodochnik
  • Олег
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #41 : Ноября 24, 2018, 01:31:23 pm »
На поворотке нет датчика НОМЕ. Просто обнули ее в удобном положении.
Оффлайн solvi
« Ответ #42 : Ноября 24, 2018, 03:13:30 pm »
Да, обнулил когда выставил рабочую ЛКС, но проблемка вылезла при восстановлении работы после сбоя питания - все ж "на коленках", скорее опробовать)) , зацепил и выдернул из удлинителя питание. После включения, по инструкции, отправил всех в дом, запустил продолжение программы и получил начало смещенное по А. Т.е. надо было как то вручную вернуть поворотку в 0 рабочей ЛСК?
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #43 : Ноября 24, 2018, 03:59:50 pm »
Я делал так.
На конце заготовки в месте близком к патрону я сделал плоскую площадку (на самом деле заготовка была квадратная)
На эту плоскую площадку поставил индикатор наклона.
руками с пульта повернул ось A так чтобы на индикаторе был 0 и обнулил ось А.
Не думаю что метод особо точен - но хоть как то.
Оффлайн Lodochnik
  • Олег
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #44 : Ноября 24, 2018, 04:11:48 pm »
Аааа, вот про что разговор.
Делал так. Делаем метку на патроне и на корпусе - это раз, на валу мотора (сзади который) и корпусе мотора тоже ставим метку большим маркером одним касанием. Из за того, что редуктор с большим коэффициентом редукции, расхождение меток на валу мотора и корпусе видно даже при смещении на один шаг пульта (0.1°). То есть по быстрому совмещаем сначала метки патрона и затем шажками на моторе. Кроме меток фломастером можно вырезать и надеть на вал мотора что то типа "флажка".
Если совсем не понятно объяснил, скажите сделаю фотку, только уже в понедельник. Так
Оффлайн solvi
« Ответ #45 : Ноября 24, 2018, 04:13:44 pm »
Так, наверное можно по индикации на пульте вернуть в 0? Как войти в это режим? После включения он же предлагает всех домой, координаты в доме показывает относительно 0 рабочей ЛСК, координату оси А с углом остановки а потом сразу спрашивает возобновление прерванной программы или отмену. Если отменить, скорректировать поворотку в 0 - где потом искать эту точку возобновления?
Оффлайн Lodochnik
  • Олег
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #46 : Ноября 24, 2018, 04:21:43 pm »
Без датчика по оси не получится ничего сделать.
Оффлайн solvi
« Ответ #47 : Ноября 26, 2018, 01:05:25 pm »
Такое ощущение, что перегнул со стружкоотсосом)) Если подключать шлангом 100 мм - метелку патрубка пытается засосать, к шпинделю прижимает! Да и ревет что тебе паровоз)) Частотник на трехфазный движок 2,2 квт жаба не даст купить - что еще можно сделать, кроме замены движка чтобы прижать мощность и обороты?
Оффлайн Lodochnik
  • Олег
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #48 : Ноября 26, 2018, 01:17:44 pm »
Стружкоотсоса много не бывает! Чистота - залог здоровья!
Оффлайн Трофимыч777
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #49 : Ноября 26, 2018, 03:21:03 pm »
А что таг дорого? (частотник). Вот я продаю https://www.avi..._vfd_1697856335  но это в Екб (кстати если нада - вышлю). Думаю, что в Мск этого добра тоже есть.
Там еще один ньюанс (я свой вариант рассказываю при 3д резьбе), у меня он (3квт) работает не постоянно (чего свет в пустую жечь), а по циклу - 1.5 минуты сосет, 4.5 отдыхает (управляет реле новатэковское рэв201), и вот здесь, дабы уйти от помех от пусковых токов, плавный пуск (через частотник легко реализуется) это хорошо делает.
