Автор Тема: Выправить вал ручного фрезера в Воронеже  (Прочитано 1044 раз)
Оффлайн Sergosan
Уважаемые Мастеровые! Проблема - щепочкой ударило по фрезе - дюже быстро было - и получилось отклонение по вертикали , вследствие чего появилось биение фрезы.
Реально ли поправить вал или доставать кубышку ? С уважением, Сергей.
Оффлайн paporl
  • Из: Пермь
  • здесь вам не равнина...
Re: Выправить вал ручного фрезера в Воронеже
« Ответ #1 : Июня 04, 2018, 09:28:25 pm »
как установили, что погнуло вал фрезера?
Хорошо сидим
Оффлайн Sergosan
« Ответ #2 : Июня 05, 2018, 08:00:11 am »
Ставлю новую фрезу , при включении видно что высшая точка фрезы начинает описывать небольшую отклонённость от вертикали . По градусам не скажу . Спасибо.
Оффлайн ADK-XXI
  • Из: C-Пб
« Ответ #3 : Июня 05, 2018, 08:32:29 am »
Эта фреза раньше не била?
Дело в том, что человек - существо мнительное. Не замечал раньше, а теперь увидел и бдит.
По хорошему стоит найти индикатор и посмотреть биение непосредственно на валу. Да, еще промыть посадочное гнездо и цангу.
И, кстати, градусы отклонения не очень интересны. Проще написать что за фреза и на сколько мм отклонение.
С уважением, Александр.
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
  • не резец режет а мастер
« Ответ #4 : Июня 05, 2018, 09:03:55 am »
  От щепочки вал вряд ли погнёт ,скорее всего заводской дефект.И у меня та же беда  , стараюсь больше работать по линейке без подшипника так как при биении подшипника на мягких породах остаётся не большая борозда  .  Для точных работ, есть другой фрезер.
Оффлайн Pool
« Ответ #5 : Июня 05, 2018, 09:49:16 am »
Если окажется, что вал всё-таки погнут, то гарантировано вылечить не получится. Только замена ротора.
Но и то правда, что чтобы его погнуло, должна щепочка быть размером с бревно.
Так что сделайте прежде тщательную диагностику.
Оффлайн f2dvasek
  • Из: Пермский край
« Ответ #6 : Июня 05, 2018, 09:55:19 am »
А какой фрезер? Модель?
Если тритон, то выбросить его надо) я описывал, как там крепится шпиндель к сопливой резьбе ротора. Те шпиндель с ротором не одно целое. Как на других фрезерах.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Оффлайн Sergosan
« Ответ #7 : Июня 05, 2018, 07:19:05 pm »
Фрезер Ураган 2100 , для моих летне-выходных хоббийных работ за глаза. Видео не знаю куда кинуть.
Отклонение порядка 1-1,5 градуса - по угольнику , наверно не критично - но когда разгоняется фреза на 51 мм - страшненько . А можно ли подобрать замену ротору ?
