Автор Тема: Циклон SN50T6 + Karcher WD 3 Premium  (Прочитано 5328 раз)
Оффлайн Prizrack
« : Июня 04, 2018, 04:15:26 pm »
Доброго времени суток !
собрал систему Циклон SN50T6 + Karcher WD 3 Premium
при включении пылесоса приоткрывается аварийный клапан. Если клапан принудительно руками закрыть - плющит бочку :(
Шланг от пылесоса использую стандартный, у него внутренний примерно 32мм, если поставить 50мм изменится ли ситуация ???  :undecided1:
Оффлайн Bugs39
  • Из: Измайлово
Re: Циклон SN50T6 + Karcher WD 3 Premium
« Ответ #1 : Июня 04, 2018, 04:21:57 pm »
Про какой клапан речь?
Оффлайн Prizrack
« Ответ #2 : Июня 04, 2018, 04:49:24 pm »
Самодельный, на крышке бочки сделал
Оффлайн ASDF
« Ответ #3 : Июня 04, 2018, 05:28:44 pm »
Если поставить между пылесосом и бочкой шланг потолще, то, возможно, будет сильнее открывать клапан. Но, скорее всего, ничего не изменится. Из общих соображений, надо бочку покрепче и клапан потуже для ваших пылесоса и циклона.
Оффлайн Prizrack
« Ответ #4 : Июня 04, 2018, 06:10:44 pm »
Клапан по умолчанию закрывает отверстие в крышке бочки. Если возникает избыточное давление в бочке (входной патрубок чем-то забьется) - он открывается и начинает подсасывать воздух снаружи. если клапан поставить потуже - бочку точно придется искать новую.
если я правильно понимаю, то в моем случае, пылесос высасывает воздух быстрее, чем от поступает в циклон .... т.е. надо снизить потребления воздуха пылесосом .... может "отверстие" в шланге сделать ?  ;D
Оффлайн ASDF
« Ответ #5 : Июня 04, 2018, 06:22:19 pm »
Некоторые делают в бочку силовой каркас из фанеры.
А какой в этом смысл, если у вас и так есть предохранительный клапан? Пусть через него подсасывает. Если у вас сейчас в такой конфигурации производительности хватает, то зачем что-то менять? А если маловато, как у меня - то надо укреплять бочку и усиливать клапан, чтоб сильнее сосало, а не увеличивать паразитный подсос.
Оффлайн Prizrack
« Ответ #6 : Июня 04, 2018, 07:42:42 pm »
в том то и дело, что из под клапана не должно сосать ! Если сосет - значит избыточного давления не создается и вся пыль летит в пылесос. А вот если немного снизить давление между циклоном и пылесосом, и усилить клапан .... то по идеи избыточное давление в бочке будет создаваться, но его не будет хватать на сплющивание  :scratch_one-s_head:
так же есть тех.параметры, которые я ну никак не могу объединить во что-то понятное:
1. по характеристикам, мощность пылесоса 1000W, а всасывания - 200W
2. циклон рассчитан на прокачку примерно 174-280 m3/h и использования "вентиляторов" мощностью 750-1000W, правда рассчитан на работу со шлангом 50мм ...
 :mega_shock:
« Ответ #7 : Июня 04, 2018, 09:42:10 pm »
Если ваша бочка не может выдержать разрежение, которое создаёт пылесос, то не кажется ли вам, что проблема не в пылесосе, а в бочке?
Со своей стороны порекомендую самодельный ящик из 12мм фанеры вместо бочки, такой использую и весьма доволен.
Оффлайн ASDF
« Ответ #8 : Июня 04, 2018, 09:56:43 pm »
Избыточного давления там в принципе нет, наоборот, разрежение. У вас реальная проблема с быстрым забиванием мешка или это только опасения? Вывод, что если сосёт через клапан, то разрежения не создаётся - неверный. Именно разряжение держит клапан открытым. Регулируя клапан, вы можете регулировать перепад давления. Впрочем, регулируя размер дырки в шланге, вы его точно так же сможете менять. Вопрос только в том, что в конкретной конструкции сделать проще.
Особой разницы между дыркой в шланге и работающим клапаном нет. Всего, чего можно добиться дыркой в шланге, можно добиться и настройкой клапана.
Сильно удивлюсь, если этот пылесос прокачивает больше 150 кубов в час. Вон например у нилфиска с мощностью 270 Вт https://www.nil...lSpecifications поток без шланга - 38 л/с, т.е 136.8 куба в час. Со шлангами и циклоном он хорошо если сотню протянет. Этого, конечно, для нормальной работы циклона мало - там же эффективность отсеивания пыли зависит от скорости потока.
Кстати, у вас точно циклон не забит? Может тряпку какую засосало?
Без клапана у меня ящик сломало, правда из десятки. Но, думаю, это не принципиально.
Оффлайн Prizrack
« Ответ #9 : Июня 05, 2018, 09:33:29 am »
с "избыточным давлением" - это я переумничал ... хотел написать одно, а написал другое  :sinjak:
Вы все правильно сказали: разряжение в бочке создается, поэтому и клапан открыт. Но если его клапан "закрыть" руками - бочку плющит... Если же клапан, хоть чуть-чуть приоткрыт, то разряжения в бочке создается не достаточное и все сосет в пылесос (проверено). Если же регулировать размер дырки в шланге, то по идеи, этим можно регулировать разряженность в бочке и попытаться добиться того, что и сосать будет и бочку плющить не будет  :undecided1: но могу и ошибаться  :sinjak:
Возможно Murzzzilk прав и бочка действительно не может выдержать такое давление ... но я у многих видел подобную бочку, работающую с циклоном  :-\
да нет, чистый он ...
ну как вариант конечно .... но вот с выгрузкой помучиться придется ....
Оффлайн Bugs39
  • Из: Измайлово
« Ответ #10 : Июня 05, 2018, 12:12:53 pm »
Да, изменится, бочку будет плющить быстрее.
На самом деле очень странная ситуация...
Единственное объяснимое для меня, это что в циклоне где-то нехилое заужЕние в района спирали (или брак или что-то застряло). Получается, что притока воздуха в бочку не хватает при такой мощности забора воздуха из бочки... Хотя при таком диаметре не должно быть проблем... Чисто ИМХО.
Оффлайн ADK-XXI
  • Из: C-Пб
« Ответ #11 : Июня 05, 2018, 12:30:02 pm »
Вы все правильно сказали: разряжение в бочке создается, поэтому и клапан открыт. Но если его клапан "закрыть" руками - бочку плющит... Если же клапан, хоть чуть-чуть приоткрыт, то разряжения в бочке создается не достаточное и все сосет в пылесос (проверено). Если же регулировать размер дырки в шланге, то по идеи, этим можно регулировать разряженность в бочке и попытаться добиться того, что и сосать будет и бочку плющить не будет   но могу и ошибаться
Открытый клапан в бочке меняет направление потока воздуха в циклоне. Он поступает из бочки, подхватывает мусор и засасывает его в пылесос. То есть, циклон не работает вовсе.
Какой трубой соединяется вход циклона и станок? Вы, вроде, про это не писали.
Проверьте этот шланг на засорение. Если он забит, то схема с клапаном работает правильно. Если на вход циклона поставить бОльший диаметр шланга, то это может выручить, снизив разряжение в бочке, но подняв скорость потока в самом циклоне.
Ну и уточняющий вопрос: Если на входе циклона, который сбоку, нет шланга, клапан срабатывает?
Второй вопрос: пылесос подключен к верхнему отверстию циклона?
А то может Вы не правильно все подключили, вот и не работает.
Покажите картинку собранной установки.
С уважением, Александр.
Оффлайн Prizrack
« Ответ #12 : Июня 05, 2018, 02:52:03 pm »
Вооот
когда насосало опилок в пылесос, подключено было все пылесосными шлангами, т.е. 32мм.
нет, шланги все не забитые.
ВОООТ !! И я об этом думаю  :good:
Остается только придумать, как 50мм "пристроить" к пылесосу  :undecided1: .... но это надо на месте посмотреть, но шланг штатный думаю раскурочить придется  :scratch_one-s_head:
да, срабатывает, в том то и дело !! а как его закрываешь - бочка схлопывается ...
не, ну я конечно начинающий, но не настолько  ;D
нету такой под рукой ... но на пальцах: от пылесоса к вертикальному патрубку циклона, на инструмент - к горизонтальному ...
пошерстил ютуб ... да, такие бочки как у меня, многие успешно используют, вот только в комментариях достаточно часто встречаются жалобы на сплющенные бочки. Возможно это объясняется отсутствием аварийного клапана, но попадаются жалобы, что после первого же включения пылесоса, бочку сплющило ....
видимо, толщина пластика не везде одинаковая и конкретно у меня не подходит для этих целей  >:(
Оффлайн Bugs39
  • Из: Измайлово
« Ответ #13 : Июня 05, 2018, 03:54:03 pm »
Остается только придумать, как 50мм "пристроить" к пылесосу   .... но это надо на месте посмотреть, но шланг штатный думаю раскурочить придется
Обращаю внимание, что речь про бОльший диаметр шланга на вход ЦИКЛОНА, а не пылесоса! Оставьте на пылесосе (пылесос-циклон) то что есть.
Но если клапан срабатывает при отсутствии шланга циклон-инструмент (т.е. горизонтальный патрубок свободен), то это не поможет.
Наиболее радикальным, на мой взгляд, было бы заменить пластиковую емкость на металлическую, типа:
Оффлайн Kabaev Sergey
« Ответ #14 : Июня 05, 2018, 08:02:16 pm »
ну или можно наваять внутрь пластиковой бочки кольцо, которое будет её распирать и не давать схлопываться.
Оффлайн Степан К
« Ответ #15 : Июня 05, 2018, 08:58:39 pm »
Явно проблема в циклоне - он и без нагрузки не работает,не пропускает нормальный объем воздуха,хотя если бочку по мощнее, да клапан по туже... Тоже может сработать. Но однозначно клапан не должен срабатывать когда на входе в циклон нет шланга.
- Надоело однообразие?
Оффлайн ADK-XXI
  • Из: C-Пб
« Ответ #16 : Июня 05, 2018, 10:39:14 pm »
Это Вы мои слова инвертировали.  Вход пыли в циклон, это боковой патрубок.
Кстати, а мусор он засасывает через вход?  Может там дырки нет вовсе? ;-)
Оффлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
« Ответ #17 : Июня 06, 2018, 06:42:00 am »
Не трогая саму бочку, причины только 2.
Это слишком мощный "забор" воздуха,  т.е. слишком мощный пылесос для этой бочки. Или заниженная подача воздуха в бочку, т.е. мал диаметр трубы между циклоном и станком. От этого и порядок действий.
Оффлайн Prizrack
« Ответ #18 : Июня 06, 2018, 10:10:20 am »
Так .... обрисую ситуацию еще раз, с ответами на вопросы, которые прозвучали:
имеем Циклон SN50T6 и пылесос Karcher WD 3 Premium.
Пылесос подсоединен к циклону, через верхний (вертикальный) патрубок 32мм шлангом
У циклона входы/выходы 50мм
В крышке бочки установлен аварийный клапан. В нормальном положении он закрыт, при частичном или полном закрытии горизонтального патрубка циклона (который идет на инструмент), клапан открывается и в бочку начинает поступать воздух, что предотвращает схлопывание бочки.
Шланг к горизонтальному патрубку (к инструменту) не подключен !.
Включаем пылесос, приоткрывается аварийный клапан. Если руками закрыть аварийный клапан - происходит схлопывание бочки ...
« Ответ #19 : Июня 06, 2018, 10:57:44 am »
У меня стойкое ощущение, что бочка сделана из чрезвычайно тонкого пластика.
В циклоне точно никаких заужений нет, особенно в месте крепления к крышке?
Оффлайн Bugs39
  • Из: Измайлово
« Ответ #20 : Июня 06, 2018, 11:08:10 am »
Ок, давайте рассуждать логично и поэтапно.
Постараюсь подробно, чтобы ничего не упустить. И не сочтите за сарказм, реально хочу помочь.
Если бочка начинает схлопываться, значит из него откачивается воздух, т.е. путь для воздуха бочка-пылесос свободен. Здесь все в порядке.
Следующий участок бочка-инструмент.
Открытие клапана предотвращает схлопывание, проверено - факт.
50мм входное отверстие "несколько" больше отверстия в клапане (или сопоставимо, по фото не понятно).
И если нет никаких перегородок на пути от патрубка к бочке, оно тем более должно предотвращать схлопывание.
Вывод - отверстие не сквозное или имеет перегородку с отверстием очень маленького диаметра.
Может там брак литья и достаточно литник удалить...
Кстати, вы проверяли (пускай даже с открытым клапаном) в горизонтальном патрубке хоть какая-то тяга воздуха есть?
ПОпробуйте хоть тот же шланг просунуть насквозь через этот патрубок в бочку. Проходит?
Ну не бывает чудес в столь простой конструкции...
А это-то место при чем? При нормальном прохождении воздуха из одного патрубка в другой, низ "воронки" в процессе не участвует. По "воронке" "завихренные" опилки должны "сползать" в бочку. И все.
« Ответ #21 : Июня 06, 2018, 11:18:29 am »
Если в бочку не поступает воздух, то это возможно только в случае заужения в циклоне или в месте крепления циклона. Я бы ещё посмотрел на вертикальный патрубок циклона, который внутри.
А если заужений нет и бочка схлопывается, то это не бочка, а целлофановый пакет...
Оффлайн Bugs39
  • Из: Измайлово
« Ответ #22 : Июня 06, 2018, 11:28:21 am »
Да, но если клапан, который находится практически в бочке, помогает, то воздух в бочку поступает. Не так ли?
« Ответ #23 : Июня 06, 2018, 11:33:02 am »
Да клапан вообще открываться не должен, потому как отверстие в циклоне - 50мм, а шланг к пылесосу - 32мм. Клапан- аварийный, и должен открываться ТОЛЬКО если пережат шланг, т.е. когда нет забора воздуха в бочку, а если клапан открыт всё время, значит, всё время нет засоса воздуха в бочку.
Ну или бочка совсем-совсем тоненькая и клапан пришлось настроить так, что он открывается от малейшего разрежения.
Оффлайн Bugs39
  • Из: Измайлово
« Ответ #24 : Июня 06, 2018, 12:02:48 pm »
При совсем-совсем тоненькой  бочке (а ля полиэтиленовый пакет) клапан не поможет от схлопывание.
