Автор Тема: Трещины в сосне  (Прочитано 2250 раз)
Оффлайн 39rus
Трещины в сосне
« : Июня 08, 2018, 04:53:14 pm »
Здравствуйте. Объясните пожалуйста новичку :help: При строгании сосны, появляются внутренние мелкие трещины. Вопрос: 1)это дефект дерева при сушки и от этого не куда не деться? 2)в кубе не менее 30% такой доски. Это много и надо менять поставщика или нет? 3)можно ли их убрать и чем? Пробовал и обычной акриловой шпаклёвкой и клеем пва с мелкой пылью. На превоночальном этапе всё нормуль, но после покраски в этих местах или рядом рвёт краску. Крашу укрывистой краской на водной основе Akzonobel "aqua interior". Помогите пожалуйста  :help:
Оффлайн Шпигорь
Re: Трещины в сосне
« Ответ #1 : Июня 08, 2018, 05:04:59 pm »
Возможно сушить торопятся, а возможно постоявший  палевый лес. Если после окраса неудовлетворительный результат и требуется шпаклёвка- решайте сами, готовы Вы к этой операции или  есть возможность поменять поставщика без удорожания, но с улучшением качества.
Оффлайн 39rus
Re: Трещины в сосне
« Ответ #2 : Июня 08, 2018, 05:55:29 pm »
Трещины начинают появлятся не прям после покраски. Через день-два после.
Вопрос: таких трещин в доске вообще не должно быть, или какой то небольшой процент всё таки будет?
Оффлайн Алексей.
Re: Трещины в сосне
« Ответ #3 : Июня 08, 2018, 06:46:36 pm »
Какое сечение досок?
Оффлайн T.V.
  • Виктор
  • Из: Урал
Re: Трещины в сосне
« Ответ #4 : Июня 08, 2018, 06:56:16 pm »
Это обычное явление. В средней части доски после камерной сушки появляются такие трещины. При раскрое середину надо выбрасывать.
Кромите доску, затем внимательно смотрите, сколько нормального материала можно взять, отпиливаете. То же самое с другой кромкой. Середина - в дрова. Теоретически, одну-две трещины можно победить, вклеив заделку из того же материала, но лучше их избегать.
Оффлайн 39rus
Re: Трещины в сосне
« Ответ #5 : Июня 08, 2018, 07:55:02 pm »
Столярная доска, от коры до коры. Толщина 40мм.
Оффлайн Алексей.
Re: Трещины в сосне
« Ответ #6 : Июня 08, 2018, 08:01:23 pm »
Столярная доска,
Не бывает такого сорта.
Трещины это норма, тем более на тангенциальном распиле. Как выше писали, их нужно выпиливать в дрова.
Оффлайн 39rus
Re: Трещины в сосне
« Ответ #7 : Июня 08, 2018, 08:04:42 pm »
Проблема в том, что распил делаю по 10см. На выходе после обработки использую цельноламельные деревяшки 9*3см. Не больше не меньше. Тогда очень много отброса получится. А как сделать вклейку в трещину меньше 1мм шириной и 1-3мм глубиной!? Или чем её лучше заделать?
Столярная доска,
Так их не видно до строгании. Они внутренние. Распилил, отрезал нужную длинну, начал строгать и вот они. Так получится что процентов 40 в топку уйдет😱
Оффлайн Mischel
  • Из: 130 км от Москвы
Re: Трещины в сосне
« Ответ #8 : Июня 08, 2018, 08:53:47 pm »
Вклеивайте рейку примерно 10 мм шириной и 5 мм толщиной и всё будет нормуль.С сосной работаю много и такие трещины редко у меня бывают на 50мм доске а на 25мм очень часто.Как выше писали возможно форсированная сушка.
Онлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
Re: Трещины в сосне
« Ответ #9 : Июня 08, 2018, 10:13:10 pm »
Как написали выше парни - это результат ускоренной высокотемпературной сушки. Дабы сохранить свою прибыль парни сушат доску ( 40-ку) за 3..4 дня ( а то и меньше!!!). Результат всегда будет такой.
Оффлайн Olef
  • Из: Екатеринбург
Re: Трещины в сосне
« Ответ #10 : Июня 09, 2018, 08:00:20 am »
Александр! А это только на сосне проявляется? У меня похожая ситуация с дубом 50-кой. Недавно брал не большое количество, на добивку, но поставщик другой.  Трещины зашпаклевал, но неприятно было.
  • Из: г.Калуга
Re: Трещины в сосне
« Ответ #11 : Июня 09, 2018, 09:55:49 am »
Практически по любой породе. В одной больше проявляются, в другой меньше...Выживать парням как-то ведь надо!! Хорошо высушенная доска стоит дорого в связи с затратами на сушку. А так и овцы целы и волки сыты. У меня ведь тоже есть сушилка выпущенная в одном из НИИ в единственном экземпляре которая сушит древесину РЕАЛЬНО за 12 часов. Но надо знать что и для чего в ней сушить...
Оффлайн Алексей.
Re: Трещины в сосне
« Ответ #12 : Июня 09, 2018, 10:04:49 am »
Судя по фотографиям в первом сообщении ни о какой форсированной сушки речи нет, там цвет сосны будет другой.
  • Из: г.Калуга
Re: Трещины в сосне
« Ответ #13 : Июня 09, 2018, 10:13:02 am »
Не всегда!!
Оффлайн Алексей.
Re: Трещины в сосне
« Ответ #14 : Июня 09, 2018, 10:16:32 am »
На фото не форсированная сушка.
Оффлайн Шпигорь
Re: Трещины в сосне
« Ответ #15 : Июня 09, 2018, 10:24:14 am »
Оригинально)))
По этим  фото можно смело сказать. что это не сосна)))
  • Из: г.Калуга
Re: Трещины в сосне
« Ответ #16 : Июня 09, 2018, 11:06:12 am »
Фото действительно не о чем. По факту может быть обычная переспелая сосна ( лет 75..90...). Там трещин бывает много, особенно к середине по факту.
Сосна будет менять сильно свой цвет при высокотемпературной сушке ( 90...120 гр). Но это уже почти ( или совсем) термомодификация. Иногда и простая СОСНОВАЯ доска выпилинная из макушечника ( диам 120...160мм) при температуре 70..75град сильно желтеет. Смолы-то там МНОГО!!! Подсоченная ( доеная) сосна практически никогда не меняет свой цвет ни при 60, ни при 85 град. сушки.
А вот берем зимой промороженную свежепиленную доску и загружаем ее в сушилку с температурой 75...85 град . практически без прогрева. В этом случае 300% что  внутренние трещины обеспечены.
Оффлайн Алексей.
Re: Трещины в сосне
« Ответ #17 : Июня 09, 2018, 01:05:49 pm »
Обычно краснеет возле подсочки и трещины идут вдоль пласти.
Оффлайн 39rus
Re: Трещины в сосне
« Ответ #18 : Июня 11, 2018, 11:24:56 pm »
Всем спасибо за ответы.
я вам в личку написал. есть несколько вопросов.
Оффлайн Gaesyvasek
Re: Трещины в сосне
« Ответ #19 : Июня 12, 2018, 12:02:15 am »
Сухостой.
