Автор Тема: Циклон SN50T6 + Karcher WD 3 Premium  (Прочитано 5306 раз)
Оффлайн Prizrack
Re: Циклон SN50T6 + Karcher WD 3 Premium
« Ответ #25 : Июня 06, 2018, 12:41:57 pm »
воздух через циклон проходит успешно, так же как и опилки ... при первом запуске не обратил внимание, что клапан приоткрылся, потому насосало опилок в пылесос  :(
читая ваши коменты, за что вам спасибо  :thank_you:, все больше склоняюсь к тому, что все дело в бочке ... хотя по ощущениям, я бы не сказал, что бочка прям "целлофан" ....
и все же, поможет ли ситуация с заменой шланга между пылесосом и циклоном на больший диаметр (с 32мм на 50мм) ??
Да, но если клапан, который находится практически в бочке, помогает, то воздух в бочку поступает. Не так ли?
Да клапан вообще открываться не должен, потому как отверстие в циклоне - 50мм, а шланг к пылесосу - 32мм. Клапан- аварийный, и должен открываться ТОЛЬКО если пережат шланг, т.е. когда нет забора воздуха в бочку, а если клапан открыт всё время, значит, всё время нет засоса воздуха в бочку.
Ну или бочка совсем-совсем тоненькая и клапан пришлось настроить так, что он открывается от малейшего разрежения.
он не открыт совсем, он ПРИоткрыт ... то есть сосет и со входа и из под клапана ...
« Ответ #26 : Июня 06, 2018, 01:11:58 pm »
усугубит.
Оффлайн ADK-XXI
  • Из: C-Пб
« Ответ #27 : Июня 06, 2018, 01:14:19 pm »
Если рассуждать логически, то нет. В бочку в рабочем режиме поступает сверху только мусор. (имеется в виду, когда пылик сосет и все устаканилось на уровне разряжения и клапан закрыт).
В статическом рабочем режиме так должно быть. Если воздух в пылесос идет на вход циклона, проходит через циклон и уходит в пылик.
Как Вы справедливо замечаете, ненормальность возникает в случае перекрытого входа циклона или если его и не было (брак). Тогда действительно через клапан воздух попадает в ведро и пошел противотоком в пылесос.  ИМХО.
То есть, на мой взгляд должна быть неисправность, или владелец недоговаривает что-то.
ЗЫ. Предыдущее сообщение добавило информации.
ИМХО, нужно делать более прочной емкость и отрегулировать клапан на больший перепад.
С уважением, Александр.
Оффлайн Prizrack
« Ответ #28 : Июня 06, 2018, 01:32:27 pm »
да вроде уже все что мог рассказал :-\ скрывать что-то совсем не в моих интересах, т.к. хочется решить проблему !
увеличить прочность емкости - да, согласен, и если она выдержит, тогда уже регулировать клапан...
усугубит.
печально  :(
Оффлайн Bugs39
  • Из: Измайлово
« Ответ #29 : Июня 06, 2018, 01:38:19 pm »
Ага... Уже хоть что-то..
Т.е. какая-никакая сквозная проходимость есть.
Очень рекомендую проверить, по всей ли длине входного патрубка отверстие полностью свободно.
Например шариком для пинг-понга.
Если он свободно "прокатывается" от входа до бочки и падает в нее, то я хотел бы взглянуть на эту аномальную конструкцию...
Оффлайн Prizrack
« Ответ #30 : Июня 06, 2018, 03:09:33 pm »
в ближайшие выходные попробую это все снять ...  :scratch_one-s_head:
"входной" - имеется ввиду от инструмента до циклона ?
Оффлайн Bugs39
  • Из: Измайлово
« Ответ #31 : Июня 06, 2018, 03:45:22 pm »
да, именно он
Если говорить более точно, от патрубка, к  которому посредством шланга подсоединятся инструмент, до выходного отверстия внутри циклона, из которого мусор должен попадать в бочку.
Короче, тот, который и должен создавать завихрение воздуха.
Оффлайн Prizrack
« Ответ #32 : Июня 06, 2018, 03:49:30 pm »
да, именно он
я же специально выделил:
Шланг к горизонтальному патрубку (к инструменту) не подключен !.
Оффлайн Bugs39
  • Из: Измайлово
« Ответ #33 : Июня 06, 2018, 04:16:15 pm »
И как это противоречит совету?
Попробую для ясности по-другому сказать: надо проверить насколько свободен завихряющий воздушный поток канал внутри циклона, от его начала в виде горизонтального патрубка снаружи циклона, до его завершения внутри циклона. Так более однозначно?
« Ответ #34 : Июня 06, 2018, 04:18:30 pm »
Prizrack, а вы циклон разбирали? Верхняя "улитка" должна сниматься
Оффлайн Prizrack
« Ответ #35 : Июня 06, 2018, 04:26:56 pm »
я понял о чем речь
нет, но теперь точно разберу
Оффлайн Bugs39
  • Из: Измайлово
« Ответ #36 : Июня 06, 2018, 04:47:30 pm »
 :good:
Оффлайн ADK-XXI
  • Из: C-Пб
« Ответ #37 : Июня 07, 2018, 10:20:31 am »
Да, собственно. Весь наш разговор к этому призывал.
Оффлайн evilseed
  • Из: Msk
« Ответ #38 : Июня 07, 2018, 11:28:31 am »
Ёмкость для сбора опилок у автора темы - бочка.
В данной теме предложили сделать фанерный ящик, замена "круглой" ёмкости на "квадратную" не уменьшит поток воздуха? Или все завихрение происходит в циклоне, а что внизу без разницы?
Опилки, это мужские блески.
Оффлайн Prizrack
« Ответ #39 : Июня 07, 2018, 11:37:20 am »
ну если бы он был бы под рукой - ваще не вопрос !  :embar:
« Ответ #40 : Июня 07, 2018, 11:39:06 am »
Не замечаю никакой разницы
Оффлайн Bugs39
  • Из: Измайлово
« Ответ #41 : Июня 07, 2018, 11:49:10 am »
Не уменьшит. Емкость никак не участвует в прохождении потока воздуха.
Единственное требование к резервуару - не схлопнуться при закрытии входного патрубка в циклон.
Форма, размер и объем - чисто дело хозяина, как и материал из чего сделано. Хоть к стеклянному аквариуму сверху циклон пристрой...
Оффлайн Prizrack
« Ответ #42 : Июня 13, 2018, 10:00:14 am »
ну что я могу сказать ... чувствую себя полным идиотом ... хотя бы потому, что не могу ответить на вопрос "А что это такое было ??"  :-\
но из песни слов не выкинешь, поэтому отчитываюсь
циклон разобрал - все там чисто и хорошо. В процессе разборки ничего из него не выпадало.
Собрал все обратно, включил ... все работает: бочка не схлопывается, аварийный клапан закрыт ... :o
Подсоединил шланг - опять все хорошо, бочка не схлопывается, аварийный клапан закрыт, пыль сосет без проблем ....  :undecided1:
добиться схлопывании бочки смог только при закрытии шланга и аварийного клапана  :dash2:
что БЫЛО - не знаю  :-\ но видимо желание форумчан помочь сыграло ключевую роль и все заработало !   :friends:
всем спасибо ! :thank_you:
Оффлайн ADK-XXI
  • Из: C-Пб
« Ответ #43 : Июня 13, 2018, 01:14:41 pm »
Вот ведь! А говорят, что чудес не бывает! ;-)
